> Трудный пуск двигателя, Требуются советы по устранении проблемы
Виталя Scorp
сообщение 6.11.2011, 19:04
Сообщение #101
Из: Курган
Пользователь №: 57489
Цвет:светло-голубой
Двигатель 2101, БСЗ, карбюратор Pekar копеешный (без наворотов). Всё навесное и не только- почти новое (1-4 месяца), кроме генератора.
И так, наступили холода, заводилась только с вытянутом до упора подсосом (с 2-3 раза), убираем подсос хотябы на микрон и глохнет. Работает 10-15 сек. при 3000-3500 оборотов и можно было плавно убирать подсос и нормально прогревать.
Сьездил на нормальную регулировку карбюратора, зажигания и сход-развала. Карб регулировали по выхлопу. И всё бы хорошо, но после регулировки машина стала ещё хуже заводиться на холодную (то есть было плохо, стало ужасно), только теперь подсос можно не вытягивать до упора, заводится, работает 3-4 сек. и глохнет. Чтобы начала устойчиво работать, нужно произвести ранее описаную процедуру 15-25 раз, что очень грузит акум на морозе и вообще неприятно. Потом, при любой температуре двигателя, при езде появляются сильные провалы, при переключении с 3 на 4 передачу и нажатии педали газа до середины, машина вообще замедляется. Вообщем нормально ускоряется только если педаль в пол.
Но плюс есть, расход снизился почти в полтора раза, что не мало.
Может кто уже сталкивался с подобной проблемой? Может бензаносос дешевский на морозе плохо качает? Или всётаки регулировка неправильная?
- Виталя Scorp   Трудный пуск двигателя   6.11.2011, 19:04
- - 1300SL   ЦитатаКоммутатор кстати в конце того года менял,пр...   23.2.2012, 13:47
- - Vados3   Помогите советом !Карб-солекс,Вчера оборвало т...   23.2.2012, 14:01
|- - Ролакс   Цитата(Vados3 @ 23.2.2012, 13:01) Помогит...   23.2.2012, 14:13
- - Vados3   а что может быть?   23.2.2012, 14:23
- - Vados3   снял,возд. фильтр,стал качать педалью газа-из носи...   23.2.2012, 17:33
|- - Nikita72   Цитата(Vados3 @ 23.2.2012, 21:33) снял,во...   23.2.2012, 17:33
- - Vados3   если допустим ,открутить от фильтра шланг и дунуть...   23.2.2012, 17:37
|- - payalnikk   Цитата(Vados3 @ 23.2.2012, 17:37) .... и ...   23.2.2012, 17:43
- - Vados3   фильт ,я пока не снмал,а попробывал налить сверху ...   23.2.2012, 18:49
- - payalnikk   Искру проверял, есть? Кстати форд какой?   23.2.2012, 18:51
- - Ролакс   Хрен знает как на Форде...   23.2.2012, 18:53
- - Vados3   искра есть проверял на всех свечах.,форд сиеера-но...   23.2.2012, 19:02
|- - payalnikk   Цитата(Vados3 @ 23.2.2012, 19:02) ..из но...   23.2.2012, 19:05
|- - Ролакс   Цитата(Vados3 @ 23.2.2012, 18:02) искра е...   23.2.2012, 19:08
|- - серго   Цитата(Ролакс @ 23.2.2012, 20:08) Цитата(...   23.2.2012, 19:12
- - Vados3   бензик лил ,очень хороший... до фильтра -тонкой оч...   23.2.2012, 19:13
|- - Ролакс   Цитата(Vados3 @ 23.2.2012, 18:13) бензик ...   23.2.2012, 19:15
- - Nikita72   Парни,подскажите ещё зацепку,как мою проблему реши...   25.2.2012, 11:01
- - leshasist   добрый день! Подскажите у меня такая проблема ...   15.5.2013, 14:49
- - star07fish   Страшного ничего нет:- испаряется бензин   15.5.2013, 14:59
|- - leshasist   Цитата(star07fish @ 15.5.2013, 15:59) Стр...   15.5.2013, 16:00
|- - Knjaz   Цитата(leshasist @ 15.5.2013, 15:00) и ка...   15.5.2013, 19:37
