98 страниц V  « < 93 94 95 96 97 > »
> Газ/Бензин, За и против. Налаживаем газ.
Tolik2402
сообщение 30.11.2016, 0:08
Сообщение #1881
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
открой на треть от первой камеры. езжу так и ничего плохого не вижу в этом, хотя некоторые закручивают и ездят.
сообщение 30.11.2016, 0:16
Сообщение #1882
Ага.. у меня при закрытой 2й камере.. до 130 разгоняется.. Приём не бешаный. .но вполне актуальный.. big_boss.gif только нужно следить 2я заслонка не должна открываться.. Ибо.. Сразу провал.. ...
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 30.11.2016, 0:18
.:Артур:.
сообщение 30.11.2016, 20:30
Сообщение #1883
Пользователь №: 95010
Добрый вечер) Установил я сегодня всё ГО только под копотом, завтра баллон буду ставить. Надеюсь что завтра заправлюсь)
сообщение 30.11.2016, 20:54
Сообщение #1884
Удачи , только заправляй литров 5 .. после всё проверишь мылом и если нет утечек , то уже и по полной.. drugba.gif
.:Артур:.
сообщение 30.11.2016, 21:28
Сообщение #1885
Спасибо) Да конечно сначала для пробы залью, а там уже полностью все проверять)
.:Артур:.
сообщение 2.12.2016, 10:01
Сообщение #1886
Добрый день. Начал устанавливать балон и случайно отломалась трубка. Можно ли между трубками вставить немного меньшего диаметра трубку и спаять? Или нужно полностью новую трубку теперь прокладывать?
YaJAROFF
сообщение 2.12.2016, 10:31
Сообщение #1887
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Не благодарное это дело паять... кроилово.
сообщение 2.12.2016, 10:32
Сообщение #1888
Паять можно .. Я паял ..Латунью.. но внимательно осмотри трубку на изломе.. На предмет износа..
.:Артур:.
сообщение 2.12.2016, 18:47
Сообщение #1889
Добрый вечер
После установки пластины под карб и редуктора, мотор стал вялым. Нажимаю педаль в пол, а мотор захлёбывается и глохнет. На дороге можно сказать совсем не разгоняется.
Больше ничего не трогал. До установки все было отлично.
Подскажите что это может быть?
Кстати мотор работает на бензине. Газ все ещё так и не сделал до конца. Балон только осталось поставить)
Сообщение отредактировал .:Артур:. - 2.12.2016, 20:36
сообщение 2.12.2016, 21:19
Сообщение #1890
Цитата(.:Артур:. @ 2.12.2016, 18:47) *
Добрый вечер
Нужно занова отрегулировать на карбе все зазоры.. РАЗ.. надо чтобы каналы пластины были подключены к редуктору или перекрыты.. ДВА.. и проставка должна быть прижата качественно , через прокладки.. ТРИ.. И.. после установки проставки машина на бензине должна ехать не хуже , чем без неё.. Устраняй причины.. Ибо зимой запуск на бензине нужен.. big_boss.gif
сообщение 2.2.2017, 2:49
Сообщение #1891
Вчера дошол ход.. Снял оголовок с баллона.. травил расходный вентиль в шток..
Причина банальная.. Износ уплотнителей.. Заменил из запаса ШП.. Ну и насильное нажатие на трубку забора.. censored.gif привело к отламыванию.. Тела почти уже не было .. Нашол похожий кусочек трубки и перепаял..
Хотел сменить уплотнитель горловины.. А он ещё вполне мягонький.. Хоть и продавлен.. Ещё пока поработает..
aleksan1
сообщение 22.5.2017, 18:52
Сообщение #1892
Из: Крамаха
Пользователь №: 33824
Цвет:беж
Новая проблемка нарисовалась - не могу настроить холостые на газу (бенз нормально) выше 800. Полез потому, что обороты частенько гуляли от 1200 до заглох на нейтралке. Редуктор Томасето АТ07 100, с 2-мя винтами. Крутил уже оба и так и этак, на рогатке тоже пробовал - один хрен. Газ через проставку под карбюратором. Фильтра новые.
