9 страниц V  « < 6 7 8 9 >
> VAZ 2106, snow queen
Slay
сообщение 17.11.2016, 10:14
Сообщение #141
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Ну значит несколько раз почти по твоему селу проезжал)))) Улавливаю, что название знакомое,а откуда знакомое понять не мог)
sergey_sin_igory...
сообщение 18.11.2016, 7:48
Сообщение #142
Из: с. Родино Алтайский край
Пользователь №: 42262
Машина:vaz 2106
Цвет:202 ярко-белая
Спасибо сказали: 17 раз
Ремонт
Привет всем! Начну с того что новые зап. части КАКАШКА, после установки электро вентилятор вместо принудительного я думал что при эксплуатации проблем не будет, но через 2 недели после вечерней покатушки по свежевыпавшему снегу услышал постоянную работу карсона. скинул провода и ездил так месяц. В вскоре загремела помпа, ездил пока звук не стал громче чем шум мотора, купил новую помпу TZA, тосол, метр шланга (заменил старый на подогреве) и датчик включения электровентилятора ПЕКАР (посмотрим сколько он проживет)
Еще заметил странные звуки и шум при езде как у трамвая. Первичный осмотр ни чего не дал кроме того что подвесной просел (думал что это и есть причина) и почему то только места соединения фланцев кардана и редуктора в масле . Купил новый подвесной и крестовину, поменял но толку ноль. Когда ставил на место кардан обнаружил подклившую крестовину(жаль что магазины были закрыты). Через неделю купил еще одну крестовину, опять снял, заменил. При установке карданного вала на место подергал фланец редуктора, а он оказался открученным, подтянул все собрал и вот теперь слышно только кпп(((
Вот такие затраты от того что слышишь звон а не знаешь где он)
sergey_sin_igory...
сообщение 18.11.2016, 13:54
Сообщение #143
Машина:vaz 2106
Цвет:202 ярко-белая
Ремонт светодиодных фонарей
Привет! Думаю что все ясно из заголовка.
из-за одного сгоревшего светодиода не горит цепочка из трех
Приобрели мне в городе 3 светодиода пиранья, но они отличаются
так выглядит старый
так новый
слева новый, справа старый
при включении тоже отличаются, в реале еще сильней
Сообщение отредактировал sergey_sin_igorya - 18.11.2016, 13:59
сообщение 18.11.2016, 21:02
Сообщение #144
Tolik2402
сообщение 18.11.2016, 21:41
Сообщение #145
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
это у тза новая упаковка? а прокладка картонная? раньше пробковая была.
sergey_sin_igory...
сообщение 19.11.2016, 5:54
Сообщение #146
Машина:vaz 2106
Цвет:202 ярко-белая
Цитата(ИванычЪ @ 19.11.2016, 1:02) *
так я и поменял 1 в этой цепочке. два на запас
нет, это во все наши магазины контрафакт возят. так хрен с ним, лишь бы отходила свое
sergey_sin_igory...
сообщение 21.11.2016, 8:06
Сообщение #147
Машина:vaz 2106
Цвет:202 ярко-белая
Подключение штатного подогрева сидений от мерса
Привет всем! Еще летом год назад после установки сидений Mersedes-Benz w124 были разобраны для мытья и восстановления не работающих матов подогрева. Спустя пол года зимой в очень холодный вечер сел со своей девушкой в авто и пока машина грелась девушка замерзла (так как была в мини и колготках, умом женскую логику не понять, Аршином общим не измерить: У ней особенная стать – В нее можно только верить. ) и тут я вспомнил о подогреве. На следующий день поехал в магазин, затарился и при -30 принялся все это устанавливать, благо паяльник на 100ватт мне в этом помог и грел мою руку
Понадобалось
провод 2*2.5 4метра (брал с запасом по сечению, так как было в планах на заднем диване тоже сделать подогрев)
реле 4 контактное 2шт (можно и без него, если кнопки держат более 5А)
фишка под реле 2шт
провод 2*0.5 2метра
кнопка 2шт
термоусадка 5шт
И так, плюс взял от колодки предохранителей. протянул проводом 2*2,5 и от туда же с предохранителя (который идет на все приборы, что бы подогрев работал только при вкл зажигании) протянул управляющий провод 1*0.5. Реле пока спрятал
под консолью. подогрев соединил параллельно чтобы грелись быстрей.
Все работает жаль что летом не сделал, а то холодно было делать
100 ватный помошник
пришлось немного разобрать салон
кнопки включения подогрева
сообщение 21.11.2016, 9:06
Сообщение #148
а где сам подогрев то,внутри сидухи или где?
sergey_sin_igory...
сообщение 21.11.2016, 12:06
Сообщение #149
Машина:vaz 2106
Цвет:202 ярко-белая
да внутри, штатный. состоит из трех частей: подогрев "ляшек", попы и спины
так выглядит разобранное сидение
на левом сидении обрыв был в подогреве ляшек а вправом спины и попы
до нитей добраться очень сложно
спаял, засунул в термоусадку, склеил поролон клеем
так выглядит разобранный чехол
так приходилось собирать, сперва ложится мат подогрева а потом набивка
набивку нужно протянуть через весь чехол
после аккуратно заварачиваем кончики мата подогрева
так выглядит в собранном виде подогрев попы и "ляшек", и чтобы набивка с матами не съезжала ее нужно прихватить клеем
а столько потребляет одно сидение на максимуме при 14.4вольт
Tolik2402
сообщение 21.11.2016, 22:19
Сообщение #150
Машина:ВАЗ-21070
а от чего борода такая установлена?
