318 страниц V  « < 260 261 262 263 264 > »
> Ёжжкина Ласточка
Ёжжка
сообщение 14.1.2017, 18:58
Сообщение #5221
-=БОРА=-
Из: где то на белом свете
Пользователь №: 82774
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Спасибо сказали: 534 раза
Lyzhenkov не, вибрации и толчков нет.
сообщение 14.1.2017, 19:01
Сообщение #5222
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Цитата(Ёжжка @ 14.1.2017, 19:55) *
Пи...ц... Приплыли...
И почему зимой???
Геммора много с заменой?
БЕЗ ямы реально обойтись?
гемора никакого,если хоть раз опыт скидывания кпп есть,без ямы-ну только подъемник,ибо кпп надо снимать и ставить. Из под машины мы раз делали на ниве- 2 дня тыркались лежа под машиной,но заменили сцепу и маховик и накинули кпп
просто могут и подшипники кпп,тут по симптомам и выжимной и подши кпп могут быть
Ёжжка
сообщение 14.1.2017, 19:08
Сообщение #5223
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
На первых секундах прям хорошо слышно, и на светофоре - когда сцепу выжимаю - слышно, что грохотать перестает, отпускаю - опять...
кхм.... Денис, я понимаю, что ты, что Иваныч, у Вас опыт скидывание КПП есть.
У меня его нет.
Но, если ничего не делать и не пытаться - так и не будет.
Поэтому - пожалуйста - адекватно - для того, кто будет делать это первый раз - сложно ли в физическом плане?
Ямку у нас узкая, один человек, ну плюс еще см 30... В длину - тоже не очень длинно...
Сообщение отредактировал Ёжжка - 14.1.2017, 19:08
сообщение 14.1.2017, 19:21
Сообщение #5224
главный по маслу
Из: Zwickau
тут может быть и хуже- подшипники кпп,а в частности первичного вала.
Ёжжка
сообщение 14.1.2017, 19:41
Сообщение #5225
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Скажу честно - слов нет. Я в шоке.
Что делать я тоже не знаю.
Ехать в сервис - по любому надуют.
Разбираться самой - справлюсь ли я без опыта, а с другой стороны - если ничего не делать - то и опыта не наберешься(((
И как назло - зима, гараж то у нас не отапливаемый...
Кстати, писалал ли я в темке - не помня (перечитвать лень), я кое кому писала точно - были траблы с запуском по морозцу ниже 30, приходилось держать сцепу дольше чем обычно, в противном случае - глохла... Советовали замену масла в кпп...
А тут и вот и стук подоспел(((
Чем чревато, если так кататься до весны?
сообщение 14.1.2017, 19:53
Сообщение #5226
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
-правильно и советовали. полусинь-75W-90 производитель любой.
-до весны можно и не доездить. скорее всего . та и зачем насиловать если нужно менять.
сообщение 14.1.2017, 19:55
Сообщение #5227
главный по маслу
Из: Zwickau
Едь в несколько разных сервисов и послушай что скажут. Просто диагностировать-без ремонта. при том сервисы разные использовать,от более культурных до гаражных.
сообщение 14.1.2017, 20:15
Сообщение #5228
Цитата(Lyzhenkov @ 14.1.2017, 18:47) *
Я бы лично так и делал,а не по 4 раза переделывать
Заменить нахрен карб на инж.. всяко машина в ремонте.. Заодно поставить ходовую от КАМАЗА.. она явно помощьнее.. сменить все жидкости и расходники... чтобы потом не менять.. и заодно поменять авто .. на ауди двадцатилетнюю.. а чё ?? и машина прикольная больше ОКИ.. censored.gif
сообщение 14.1.2017, 20:54
Сообщение #5229
Ёжжка
сообщение 14.1.2017, 21:10
Сообщение #5230
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
varvar-s планировала чуть позже... под сомнение совет замены масла даже не вставал.
Lyzhenkov ой, Денис... плавали - знаем... - "Вскрывать надо, так ничего не скажешь. Ну ориентировочно столько...", "Ой, а знаете - там еще вот это, да вот это, да вот это, да вот то..." - и сумма в два раза больше ранее названной в лучшем случае, а меняли ли, а делали ли - вопрос.
