14.1.2017, 18:58
#5221
Lyzhenkov не, вибрации и толчков нет.
14.1.2017, 19:01
#5222
Пи...ц... Приплыли... И почему зимой??? Геммора много с заменой? БЕЗ ямы реально обойтись? гемора никакого,если хоть раз опыт скидывания кпп есть,без ямы-ну только подъемник,ибо кпп надо снимать и ставить. Из под машины мы раз делали на ниве- 2 дня тыркались лежа под машиной,но заменили сцепу и маховик и накинули кпп Lyzhenkov не, вибрации и толчков нет. просто могут и подшипники кпп,тут по симптомам и выжимной и подши кпп могут быть |
14.1.2017, 19:08
#5223
На первых секундах прям хорошо слышно, и на светофоре - когда сцепу выжимаю - слышно, что грохотать перестает, отпускаю - опять...
Lyzhenkov кхм.... Денис, я понимаю, что ты, что Иваныч, у Вас опыт скидывание КПП есть. У меня его нет. Но, если ничего не делать и не пытаться - так и не будет. Поэтому - пожалуйста - адекватно - для того, кто будет делать это первый раз - сложно ли в физическом плане? Ямку у нас узкая, один человек, ну плюс еще см 30... В длину - тоже не очень длинно... Сообщение отредактировал Ёжжка - 14.1.2017, 19:08 |
14.1.2017, 19:21
#5224
тут может быть и хуже- подшипники кпп,а в частности первичного вала.
14.1.2017, 19:41
#5225
Скажу честно - слов нет. Я в шоке.
Что делать я тоже не знаю. Ехать в сервис - по любому надуют. Разбираться самой - справлюсь ли я без опыта, а с другой стороны - если ничего не делать - то и опыта не наберешься((( И как назло - зима, гараж то у нас не отапливаемый... Кстати, писалал ли я в темке - не помня (перечитвать лень), я кое кому писала точно - были траблы с запуском по морозцу ниже 30, приходилось держать сцепу дольше чем обычно, в противном случае - глохла... Советовали замену масла в кпп... А тут и вот и стук подоспел((( Чем чревато, если так кататься до весны? |
14.1.2017, 19:53
#5226
14.1.2017, 19:55
#5227
Едь в несколько разных сервисов и послушай что скажут. Просто диагностировать-без ремонта. при том сервисы разные использовать,от более культурных до гаражных.
14.1.2017, 20:15
#5228
Я бы лично так и делал,а не по 4 раза переделывать Заменить нахрен карб на инж.. всяко машина в ремонте.. Заодно поставить ходовую от КАМАЗА.. она явно помощьнее.. сменить все жидкости и расходники... чтобы потом не менять.. и заодно поменять авто .. на ауди двадцатилетнюю.. а чё ?? и машина прикольная больше ОКИ.. |
14.1.2017, 20:54
#5229
14.1.2017, 21:10
#5230
varvar-s планировала чуть позже... под сомнение совет замены масла даже не вставал.
