98 страниц V  « < 86 87 88 89 90 > »
> Проблемы с электрикой
Andrey567
сообщение 25.5.2018, 22:51
Сообщение #1741
Пользователь №: 99689
Цвет:Мурена
Ребят, помогите пожалуйста. Под рычагом подсоса в салоне есть кнопка/концевик, когда задвигаю подсос лампочка потухает, но кнопка обратно выдавливает этот рычаг и лампочка начинает гореть. Что делать?
сообщение 25.5.2018, 23:17
Сообщение #1742
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Регулировать трос подсоса, и положение заслонки, он по идее "кнопкой" выдавливаться не должен, значит ему кто то помогает.
ЭСКАЛАТОР
сообщение 26.5.2018, 18:07
Сообщение #1743
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
+1 это не кнопка выдавливает трос - это сам трос вылазит в салон, тем самым освобождая кнопку
может быть из-за неправильной регулировки или растянутой рубашки троса, она когда растянутая - работает как пружина
сообщение 26.5.2018, 21:49
Сообщение #1744
Из: Москва ЮВАО
У меня щас кстати похожая фигня происходит))))) я когда карб "перебирал" то немного "криво" поставил тросик и теперь у меня тож рычаг плавает, лампа правда не горит, я и забил на это)))) по приколу так в пробке придавить его шоб обороты ваще почти в ноль упали ))))) Ну лениво мне щас лезть и настраивать, на скорость и расход не влияет))))
stabst
сообщение 5.6.2018, 9:28
Сообщение #1745
Пользователь №: 99669
Цвет:Беж
В очередной раз исчезло электричество. Совсем. Даже часы не идут.
Проехал на машине, заглушил. Выхожу, криво стоит, решил подвинуть. Поворачиваю ключ - щелчок втягивающего и всё. Это, блин, с новым аккумулятором. Ладно, вытащил ключ, опять включаю зажигание... Тишина. Полная, как будто аккумулятора нет. Даже часы не идут.
По ощущениям - как будто какое-то реле в момент вращения стартера отключает все электрооборудование, дабы не пожечь чего. Да так и остается в отщелкнутом положении.
Правда, стартер тоже не крутит.
Tolik2402
сообщение 5.6.2018, 10:12
Сообщение #1746
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
пошевели кабель в местах заделки в клемы на аккуме и попробуй заводить.
stabst
сообщение 5.6.2018, 19:07
Сообщение #1747
Цвет:Беж
Не помогло шевеление кабеля. Хотя какая-то реакция на него явно есть. С нуля напряжение (на прикуривателе) выросло до 12. После шевеления. Но включение зажигание тут же вновь обесточило машину. Прикуривание не помогало. Напруга поднималась до 13.2 (в прикуривателе), но при попытке крутнуть стартером - снова все отрубалось.
Помог "сброс". Снял массовую клемму, поставил на место. Сразу стало нормально крутить стартером и завелось.
Что это может быть?
ЭСКАЛАТОР
сообщение 5.6.2018, 19:12
Сообщение #1748
Цвет:серый
хреновый контакт на минусовой клемме
stabst
сообщение 5.6.2018, 19:50
Сообщение #1749
Цвет:Беж
Очень непохоже. Я, конечно ,зачищу. Но прижимается сильно, окиси нет, аккум недавно менял, клеммы перекручивал.
сообщение 5.6.2018, 20:15
Сообщение #1750
Из: Москва ЮВАО
Мей би сигналка есть..... а там реле блокировки.....
Опять же если такая пурга опять будет стоит напругу померять на клеммах акума, и дальше по цепочке , а может просто провод силовой в клемме развалился..... Да и про провод массы на кузов тоже не забываем, там частенько под гайкой прикисает.....
Еще как вариант крепление провода + на контакте №30 генератора, собсно если гайка там ослабнет, будь здоров иллюминация будет..... сталкивался уже....
было у меня как то похоже, напруга есть, а завести хрен, а вольтметр в салоне 12.5 кажет.... провод пошевелил, да так он у меня в руке и остался..... держалось на паре ниток....
сообщение 5.6.2018, 21:22
Сообщение #1751
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Тогда очень возможно что проблема в клеммной силовой колодке, если она конечно еще есть.
stabst
сообщение 5.6.2018, 22:08
Сообщение #1752
Цвет:Беж
Напиши, пожалуйста, поподробнее, где ее искать? Я правильно догадываюсь, что это второй конец плюсового кабеля который на клемму аккумулятора прикручен?
сообщение 5.6.2018, 22:19
Сообщение #1753
___«Carabinieri»___
Да именно он. Сама колодка на правом крыле, недалеко от аккумулятора.
stabst
сообщение 9.6.2018, 20:23
Сообщение #1754
Цвет:Беж
Зачистил все контакты и клеммы на аккуме. Вытащил два (так и должно быть, что один идет, похоже, к стартеру?) силовых кабеля от плюсовой клеммы, почистил. Клеммы изнутри надфилем прошелся. Окиси нигде не было, так что думаю, дело не в этом. Завтра попробую покататься.
Не горит правая сторона. Фара ближнего и задние правые фонари не светят. Причем, если включать дальний, то загораются все четыре фары
Сообщение отредактировал stabst - 9.6.2018, 20:55
сообщение 9.6.2018, 23:50
Сообщение #1755
Из: Москва ЮВАО
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=14013 тут програмка хорошая выложена, помогает в схеме разобраться.
А если што не горит, всегда проверку начинаем с предохранителей, даже если на вид целые, то не факт што работают как надо + места посадки могли окислится или ослабнуть, в результате плохой контакт.
сообщение 10.6.2018, 9:14
Сообщение #1756
___«Carabinieri»___
stabst Нужно заменить 6 и 7 предохранители, а держатели их почистить.
А тут поподробней можно? Не светит только габарит или еще и тормоз, задний ход, поворот?
Baklajan02rus
сообщение 20.7.2018, 10:41
Сообщение #1757
Пользователь №: 99840
Машина:Ваз 2106
Цвет:Баклажан
Доброго времени суток.
У меня такая проблема. Ваз 21061.
Генератор от шнивы со встроенной шоколадкой.
Проблема в следующем. Генератор практически все время не дает зарядку, но иногда заряжает. Лампочка на приборной панели моргает.
Ремень натянут, клемы на акб новые, проведен дубляж от + гены к АКБ, масса с кузова и двигателя к АКБ, предохранитель №9 целый.
В чем может быть дело? Желательно как чайнику.
Route_66
сообщение 20.7.2018, 11:03
Сообщение #1758
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Щетки? Шоколадка?
Tolik2402
сообщение 20.7.2018, 11:18
Сообщение #1759
Машина:ВАЗ-21070
возбуждение как сделано? газнуть пробовал, после этого зарядка появляется?
Route_66
сообщение 20.7.2018, 11:32
Сообщение #1760
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Он вообще на этой машине нормально работал? Или это сразу после установки так?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 2:46