да нашего постоянного мастера не дозвонилась(((
ИванычЪ менять - совсем не вариант(((
Господин поручик я более скажу - там проезд вообще запрещен...
я больше не буду. честно-честно!
тут аж прям четко слышно...
то есть греметь мы начали именно в этот момент, до этого чутка гремели, но не так сильно и буквально 1-2секунды, а тут - аж жутковато стало
сообщение 14.1.2017, 21:19
Сообщение #5231
Ничем не чревато.. только греть коробку дольше.. Это я только про замену масла..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 14.1.2017, 21:39
YaJAROFF
сообщение 14.1.2017, 21:37
Сообщение #5232
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
/под сомнение совет замены масла даже не вставал./ bestoloch.gif
1-й ролик, окромя шума/грохота, ничего криминального не услышал. ( мож ухи мои уже не АЛЁ)
2-й ролик, грохот был, ИМХО, связан с карданом/крестовинами (?) может КПП без масла (?)
В любом случае заезжай на свою мААленькую яму, (обязательно фонарь!) проверь масло в КПП, если в силах, то и в редукторе.
Осмотри кардан, крестовины, (на предмет инородных тел), покрути, пошатай, может услышишь звук/лязг какой нить.
сообщение 14.1.2017, 21:38
Сообщение #5233
Галина.. Это не дамское дело .. КПП на плече и вошканье пока вал попадёт потом коробка к движку прилипнет.. хотя пока я сам справляюсь.. А при твоих грюках.. На видосах , у меня сомнения , что кто то правильно диагноз поставит.. Это вживую надо.. И то попасть не 100 %..
сообщение 14.1.2017, 22:06
Сообщение #5234
главный по маслу
Из: Zwickau
просто если глубоко копать-дешевле один раз сделать то,что еще работает но уже на подходе-я у себя сальник менял коленвала-заменил на кпп,все равно снимал- потратил лишние 250руб,зато гемора со скидыванием кпп второй раз-не будет,да и кпп там весит около 60кг,т.е. вдвоем даже не шибко ловко ее ставить,иногда лучше лишнюю тысячу потратить,избавившись от лишних бед. Тем более если машина остается у владельца-на продажу согласен-по минимуму и дальше уже беда не твоя
диск центрируется и кпп попадает с ходу- у меня от девятки осталась центровка,со сцепой Valeo была,большей проблемой держать и прихватить на пару болтов кпп-одному не очень приятно и удобно будет
сообщение 14.1.2017, 22:18
Сообщение #5235
Твоими молитвами бы дорогу ККП в движок.. Центровка диска при установке сцепы операция обязательная.. И даже с центровкой никогда с ходу не попадает.. Это не секс по пьяне.. Техника... Пля.. даже если вал попал в подшип.. щлицы не хотят.. И хотя КПП жиги не 60 кг.... всё равно тяжело .. А когда попал и притянул.. то расслабон реальный.. yahoo.gif
сообщение 14.1.2017, 22:34
Сообщение #5236
главный по маслу
Из: Zwickau
на ауди с первого раза попали,даже отцентровали на глаз точно,но мне система больше понравилась-в маховике стоит подшипник,т.е. первичный вал всегда имеет жесткую центровку,ну и биений тоже явно меньше. Менять кстати тоже не проблема-один стопор стоит
сообщение 14.1.2017, 23:02
Сообщение #5237
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Цитата(Lyzhenkov @ 14.1.2017, 22:34) *
на ауди с первого раза попали......
Блин Ден как ты задрал уже со своей Ауди..... то да сё , жигуль хлам.... вечно ломается....
Прям как Диман со своей неприязнью к жигулям....
сообщение 14.1.2017, 23:16
Сообщение #5238
главный по маслу
Из: Zwickau
девятка редко но метко колом вставала,хотя 42 000км за год вполне норм показатель,потратил где то около 20 000руб за год на девятку-за 4 года где то около 30 000руб за 60 000км
сообщение 14.1.2017, 23:21
Сообщение #5239
ну прям, как в шохе)
сообщение 14.1.2017, 23:22
Сообщение #5240
Вот и я про смену пластинки.. Жига - машина. Не хлам.. Как и всякую нужно просто содержать в порядке . И жига заводится и едет.. И по 50 и по 300 и по 1000 км в день.. big_boss.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 20:39
