25.5.2018, 22:51
#1741
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Андрей Сообщений: 1 Регистрация: 25.5.2018 Пользователь №: 99689 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, помогите пожалуйста. Под рычагом подсоса в салоне есть кнопка/концевик, когда задвигаю подсос лампочка потухает, но кнопка обратно выдавливает этот рычаг и лампочка начинает гореть. Что делать?
25.5.2018, 23:17
#1742
Регулировать трос подсоса, и положение заслонки, он по идее "кнопкой" выдавливаться не должен, значит ему кто то помогает.
26.5.2018, 18:07
#1743
+1 это не кнопка выдавливает трос - это сам трос вылазит в салон, тем самым освобождая кнопку
может быть из-за неправильной регулировки или растянутой рубашки троса, она когда растянутая - работает как пружина |
26.5.2018, 21:49
#1744
У меня щас кстати похожая фигня происходит))))) я когда карб "перебирал" то немного "криво" поставил тросик и теперь у меня тож рычаг плавает, лампа правда не горит, я и забил на это)))) по приколу так в пробке придавить его шоб обороты ваще почти в ноль упали ))))) Ну лениво мне щас лезть и настраивать, на скорость и расход не влияет))))
5.6.2018, 9:28
#1745
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: viktor Сообщений: 58 Регистрация: 14.5.2018 Пользователь №: 99669 Машина:2106 Цвет:Беж Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
В очередной раз исчезло электричество. Совсем. Даже часы не идут.
Проехал на машине, заглушил. Выхожу, криво стоит, решил подвинуть. Поворачиваю ключ - щелчок втягивающего и всё. Это, блин, с новым аккумулятором. Ладно, вытащил ключ, опять включаю зажигание... Тишина. Полная, как будто аккумулятора нет. Даже часы не идут. По ощущениям - как будто какое-то реле в момент вращения стартера отключает все электрооборудование, дабы не пожечь чего. Да так и остается в отщелкнутом положении. Правда, стартер тоже не крутит. |
5.6.2018, 10:12
#1746
пошевели кабель в местах заделки в клемы на аккуме и попробуй заводить.
5.6.2018, 19:07
#1747
Не помогло шевеление кабеля. Хотя какая-то реакция на него явно есть. С нуля напряжение (на прикуривателе) выросло до 12. После шевеления. Но включение зажигание тут же вновь обесточило машину. Прикуривание не помогало. Напруга поднималась до 13.2 (в прикуривателе), но при попытке крутнуть стартером - снова все отрубалось.
Помог "сброс". Снял массовую клемму, поставил на место. Сразу стало нормально крутить стартером и завелось. Что это может быть? |
5.6.2018, 19:12
#1748
хреновый контакт на минусовой клемме
5.6.2018, 19:50
#1749
Очень непохоже. Я, конечно ,зачищу. Но прижимается сильно, окиси нет, аккум недавно менял, клеммы перекручивал.
5.6.2018, 20:15
#1750
Мей би сигналка есть..... а там реле блокировки.....
Опять же если такая пурга опять будет стоит напругу померять на клеммах акума, и дальше по цепочке , а может просто провод силовой в клемме развалился..... Да и про провод массы на кузов тоже не забываем, там частенько под гайкой прикисает..... Еще как вариант крепление провода + на контакте №30 генератора, собсно если гайка там ослабнет, будь здоров иллюминация будет..... сталкивался уже.... было у меня как то похоже, напруга есть, а завести хрен, а вольтметр в салоне 12.5 кажет.... провод пошевелил, да так он у меня в руке и остался..... держалось на паре ниток.... |
5.6.2018, 21:22
#1751
клеммы перекручивал. Тогда очень возможно что проблема в клеммной силовой колодке, если она конечно еще есть. |
5.6.2018, 22:08
#1752
Цитата Тогда очень возможно что проблема в клеммной силовой колодке, если она конечно еще есть. Напиши, пожалуйста, поподробнее, где ее искать? Я правильно догадываюсь, что это второй конец плюсового кабеля который на клемму аккумулятора прикручен? |
5.6.2018, 22:19
#1753
Да именно он. Сама колодка на правом крыле, недалеко от аккумулятора.
9.6.2018, 20:23
#1754
Зачистил все контакты и клеммы на аккуме. Вытащил два (так и должно быть, что один идет, похоже, к стартеру?) силовых кабеля от плюсовой клеммы, почистил. Клеммы изнутри надфилем прошелся. Окиси нигде не было, так что думаю, дело не в этом. Завтра попробую покататься.
Не горит правая сторона. Фара ближнего и задние правые фонари не светят. Причем, если включать дальний, то загораются все четыре фары Сообщение отредактировал stabst - 9.6.2018, 20:55 |
9.6.2018, 23:50
#1755
Не горит правая сторона. Фара ближнего и задние правые фонари не светят. Причем, если включать дальний, то загораются все четыре фары http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=14013 тут програмка хорошая выложена, помогает в схеме разобраться. А если што не горит, всегда проверку начинаем с предохранителей, даже если на вид целые, то не факт што работают как надо + места посадки могли окислится или ослабнуть, в результате плохой контакт. |
10.6.2018, 9:14
#1756
20.7.2018, 10:41
#1757
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Артем Сообщений: 10 Регистрация: 20.7.2018 Пользователь №: 99840 Машина:Ваз 2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток.
У меня такая проблема. Ваз 21061. Генератор от шнивы со встроенной шоколадкой. Проблема в следующем. Генератор практически все время не дает зарядку, но иногда заряжает. Лампочка на приборной панели моргает. Ремень натянут, клемы на акб новые, проведен дубляж от + гены к АКБ, масса с кузова и двигателя к АКБ, предохранитель №9 целый. В чем может быть дело? Желательно как чайнику. |
20.7.2018, 11:03
#1758
Щетки? Шоколадка?
20.7.2018, 11:18
#1759
возбуждение как сделано? газнуть пробовал, после этого зарядка появляется?
20.7.2018, 11:32
#1760
Он вообще на этой машине нормально работал? Или это сразу после установки так?
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 0:46 |