|- - leshasist   Цитата(Knjaz @ 15.5.2013, 20:37) Никак, п...   15.5.2013, 21:04
- - yrikk   прокладку нужно под карб текстолитовую теплоизоляц...   16.5.2013, 8:27
- - AK-117   Привет всем. У меня такая проблема. Поставил Соле...   10.7.2016, 12:55
- - Господин поручик   Энциклопедия юного сурка утверждает, что горячий в...   10.7.2016, 13:12
- - Warrior   Особенность данного типа карбюратора - отсутствие ...   10.7.2016, 13:20
- - Господин поручик   ну вот и отгадка)   10.7.2016, 13:22
- - AK-117   Получается придётся при заводке всегда выжимать пе...   10.7.2016, 14:22
- - Господин поручик   Цитата(AK-117 @ 10.7.2016, 14:22) По...   10.7.2016, 14:54
- - Chad   Подскажите, что могло случиться? Все было в полном...   4.10.2016, 1:23
- - payalnikk   Chad посмотри телескопическую тягу на карбюраторе,...   4.10.2016, 6:53
- - ExL   Подсос на всю вытаскиваешь? Попробуй наполовину ил...   4.10.2016, 9:34
- - SAnela   Цитата(Chad @ 4.10.2016, 2:23) И вот тепе...   6.10.2016, 15:26
- - h0k   Привет ребята. У нас в городе -2 градуса. Завожу с...   17.10.2016, 17:45
- - Festival58   h0k Но оборотов всего 2000 ну и постепенно растут ...   17.10.2016, 18:03
- - h0k   Хочу, чтобы было как у корефана) При запуске сразу...   17.10.2016, 18:07
- - ExL   Да без разницы сколько оборотов даёт мотор в первы...   17.10.2016, 18:22
- - Festival58   RE: Трудный пуск двигателя   17.10.2016, 19:01
- - Chad   Писал на предыдущей странице про свою проблему. Пр...   18.10.2016, 15:31
- - h0k   Сегодня заводился. Вытянул подсос на всю - завелас...   18.10.2016, 15:53
- - Festival58   h0k http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...s...   18.10.2016, 17:22
- - ИванычЪ   Проверь перед запуском уровень в поплавковой камер...   18.10.2016, 17:23
- - h0k   Спасибо всем. Проблема решена путем небольшого раз...   27.10.2016, 16:18
- - Festival58   h0k пусковые))   28.10.2016, 0:25
- - Summon   Машина ВАЗ 2106, карбюратор Солекс, зажигание безк...   11.12.2016, 10:50
- - ExL   Пусковое трогали? Проверь его. Т.е. сейчас мотор в...   11.12.2016, 11:45
- - Summon   Пусковое не смотрел. Посмотрю, отпишусь. Отписыва...   11.12.2016, 12:30
- - payalnikk   Цитата(Summon @ 11.12.2016, 10:50) На вык...   11.12.2016, 15:51
- - Summon   Цитата(payalnikk @ 11.12.2016, 20:51) До ...   11.12.2016, 17:09
- - payalnikk   Цитата(Summon @ 11.12.2016, 17:09) Искра ...   11.12.2016, 22:44
- - Smeliys   Цитата(Summon @ 11.12.2016, 17:09) Но у м...   11.12.2016, 23:36
- - Summon   Цитата(payalnikk @ 12.12.2016, 3:44) Ага,...   12.12.2016, 15:46
- - ИванычЪ   Цитата(Summon @ 12.12.2016, 15:46) Закрыт...   12.12.2016, 19:14
- - Summon   Открутил бензонасос, проверил: топливо качает, теч...   18.12.2016, 7:20
- - ИванычЪ   Цитата(Summon @ 18.12.2016, 7:20) Может ч...   18.12.2016, 9:37
- - l8sae-rexhn1   Доброго времени суток, aLL ВАЗ-21061, 1989г., 780...   19.10.2019, 18:18
- - 1300SL   l8sae-rexhn1 я так понял карб озон. Ну бенз в прин...   19.10.2019, 20:54
- - l8sae-rexhn1   Спасибо за ответ. Цитата(1300SL @ 19.10.2019,...   19.10.2019, 21:49
- - ИванычЪ   Не поленися... Посмотри уровень в поплавковой по...   19.10.2019, 22:12
