34 страниц V  « < 30 31 32 33 34 >
>  Дворники.Обсуждение возможных причин неполадок.
Tolik2402
сообщение 3.12.2016, 13:16
Сообщение #621
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
разборка не вариант?
SvatSV
сообщение 3.12.2016, 14:23
Сообщение #622
Из: Украина
Пользователь №: 65071
Машина:ВАЗ-21061 V1.5
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 8 раз
Если насчет шестерни (ну или моторчика в целом), то вариант конечно. Но опять таки, степень износа может быть критичной. Не думаю, что разборы выложат мне десяток моторчиков, чтобы я поснимал крышки для осмотра шестерни и выбрал из них лучший.
Tolik2402
сообщение 3.12.2016, 14:34
Сообщение #623
Машина:ВАЗ-21070
тебе выложат 10 моторчиков, а снять крышку и глянуть что под ней это твое право, ты за это деньги платишь. если результат не устраивает открываешь следующий или пусть дают 12В и проверь работу.
SvatSV
сообщение 3.12.2016, 15:33
Сообщение #624
Из: Украина
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
Возможно в крупных городах так и есть. А когда точек разборки всего 2 на весь город, и у которых то нет чего-то, то в 1-м или 2-х экземплярах - здесь особо не повыбираешь. Причем цена иногда доходит до 2/3 от нового.
сообщение 3.12.2016, 21:08
Сообщение #625
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(SvatSV @ 3.12.2016, 12:27) *
Какое качество неизвестно, отзывов нет. Хоть бери моторедуктор меняй.
ИМХО при стоимости в 35 грн можно шестерню менять хоть каждую неделю.
П.С. посмотрел я эти два предложения, по мне так вкуснее будет белая шестерня.
сообщение 3.12.2016, 21:50
Сообщение #626
сообщение 4.12.2016, 10:04
Сообщение #627
___«Carabinieri»___
ИванычЪ то что чернее то и так понятно, а вот то что контакт на черной шестерне "петушиный", на вид через чур кустарного производства это да.
SvatSV
сообщение 4.12.2016, 13:22
Сообщение #628
Из: Украина
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
имхо, на вид оба контакта не айс, а по сравнению со стоковым латунным - с планеты железяка.
PS: белая шестерня продается на сайте, построенном на базе prom.юэй. Так и не понял, как там сделать заказ. Регистрироваться желания нет, хотя без этого наверное заказ не сделать.
Сообщение отредактировал SvatSV - 4.12.2016, 13:23
сообщение 4.12.2016, 15:45
Сообщение #629
___«Carabinieri»___
А почему бы и нет. Через пром юэй много раз заказы делал, всегда без проблем. Ну если не регистрироваться то там есть телефон продавца, можно созвониться, или есть ссылка на сайт магазина.
Вот не помню как там на этой шестерне контакт крепиться. Может рассмотреть вариант переставить латунный контакт на новую шестерню?
SvatSV
сообщение 4.12.2016, 16:01
Сообщение #630
Из: Украина
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
Судя по всему, вроде как кернением, точнее вдавливается металл в отверстия в шестерне.
сообщение 4.12.2016, 16:15
Сообщение #631
___«Carabinieri»___
Да, наверное этот вариант не вариант.
Festival58
сообщение 2.1.2017, 17:15
Сообщение #632
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
Реле стеклоочистителя подключается В Разъм типа"мама" или папа ?
сообщение 2.1.2017, 20:02
Сообщение #633
Реле ни куда не подключается а вот хвостик его это да..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 2.1.2017, 20:03
Cancanich
сообщение 18.1.2017, 23:18
Сообщение #634
Пользователь №: 98002
Год Выпуска: 1992
Всем здрасте! У меня такая вот проблема... Машина стояла 2 года в гараже. Много чего поменял по механике, ездил... Постояла еще 2 недели. Поменял радиатор (основной). Завелся. прогрелся поехал. Не работает поворотник правый задний и при этом передний моргает в 2 раза быстрее чем обычно. Включил дворники они раз 5 "подмели" и заглохли. Теперь стоят на месте а реле щелкает иногда. Движок омывателя жужжит, а жидкость не льется. Почистил предохранители, клеммы на разьеме движка дворников - безрезультатно. Что делать, подскажите пожалуйста?
сообщение 18.1.2017, 23:23
Сообщение #635
сообщение 19.1.2017, 7:11
Сообщение #636
___«Carabinieri»___
Цитата(Cancanich @ 18.1.2017, 22:18) *
Включил дворники они раз 5 "подмели" ..
Щелкает это реле дворников на прерывистом режиме. Если дворники включить на постоянный, они работают?
А так смотри причину под капотом.
Одна из причин это тряпка или ключик в нише трапеции, оставшийся после ремонта радиатора.
Вторая сам моторедуктор. Проверь "термичку" на моторчике, его щетки и т.д.
По повороту в соответствующую тему.
Cancanich
сообщение 19.1.2017, 23:39
Сообщение #637
Год Выпуска: 1992
А почиму дворники на прерывистом режиме выполняют не полный мах, а по 20 градусов с каждым щелчком? В конце концов добираясь до конца возвращаются в начальное положение разом и опять по 20 градусов. dntknw.gif
сообщение 19.1.2017, 23:40
Сообщение #638
Цитата(Cancanich @ 19.1.2017, 23:32) *
Тряпко это мелочи.. Один ДЭБИЛ.. Включил дворники... А жена мусор под ними убирала.. В нише .. под капотом.. Попугать захотел.. Руки трапецией зажало... Резали болгаркой... так что .. Дворники очень опасная весчь.. big_boss.gif
сообщение 19.1.2017, 23:55
Сообщение #639
___«Carabinieri»___
Цитата(Cancanich @ 19.1.2017, 22:39) *
на прерывистом режиме выполняют не полный мах..
Нужно почитстить контакты моторедуктора.
Хотя из-за тряпки они могли оплавиться, ну не сами контакты, а пластмасс.
Cancanich
сообщение 22.1.2017, 10:51
Сообщение #640
Год Выпуска: 1992
Такое уже давно. До тряпки. Попробую почистить
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 23:47
