3.12.2016, 13:16
#621
разборка не вариант?
3.12.2016, 14:23
#622
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 147 Регистрация: 10.3.2012 Из: Украина Пользователь №: 65071 Машина:ВАЗ-21061 V1.5 Цвет:красный Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 8 раз |
Цитата разборка не вариант? Если насчет шестерни (ну или моторчика в целом), то вариант конечно. Но опять таки, степень износа может быть критичной. Не думаю, что разборы выложат мне десяток моторчиков, чтобы я поснимал крышки для осмотра шестерни и выбрал из них лучший. |
3.12.2016, 14:34
#623
тебе выложат 10 моторчиков, а снять крышку и глянуть что под ней это твое право, ты за это деньги платишь. если результат не устраивает открываешь следующий или пусть дают 12В и проверь работу.
3.12.2016, 15:33
#624
Цитата тебе выложат 10 моторчиков Возможно в крупных городах так и есть. А когда точек разборки всего 2 на весь город, и у которых то нет чего-то, то в 1-м или 2-х экземплярах - здесь особо не повыбираешь. Причем цена иногда доходит до 2/3 от нового. |
3.12.2016, 21:08
#625
3.12.2016, 21:50
#626
4.12.2016, 10:04
#627
ИванычЪ то что чернее то и так понятно, а вот то что контакт на черной шестерне "петушиный", на вид через чур кустарного производства это да.
4.12.2016, 13:22
#628
Цитата то что чернее то и так понятно, а вот то что контакт на черной шестерне "петушиный", на вид через чур кустарного производства это да. имхо, на вид оба контакта не айс, а по сравнению со стоковым латунным - с планеты железяка. PS: белая шестерня продается на сайте, построенном на базе prom.юэй. Так и не понял, как там сделать заказ. Регистрироваться желания нет, хотя без этого наверное заказ не сделать. Сообщение отредактировал SvatSV - 4.12.2016, 13:23 |
4.12.2016, 15:45
#629
Регистрироваться желания нет А почему бы и нет. Через пром юэй много раз заказы делал, всегда без проблем. Ну если не регистрироваться то там есть телефон продавца, можно созвониться, или есть ссылка на сайт магазина. Вот не помню как там на этой шестерне контакт крепиться. Может рассмотреть вариант переставить латунный контакт на новую шестерню? |
4.12.2016, 16:01
#630
Цитата Вот не помню как там на этой шестерне контакт крепиться. Судя по всему, вроде как кернением, точнее вдавливается металл в отверстия в шестерне. |
4.12.2016, 16:15
#631
Да, наверное этот вариант не вариант.
2.1.2017, 17:15
#632
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4456 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 543 раза |
Реле стеклоочистителя подключается В Разъм типа"мама" или папа ?
2.1.2017, 20:02
#633
Реле стеклоочистителя подключается В Разъм типа"мама" или папа ? Реле ни куда не подключается а вот хвостик его это да.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 2.1.2017, 20:03 |
18.1.2017, 23:18
#634
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 5 Регистрация: 18.1.2017 Пользователь №: 98002 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем здрасте! У меня такая вот проблема... Машина стояла 2 года в гараже. Много чего поменял по механике, ездил... Постояла еще 2 недели. Поменял радиатор (основной). Завелся. прогрелся поехал. Не работает поворотник правый задний и при этом передний моргает в 2 раза быстрее чем обычно. Включил дворники они раз 5 "подмели" и заглохли. Теперь стоят на месте а реле щелкает иногда. Движок омывателя жужжит, а жидкость не льется. Почистил предохранители, клеммы на разьеме движка дворников - безрезультатно. Что делать, подскажите пожалуйста?
18.1.2017, 23:23
#635
19.1.2017, 7:11
#636
Включил дворники они раз 5 "подмели" .. Щелкает это реле дворников на прерывистом режиме. Если дворники включить на постоянный, они работают? А так смотри причину под капотом. Одна из причин это тряпка или ключик в нише трапеции, оставшийся после ремонта радиатора. Вторая сам моторедуктор. Проверь "термичку" на моторчике, его щетки и т.д. По повороту в соответствующую тему. |
19.1.2017, 23:39
#637
Одна из причин это тряпка или ключик в нише трапеции, оставшийся после ремонта радиатора. Тряпку замотало) Щелкает это реле дворников на прерывистом режиме. А почиму дворники на прерывистом режиме выполняют не полный мах, а по 20 градусов с каждым щелчком? В конце концов добираясь до конца возвращаются в начальное положение разом и опять по 20 градусов. |
19.1.2017, 23:40
#638
19.1.2017, 23:55
#639
на прерывистом режиме выполняют не полный мах.. Нужно почитстить контакты моторедуктора. Хотя из-за тряпки они могли оплавиться, ну не сами контакты, а пластмасс. |
22.1.2017, 10:51
#640
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2026, 22:36 |