- - 1300SL   l8sae-rexhn1 а шо у тебя с компрессией? Не менял с...   19.10.2019, 22:17
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 19.10.2019, 21:17) Да...и...   19.10.2019, 22:29
- - 1300SL   ИванычЪ ну ты ж знаешь свою проблему замена тока ...   19.10.2019, 23:04
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 19.10.2019, 22:04) Иваныч...   19.10.2019, 23:28
- - 1300SL   ИванычЪ эх и не чем смыть? А если поискать..может ...   19.10.2019, 23:35
- - l8sae-rexhn1   Цитата(ИванычЪ @ 19.10.2019, 22:12) Не по...   20.10.2019, 11:37
- - 1300SL   l8sae-rexhn1 хм...а зачем их чистить регулярно???   20.10.2019, 13:08
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 20.10.2019, 12:08) l8sae-...   20.10.2019, 14:16
- - l8sae-rexhn1   Цитата(1300SL @ 20.10.2019, 13:08) l8sae-...   20.10.2019, 14:52
- - 1300SL   l8sae-rexhn1 машина на газу? Крупинки белесые...го...   20.10.2019, 17:08
- - l8sae-rexhn1   Цитата(1300SL @ 20.10.2019, 17:08) l8sae-...   20.10.2019, 18:11
- - 1300SL   l8sae-rexhn1 а...так ты не с рф Донецка.... ДНР од...   21.10.2019, 8:12
- - l8sae-rexhn1   Цитата(ИванычЪ @ 19.10.2019, 22:12) Не по...   3.11.2019, 19:36
- - 1300SL   l8sae-rexhn1 уровень, должен быть по средине косой...   3.11.2019, 20:54
- - l8sae-rexhn1   Цитата(1300SL @ 3.11.2019, 20:54) l8sae-r...   3.11.2019, 21:15
- - ИванычЪ   Уходит топливо из поплавковой камеры.. ???... У...   3.11.2019, 21:44
- - ExL   Всегда так было ничего вы не сделаете, от чего с у...   3.11.2019, 22:24
- - ИванычЪ   Цитата(ExL @ 3.11.2019, 21:24) Всегда так...   3.11.2019, 22:37
- - Route_66   Цитата(ИванычЪ @ 3.11.2019, 22:37) Так бы...   3.11.2019, 23:19
- - 1300SL   Route_66 на счёт солекса не знаю, на газу подкачив...   4.11.2019, 5:12
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 4.11.2019, 4:12) Route_66...   4.11.2019, 9:39
- - МЫХЪ   Никада не подкачивал..... ни на Озоне ни на Солекс...   4.11.2019, 9:52
- - Route_66   ЭБН - хорошо, но не по феншую. Разве что вот такой...   4.11.2019, 11:49
- - МЫХЪ   Ну если я свой в багажнике поставлю ближе к баку, ...   4.11.2019, 12:02
- - ИванычЪ   Цитата(МЫХЪ @ 4.11.2019, 11:02) ведь на м...   4.11.2019, 12:34
- - Route_66   Все же, стараюсь держаться в рамках. А то ретровод...   4.11.2019, 12:34
- - МЫХЪ   Цитата(ИванычЪ @ 4.11.2019, 12:34) не дай...   4.11.2019, 13:20
- - l8sae-rexhn1   Приобрел обратный топливный клапан (код товара 210...   9.11.2019, 18:32
- - 1300SL   l8sae-rexhn1 понимаш ли... Завожу я вообще без пед...   10.11.2019, 9:03
- - ИванычЪ   Цитата(l8sae-rexhn1 @ 9.11.2019, 17...   10.11.2019, 9:44
- - Warrior   Ну да. Проэктитровался под эту задачу.   10.11.2019, 9:51
- - ИванычЪ   Цитата(Warrior @ 10.11.2019, 8:51) Ну да....   10.11.2019, 12:51
- - Warrior   Как бензин из поплавковой камеры пойдет через игол...   10.11.2019, 13:03
- - ИванычЪ   Цитата(Warrior @ 10.11.2019, 12:03) Как б...   10.11.2019, 13:07
- - sandr20000   Добрый день, Неожиданно нарисовалась проблема. Пе...   24.1.2020, 22:21
- - ИванычЪ   Цитата(sandr20000 @ 24.1.2020, 21:21) Доб...   24.1.2020, 23:38
- - 1300SL   ИванычЪ бу-га-га.. sandr20000 зажигание выста...   25.1.2020, 10:30
3 страниц V  < 1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2025, 17:29