Lyzhenkov ой, Денис... плавали - знаем... - "Вскрывать надо, так ничего не скажешь. Ну ориентировочно столько...", "Ой, а знаете - там еще вот это, да вот это, да вот это, да вот то..." - и сумма в два раза больше ранее названной в лучшем случае, а меняли ли, а делали ли - вопрос. да нашего постоянного мастера не дозвонилась((( ИванычЪ менять - совсем не вариант((( Господин поручик я более скажу - там проезд вообще запрещен... я больше не буду. честно-честно! тут аж прям четко слышно... то есть греметь мы начали именно в этот момент, до этого чутка гремели, но не так сильно и буквально 1-2секунды, а тут - аж жутковато стало |
14.1.2017, 21:19
#5231
14.1.2017, 21:37
#5232
тут аж прям четко слышно... то есть греметь мы начали именно в этот момент, до этого чутка гремели, но не так сильно и буквально 1-2секунды, а тут - аж жутковато стало /под сомнение совет замены масла даже не вставал./ 1-й ролик, окромя шума/грохота, ничего криминального не услышал. ( мож ухи мои уже не АЛЁ) 2-й ролик, грохот был, ИМХО, связан с карданом/крестовинами (?) может КПП без масла (?) В любом случае заезжай на свою мААленькую яму, (обязательно фонарь!) проверь масло в КПП, если в силах, то и в редукторе. Осмотри кардан, крестовины, (на предмет инородных тел), покрути, пошатай, может услышишь звук/лязг какой нить. |
14.1.2017, 21:38
#5233
кхм.... Денис, я понимаю, что ты, что Иваныч, у Вас опыт скидывание КПП есть. Галина.. Это не дамское дело .. КПП на плече и вошканье пока вал попадёт потом коробка к движку прилипнет.. хотя пока я сам справляюсь.. А при твоих грюках.. На видосах , у меня сомнения , что кто то правильно диагноз поставит.. Это вживую надо.. И то попасть не 100 %.. |
14.1.2017, 22:06
#5234
Заменить нахрен карб на инж.. всяко машина в ремонте.. Заодно поставить ходовую от КАМАЗА.. она явно помощьнее.. сменить все жидкости и расходники... чтобы потом не менять.. и заодно поменять авто .. на ауди двадцатилетнюю.. а чё ?? и машина прикольная больше ОКИ.. просто если глубоко копать-дешевле один раз сделать то,что еще работает но уже на подходе-я у себя сальник менял коленвала-заменил на кпп,все равно снимал- потратил лишние 250руб,зато гемора со скидыванием кпп второй раз-не будет,да и кпп там весит около 60кг,т.е. вдвоем даже не шибко ловко ее ставить,иногда лучше лишнюю тысячу потратить,избавившись от лишних бед. Тем более если машина остается у владельца-на продажу согласен-по минимуму и дальше уже беда не твоя Галина.. Это не дамское дело .. КПП на плече и вошканье пока вал попадёт потом коробка к движку прилипнет.. диск центрируется и кпп попадает с ходу- у меня от девятки осталась центровка,со сцепой Valeo была,большей проблемой держать и прихватить на пару болтов кпп-одному не очень приятно и удобно будет |
14.1.2017, 22:18
#5235
диск центрируется и кпп попадает с ходу- Твоими молитвами бы дорогу ККП в движок.. Центровка диска при установке сцепы операция обязательная.. И даже с центровкой никогда с ходу не попадает.. Это не секс по пьяне.. Техника... Пля.. даже если вал попал в подшип.. щлицы не хотят.. И хотя КПП жиги не 60 кг.... всё равно тяжело .. А когда попал и притянул.. то расслабон реальный.. |
14.1.2017, 22:34
#5236
Твоими молитвами бы дорогу ККП в движок.. Центровка диска при установке сцепы операция обязательная.. И даже с центровкой никогда с ходу не попадает.. Это не секс по пьяне.. Техника... Пля.. даже если вал попал в подшип.. щлицы не хотят.. И хотя КПП жиги не 60 кг.... всё равно тяжело .. А когда попал и притянул.. то расслабон реальный.. на ауди с первого раза попали,даже отцентровали на глаз точно,но мне система больше понравилась-в маховике стоит подшипник,т.е. первичный вал всегда имеет жесткую центровку,ну и биений тоже явно меньше. Менять кстати тоже не проблема-один стопор стоит |
14.1.2017, 23:02
#5237
14.1.2017, 23:16
#5238
Блин Ден как ты задрал уже со своей Ауди..... то да сё , жигуль хлам.... вечно ломается.... Прям как Диман со своей неприязнью к жигулям.... девятка редко но метко колом вставала,хотя 42 000км за год вполне норм показатель,потратил где то около 20 000руб за год на девятку-за 4 года где то около 30 000руб за 60 000км |
14.1.2017, 23:21
#5239
14.1.2017, 23:22
#5240
Блин Ден как ты задрал уже со своей Ауди..... то да сё , жигуль хлам.... вечно ломается.... Прям как Диман со своей неприязнью к жигулям.... Вот и я про смену пластинки.. Жига - машина. Не хлам.. Как и всякую нужно просто содержать в порядке . И жига заводится и едет.. И по 50 и по 300 и по 1000 км в день.. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 11:08 |
