170 страниц V  « < 134 135 136 137 138 > »
> Нужна помощь электрика, общие вопросы по электрике
сообщение 26.1.2017, 21:16
Сообщение #2701
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Faust3000 можно, собрать схемку из мультивибратора.
Но дешевле будет сходить в магазин радиодеталей и купиь за обам уже готовый зуммер.
Faust3000
сообщение 26.1.2017, 21:20
Сообщение #2702
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 96598
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Спасибо сказали: 9 раз
У меня есть плата от вентилятора, там тоже стоит пассивный динамик. Есть там и резисторы, и конденсаторы. Только нет транзисторов, но есть какие-то детали похожие на транзисторы и имеющие маркировку MAC97A6. Может из этих компонентов собрать схему?
сообщение 26.1.2017, 21:30
Сообщение #2703
Faust3000
сообщение 26.1.2017, 21:34
Сообщение #2704
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Распаяю я без проблем, но нужно знать какого номинала нужны резисторы и конденсаторы, и можно ли использовать вместо транзисторов те детальки.
сообщение 26.1.2017, 21:40
Сообщение #2705
я такой же как и ты.. Могу морду Гн-у Кличко начистить не хуже , чем Тайсон.. Во только надо немножко народа , чтоб его подержали.. Я к тому.. Сначала ищи схемку..Подбирай компоненты .. Делай плату .. А после уж и хвастай как паяешь.. big_boss.gif
Faust3000
сообщение 26.1.2017, 21:42
Сообщение #2706
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Схему я нашёл, но там нужны два транзистора. Вот мне интересно, можно ли их заменить.
сообщение 26.1.2017, 21:51
Сообщение #2707
Аналог есть почти для всего.. Нужно только информацию найти.. И заменить это как два пальца.. Знать только , что и не чего.. big_boss.gif
Faust3000
сообщение 3.2.2017, 12:49
Сообщение #2708
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Заменил релюшку дальнего и ближнего света на бочонок, купил новый зуммер (и впаял на минус резистор на 47 Ом), не стал заморачиваться со схемой. Подключил бочонок реле вместо рс-702 на лампу заряда АКБ, но возникла проблема, а именно при работе на холостых, либо же вообще на оборотах ниже примерно 1200, лампочка мигает с разной частотой. При включении зажигания всё нормально, просто постоянно светит, стоит завести, моргает. Что это может быть? Подключил вроде правильно, провода на клеммах 86,85 и 30 поставил аналогично, а вот провод с клеммы 87 поставил на 88 нового реле.
Сообщение отредактировал Faust3000 - 3.2.2017, 14:54
сообщение 3.2.2017, 14:13
Сообщение #2709
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(ИванычЪ @ 25.1.2017, 21:58) *
Реле на свет не обязательно на З0 ампер.. Такое только на втягивающее нужно.. На свет и на 10 ампер за глаза..
это как это так? 10 ампер за глаза... за красивые что ли?
берем стандартные лампы дальнего света на наших машинах...55х4=210 далее по всем известной формуле... 210/12=17.5А и где хватит 10 ампер?? стоит принять во внимание качество исполнения деталей иии то что запас вас никоим образом не...имееет то 30 ампер самое то. big_boss.gif
сообщение 3.2.2017, 14:40
Сообщение #2710
Как там.. Повесь себе орден.. во всю хруть.. kozyvka.gif Кстате.. На шохе заводские стоят.. На скока они я не помню.. А на копей я поставил 30.. 10 не нашол.. big_boss.gif
ExL
сообщение 4.2.2017, 12:32
Сообщение #2711
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Иваныч релюхи 30А стандарт. Но по опыту не держат они 30А, у меня вот с ДС был прикол я когдато мучался, лампы 100 Вт и при включении релюшка залипала бывало.
Сообщение отредактировал ExL - 4.2.2017, 12:32
сообщение 4.2.2017, 22:32
Сообщение #2712
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
100 вт каждая или пара?
сообщение 4.2.2017, 22:48
Сообщение #2713
Каждая.... censored.gif Я на копейке ездил с такими.. 100 на 90.. Особой добавки яркости не заметил.. А геник просаживался.. crach.gif
сообщение 4.2.2017, 23:48
Сообщение #2714
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
надо брать НОРМАЛЬНЫЕ а не за 40руб и надеяться что все огонь будет
сообщение 5.2.2017, 0:01
Сообщение #2715
Денис ..... Не тупи.. Мы про завод.. У меня родные на свет стоят.. И всё огонь.. А на копей поставил.. шо попалось.. и тоже нет проблемм..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 5.2.2017, 0:02
pikabu
сообщение 24.3.2017, 16:55
Сообщение #2716
Пользователь №: 97214
Машина:2105
Господа, назрел вопрос. Я дилетант в электротехнике и физику тоже не знаю, собственно -- может ли постоянный магнит испортить прибор-указатель температуры или давления масла? Уровня топлива? Случайно положил их рядом. Когда купил -- держишь как дОлжно, показывает ноль, переворачиваешь -- единицу (самое крайнее правое положение), после намагничивания датчик давления масла залип на единице а датчик температуры вверх тормашками не доходил до конца. Опасаюсь не будут ли врать.
сообщение 24.3.2017, 20:24
Сообщение #2717
___«Carabinieri»___
pikabu любой прибор такого плана будет чувствительный к магниту. А после длительного воздействия, может быть и большая погрешность.
Но при желании, можно проверить указатели "на столе".
Для этого нужен блок питания напояжением 12-14 вольт и набор сопротивлений. К блоку питания прибор нужно подключать через резистор, т.е последовательно.
Для указателя температуры при сопротивлении 640–1320 Ом стрелка должна быть в начале шкалы (около 40 градусов), при сопротивлении 77–89 Ом должен показывать 90–100°С (начало красной зоны по прибору) –, а в конце красной зоны шкалы – 40–50 Ом.
Для топливного указателя и указателя давления масла:
Начало шкалы, резистор 315–345 ом
Середина шкалы, резистор 100–135 ом
Конец шкалы, 7 ом и меньше.
сообщение 24.3.2017, 21:19
Сообщение #2718
Ну эти опыты возможны с любыми электромагнитными приборами.. Стрелочными.. Есть такой термин.. Намагничивание и его антипод размагничивание . результат не предсказуемый.. И зависит от силы и времени воздействия.. Не рекомендую прикладывать магниты к голове.. У некоторых к этому повышенная чуствительность.. big_boss.gif
pikabu
сообщение 25.3.2017, 10:58
Сообщение #2719
Машина:2105
Спасибо, будем посмотреть.
Nabar
сообщение 3.4.2017, 16:58
Сообщение #2720
Пользователь №: 98278
Год Выпуска: 2010
Здравствуйте, друг уехал на месяц за границу, оставил машину жене, а меня попросил заменить акб, Магазин я нашел в конфигураторе подобрал по марке авто, но все равно выбыло кучу акб. Хочу спросить какой лучше купить аккумулятор, машина нива, с ней раньше дело не имел поэтому спрашиваю совета, возможно кто-то эксплуатировал и знает с собственного опыта, буду весьма благодарен
Строгое предупреждение от модератора МЫХЪ
Еще одна рекламная ссылка и будет рид онли на долго.....
Сообщение отредактировал МЫХЪ - 3.4.2017, 22:02
Причина редактирования: убрал рекламу
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 10:55