сообщение 21.11.2016, 22:22
Сообщение #151
Толик.. Не узнаёшь ??? Борода шестёрочная.. А вот подбородок походу с иномарки.. big_boss.gif
Tolik2402
сообщение 21.11.2016, 22:27
Сообщение #152
Машина:ВАЗ-21070
ну я его и имел ввиду. штатную деталь то я узнал, не первый раз ведь вижу. какой то подбородок не очень приспособленный к классической бороде, многовато проемов.
sergey_sin_igory...
сообщение 22.11.2016, 5:35
Сообщение #153
Машина:vaz 2106
Цвет:202 ярко-белая
не знаю, это еще отец лет 15 назад покупал
нет, вроде бы для классики
но просто как и все китайские детали имеет "небольшой" зазор
руки не доходят сделать самому, для этого мне сперва нужно переместить ручник и сделать кулису
сообщение 22.11.2016, 6:43
Сообщение #154
Спасибо сказали: 1274 раза
Да ладно. Это старый кооперативный кардан-бокс. У меня такой же был при покупке авто. Проемы эти под магнитофонные кассеты еще.
sergey_sin_igory...
сообщение 22.11.2016, 7:25
Сообщение #155
Машина:vaz 2106
Цвет:202 ярко-белая
да да.. вы абсолютно правы
sergey_sin_igory...
сообщение 15.12.2016, 6:51
Сообщение #156
Машина:vaz 2106
Цвет:202 ярко-белая
НОВЫЕ ФАРЫ "HERA" С АНГЕЛЬСКИМ ГЛАЗКАМИ
Привет всем! Лежали три года. Захотел поставить, заказал у китайцев стабилизатор и cob кольца, так как свои на пираньях не очень в них смотрелись, дождался, установил. Переделал галочку на ближнем а то была как на праворуких. Кольца сделал как дхо, включаются после запуска двс. поставил перемычку с диодом, чтобы при включении дальнего работали все 4 фары
светом доволен.
единственная проблема это при установке лопнуло стекло из-за кривого кольца. буду заказывать с BMW E34
модуль ближнего пришлось по кругу шлифануть, так как не влазили чуть чуть в чашку
настроил приблизительно
потом ездил 2 недели без решетки чтобы можно было скорректировать свет
так на фоне дхо выглядит 10Вт лампа габаритов
правильная галка ближнего света без дхо
правильная галка ближнего света с дхо
самодельные анг глазки на светодиодах пиранья
не понравилось как выглядит, в итоге купил кольца СОВ
сообщение 15.12.2016, 11:29
Сообщение #157
сообщение 15.12.2016, 11:57
Сообщение #158
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
выглядит хорошо. а как насчёт дпс с такими фарами?
sergey_sin_igory...
сообщение 15.12.2016, 14:52
Сообщение #159
Машина:vaz 2106
Цвет:202 ярко-белая
Цитата(ИванычЪ @ 15.12.2016, 15:29) *
у меня такая же фигня. пока стояли старые фары, ближний был, потом разбили одну и вторую, купил новые и ближний вовсе пропал. вот это меня и сподвигло на установку этих фар которые пролежали года а может и больше
с фарами пока проблем небыло. вчера проехал около 1000км и встретил с десяток экипажей и никто не остановил. просто смотрели пока стоял
sergey_sin_igory...
сообщение 30.3.2017, 6:35
Сообщение #160
Машина:vaz 2106
Цвет:202 ярко-белая
Переделка фонарей TORINO а именно замена ламп поворота и заднего хода на светодиоды
Привет всем! На время переделки перешел на сток фонари связи с заменой ламп на 7 одноватных желтых светодиодов и 3 белых 3вт светодиодов заднего хода и все это будет с линзами и стабилизатором тока.
Затеял все это мероприятие из-за того что плохо видно повороты, в солнечную погоду еще хуже, как потом выяснилось причина всему была сломанная реле поворотов на выходе не более 9в
Давно хотел заменить повороты и з.х на светодиоды, долго размышлял что да как, то с денежкой проблемы, то с самим товаром (по началу хотел повороты на смд 5730, заказал, пришли, настоящее китайское г…, потом заказал 1вт желтые, пришли норм светят, но больше похожи на белый с желтым свечением и через стекло появлялся зеленоватый оттенок, заказал оранжевые 1вт пришли качественные. столько времени и денежки потерял). и спустя 2 года это случилось!
для переделки понадобилось
14шт 1вт светодиод оранжевый
6шт 3вт светодиод
2шт 4-7х1W MR16 стабилизатор питания для поворотов
2шт 1-3X3W MR16 стабилизатор питания для заднего хода
20шт линза в полоску с рассеиванием 80х20гр
разбираем
берем болгарку и вырезаем серединку
затем выравниваем напильником
долго искал радиатор алюминиевый так и не нашел
увидел дома шинку оцинкованную толщиной 6мм решил ей воспользоваться
вырезал, подогнал по размерам
затем разметил и установил светодиоды
зафиксировал шинку в фонаре
спрятал светодиоды перед покраской
покрасил, закрепил линзы
сзади шинки закрепил стабилизаторы тока, собрал и установил на машину
кому что не понятно или интересно, спрашивайте
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 17:36
