251 страниц V  « < 114 115 116 117 118 > »
> ДОМ, РЕМОНТ, БЫТ., Делимся опытом-спрашиваем
сообщение 12.12.2016, 21:17
Сообщение #2301
Позитив
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
сообщение 12.12.2016, 21:51
Сообщение #2302
Цитата(Bartholomew @ 12.12.2016, 21:17) *
Самодельный светодиодный прожектор.
А у меня в детстве была керосиновая лампа.. Когда света не было её зажигали ehidna.gif
сообщение 12.12.2016, 21:58
Сообщение #2303
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
проще было бы заменить одной 10W матрицей
сообщение 12.12.2016, 22:05
Сообщение #2304
Денис не был в клубе очумелых ручек. ??
сообщение 15.12.2016, 23:15
Сообщение #2305
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Кто тут в водоснабжении шарит?
Скважина 36м, насос Водолей-63 на 33м, блок управления Акваробот турби м2, гидроаккумулятор 50л. В блоке реле давления и датчик потока.
Ситуация: пропадает вода. Совсем нет напора. Возвращается рано или поздно. Иногда помогает спровоцировать возвращение воды или накачать гидроаккумулятор побольше, или простое вкл-выкл питания блока управления.
Когда вода пропадает, блок уходит в аварийный режим. В нем он раз в иногда запускает насос на 30сек и ждет поток, ели ок - то возвращается в рабочий.
После перезагрузки блок бывает в рабочем режиме, но работу насоса не слышно, вибрации по трубе нет. При этом ошибка не выдается, а вода из крана идет, но очень слабо. Если дать ему поработать в таком виде, то рано или поздно давление в системе набирается до нормального.
Из крана при отсутствии воды то слышно шум работы насоса, то нет.
Вдобавок прыгает давление в ГА. Надую 2атм - на следующий день меряю - и 1 нет. И наоборот бывает. Мембрана целая. Воды в воздухе и воздуха в воде не замечено.
Что вообще за херь там происходит?
Гадаю:
1)Не держит обратный клапан на насосе?
2)Просто мало воды в скважине?
3)???
Сидим воду запасаем.
сообщение 16.12.2016, 0:54
Сообщение #2306
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
Enkei ОБРАТНЫЙ КЛАПАН это первое
второе высоко от воды стоит насос
сообщение 16.12.2016, 1:24
Сообщение #2307
Иваныч .. Перекрестись.. Какая шахта ?? .. у него скважина 36метров.. .. Хотя у меня 18.. и в яме насос стабильнее работает.. Яма 1.3 метра.. Но у меня простой поверхностник.. У него 7 - 8 метров на всосе.. У Никиты на 33 метра.. Тут чегото другое.. censored.gif
сообщение 16.12.2016, 12:09
Сообщение #2308
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Гадаю:
3)???
я вот так и подумал что ему качать нечего. так как блок управления вроде робит правильно.
вопрос в том чтобы проверить наличие и количество воды.
а клапана то и нет в нем.
...Верхняя крышка насоса с резьбовым патрубком (без встроенного обратного клапана), и двумя...
сообщение 16.12.2016, 14:16
Сообщение #2309
Для начала тупо опустить его на 1-2м..у меня дебит маленький,после одного куба,даже чуть раньше,давление резко падает..опустил на метр,стало лучше.
сообщение 17.12.2016, 2:08
Сообщение #2310
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
Сообщение отредактировал oledg - 17.12.2016, 2:18
сообщение 17.12.2016, 11:03
Сообщение #2311
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Так то там воды должно быть до 17м(летом было так). Ниже насос опускать нельзя, начнет со дна черпать. Клапана встроенного в самом насосе нет, но на нем поставлен отдельный клапан на выходе, может быть он не держит?
В одно рыло сейчас насос доставать не буду, если сверху это не чинится, придется терпеть.
сообщение 17.12.2016, 11:19
Сообщение #2312
надувать нужно при пустом (без воды) ГА....если чо
У Тебя насос включается и по давлению и по протоку? Электрически последовательно по контактам? (логическая схема-И) т.е. чтоб включился насос, нужно чтоб и РД сработало и датчик протока?
сообщение 17.12.2016, 11:55
Сообщение #2313
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Да, я знаю. Предполагаю, что когда вода не идет, он пустой.
По протоку там защита от сухого хода. Т.е. включается по мин.давлению, а выключается по макс.давлению(штатно), и если протока нет(аварийно).
сообщение 17.12.2016, 12:10
Сообщение #2314
Обратный клапан на напор не влияет (при работающем насосе) . Если ГА пустой (по воздуху), то давление будет стремительно расти и вода будет идти толчками-то сильный напор (когда насос работает) то ослабевает...При этом РД постоянно щелкает-вкл. выкл.
Скорее всего у тебя вода кончилась в скважине...или забита мусором грязезащитная сетка на всосе насоса
сообщение 17.12.2016, 16:08
Сообщение #2315
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Ну, предположим, кончается вода в скважине. Это значит, надо буферный бак ставить, я так понимаю?
сообщение 17.12.2016, 21:18
Сообщение #2316
Нафиг буферный если в него наливать нечего.. Воды в скажине нет.. censored.gif
сообщение 17.12.2016, 21:50
Сообщение #2317
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Да она есть, просто не всегда.
сообщение 17.12.2016, 22:28
Сообщение #2318
ну да,у меня так и есть.Куб накачал,а потом маленький домовой насос работает,больше ничего.
сообщение 17.12.2016, 23:23
Сообщение #2319
Ник , токда нада датчик наличия воды и накопитель.. Чтоб глубинник подкачивал , когда есть вода.. И не то минимума накопителя , а от половины или даже дву третей.. big_boss.gif
сообщение 20.12.2016, 11:29
Сообщение #2320
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Думаю, как уплотнить калитку в воротах. Открывается вовнутрь, сейчас вокруг нее сквозная щель ~5мм везде. Есть идеи?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 13:52