Пробовал настраивать как здесь - https://www.youtube.com/watch?v=HSSWPx54Bg0 и вылезла еще одна непонятка. При подаче газа на 2-е камеры ребята просто советуют открутить краник второй на 1\3 от первой и все. Вывожу регулировки (на сколько хватало максимального холостого) при полностью завернутом кранике на 2-ую камеру, начинаю на холостом ходу понемногу открывать винт второй и - обороты начинают падать. Что за лабуда такая - вроде ж заслонка закрыта, куда и как его тянет ? И что еще интересно - начинаю ПРИКУРУЧИВАТЬ при этом краник первой камеры (при приоткрытом кранике второй) - обороты начинают выравниваться и в определенном положении достигают первоначальных.
Кто-нибудь может что прояснить ?
Сообщение отредактировал aleksan1 - 22.5.2017, 18:53
YaJAROFF
сообщение 22.5.2017, 19:59
Сообщение #1893
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
А не перепутал ли ты камеры?
aleksan1
сообщение 23.5.2017, 0:01
Сообщение #1894
Из: Крамаха
Цвет:беж
Да вроде не должен. Стою со стороны аккумулятора. Карб Озон. Первая камера ближе ко мне - туда и подходит первый шланг с рогатки. Сфоткаю только на выходные, если что - до гаража далековато тепать.
З.Ы. Саму вставку под газ, правда, не разбирал и не заглядывал, но думаю, не может же она черти по какому в середине просверлена быть накрест.
Да ну и как бы (если я даже перепутал первую со второй) то на закрытом кранике первой, только на второй камере, вроде как, движок работать по идее работать не должен - заслонка ж, по-моему, закрыта и открывается только после открытия первой на определенную величину. Шайтан какой-то smile3.gif
Сообщение отредактировал aleksan1 - 23.5.2017, 0:36
aleksan1
сообщение 25.5.2017, 23:07
Сообщение #1895
Из: Крамаха
Цвет:беж
Съездил к газовщикам. Покрутили с пяток минут, вроде все то же что и я вертел - обороты выросли. Что и как конкретно крутили нихрена не понял. Конвейер гонят и объяснять не хотят. А сам не уследил - бо то за веди, заглуши, погазуй - с того места не углядеть.
З.Ы. Сказали метка гуляет да я и сам замечал, что зажигание частенько прыгает - подкручиваю трамблер периодически. Что может быть кроме подшипника ? Его меняли в прошлом году. Старая неравномерно растянутая цепь, натяжитель еще какие варианты ?
YaJAROFF
сообщение 26.5.2017, 16:14
Сообщение #1896
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Подтяни пружинки под бегунком на грузиках.
aleksan1
сообщение 31.5.2017, 22:36
Сообщение #1897
Из: Крамаха
Цвет:беж
В прошлом году их подрезал. Бегунок возращают.
Думаю - цепь старая уже и растянулась. Натяжитель тоже уже не ахти. Кстати, никто не подскажет, а должен ли он в рабочем положении немножко играть внутренней маленькой пружинкой и хватает ли ее силы, чтобы выбирать люфт цепи в определенных моментах ?
Ну и так как задался мыслю менять цепь, то просветите неуча - почему в инструкциях, к снятию маховика, советуют ставить авто на 4(5) передачу и потом пытаться открутить гайку на 38 ? Вроде ж на 1-ой (задней) сопротивление прокручиванию больше - чего я тут упустил ?
YaJAROFF
сообщение 1.6.2017, 0:25
Сообщение #1898
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Цитата(aleksan1 @ 31.5.2017, 21:36) *
хватает ли ее силы,
да, вполне.
правильно советуют.
Открутить храповик вар. 2. Упереть ключ на 38 в лонжерон и крутнуть стартером (~ 0,1-0,5 сек)
вар. 3. снизу из ямы хорошим ударом, (притупленного) зубила и молотка, сдвинуть гайку с места и открутить рукой.
сообщение 1.6.2017, 15:19
Сообщение #1899
Спасибо сказали: 1273 раза
Главное не забыть снять центральный провод с трамблера. А то у меня как-то так движок завелся и ключ я еще с трудом нашел, а вот гайку нет..
aleksan1
сообщение 3.6.2017, 0:27
Сообщение #1900
Из: Крамаха
Цвет:беж
Цитата(YaJAROFF @ 1.6.2017, 0:25) *
да, вполне.
правильно советуют.
Хз. Может и правы, но все равно в голове не укладывается - как пружинка почти от авторучки может гасить колебания нескольких десятков лошадок.
Честно говоря, так и не понял - почему высшая передача, не разъясните подробней, если возможно ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 3:03
