26.1.2017, 21:16
#2701
Faust3000 можно, собрать схемку из мультивибратора.
Но дешевле будет сходить в магазин радиодеталей и купиь за обам уже готовый зуммер. |
26.1.2017, 21:20
#2702
У меня есть плата от вентилятора, там тоже стоит пассивный динамик. Есть там и резисторы, и конденсаторы. Только нет транзисторов, но есть какие-то детали похожие на транзисторы и имеющие маркировку MAC97A6. Может из этих компонентов собрать схему?
26.1.2017, 21:30
#2703
26.1.2017, 21:34
#2704
Распаяю я без проблем, но нужно знать какого номинала нужны резисторы и конденсаторы, и можно ли использовать вместо транзисторов те детальки.
26.1.2017, 21:40
#2705
Распаяю я без проблем, но нужно знать какого номинала нужны резисторы и конденсаторы, и можно ли использовать вместо транзисторов те детальки. я такой же как и ты.. Могу морду Гн-у Кличко начистить не хуже , чем Тайсон.. Во только надо немножко народа , чтоб его подержали.. Я к тому.. Сначала ищи схемку..Подбирай компоненты .. Делай плату .. А после уж и хвастай как паяешь.. |
26.1.2017, 21:42
#2706
Схему я нашёл, но там нужны два транзистора. Вот мне интересно, можно ли их заменить.
26.1.2017, 21:51
#2707
3.2.2017, 12:49
#2708
Заменил релюшку дальнего и ближнего света на бочонок, купил новый зуммер (и впаял на минус резистор на 47 Ом), не стал заморачиваться со схемой. Подключил бочонок реле вместо рс-702 на лампу заряда АКБ, но возникла проблема, а именно при работе на холостых, либо же вообще на оборотах ниже примерно 1200, лампочка мигает с разной частотой. При включении зажигания всё нормально, просто постоянно светит, стоит завести, моргает. Что это может быть? Подключил вроде правильно, провода на клеммах 86,85 и 30 поставил аналогично, а вот провод с клеммы 87 поставил на 88 нового реле.
Сообщение отредактировал Faust3000 - 3.2.2017, 14:54 |
3.2.2017, 14:13
#2709
Реле на свет не обязательно на З0 ампер.. Такое только на втягивающее нужно.. На свет и на 10 ампер за глаза.. это как это так? 10 ампер за глаза... за красивые что ли? берем стандартные лампы дальнего света на наших машинах...55х4=210 далее по всем известной формуле... 210/12=17.5А и где хватит 10 ампер?? стоит принять во внимание качество исполнения деталей иии то что запас вас никоим образом не...имееет то 30 ампер самое то. |
3.2.2017, 14:40
#2710
4.2.2017, 12:32
#2711
Иваныч релюхи 30А стандарт. Но по опыту не держат они 30А, у меня вот с ДС был прикол я когдато мучался, лампы 100 Вт и при включении релюшка залипала бывало.
Сообщение отредактировал ExL - 4.2.2017, 12:32 |
4.2.2017, 22:32
#2712
4.2.2017, 22:48
#2713
4.2.2017, 23:48
#2714
5.2.2017, 0:01
#2715
24.3.2017, 16:55
#2716
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Михаил Сообщений: 2 Регистрация: 14.11.2016 Пользователь №: 97214 Машина:2105 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Господа, назрел вопрос. Я дилетант в электротехнике и физику тоже не знаю, собственно -- может ли постоянный магнит испортить прибор-указатель температуры или давления масла? Уровня топлива? Случайно положил их рядом. Когда купил -- держишь как дОлжно, показывает ноль, переворачиваешь -- единицу (самое крайнее правое положение), после намагничивания датчик давления масла залип на единице а датчик температуры вверх тормашками не доходил до конца. Опасаюсь не будут ли врать.
24.3.2017, 20:24
#2717
pikabu любой прибор такого плана будет чувствительный к магниту. А после длительного воздействия, может быть и большая погрешность.
Но при желании, можно проверить указатели "на столе". Для этого нужен блок питания напояжением 12-14 вольт и набор сопротивлений. К блоку питания прибор нужно подключать через резистор, т.е последовательно. Для указателя температуры при сопротивлении 640–1320 Ом стрелка должна быть в начале шкалы (около 40 градусов), при сопротивлении 77–89 Ом должен показывать 90–100°С (начало красной зоны по прибору) –, а в конце красной зоны шкалы – 40–50 Ом. Для топливного указателя и указателя давления масла: Начало шкалы, резистор 315–345 ом Середина шкалы, резистор 100–135 ом Конец шкалы, 7 ом и меньше. |
24.3.2017, 21:19
#2718
Ну эти опыты возможны с любыми электромагнитными приборами.. Стрелочными.. Есть такой термин.. Намагничивание и его антипод размагничивание . результат не предсказуемый.. И зависит от силы и времени воздействия.. Не рекомендую прикладывать магниты к голове.. У некоторых к этому повышенная чуствительность..
25.3.2017, 10:58
#2719
Спасибо, будем посмотреть.
3.4.2017, 16:58
#2720
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Николай Сообщений: 9 Регистрация: 19.3.2017 Из: Москва Пользователь №: 98278 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте, друг уехал на месяц за границу, оставил машину жене, а меня попросил заменить акб, Магазин я нашел в конфигураторе подобрал по марке авто, но все равно выбыло кучу акб. Хочу спросить какой лучше купить аккумулятор, машина нива, с ней раньше дело не имел поэтому спрашиваю совета, возможно кто-то эксплуатировал и знает с собственного опыта, буду весьма благодарен
Строгое предупреждение от модератора МЫХЪ Еще одна рекламная ссылка и будет рид онли на долго..... Сообщение отредактировал МЫХЪ - 3.4.2017, 22:02
Причина редактирования: убрал рекламу
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 10:53 |
