117 страниц V  « < 112 113 114 115 116 > »
> Проблема с отоплением салона
Aladanir
сообщение 24.11.2017, 22:23
Сообщение #2261
Пользователь №: 33802
Нет, завтра сам разберусь
сообщение 24.11.2017, 22:33
Сообщение #2262
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Што ж , Удачи!!! drugba.gif Проверяй как написано выше, может и правда на моторе или провода перепутаны или крыльчатка задом наперед стоит.
Ну и собсно можно почитать по ссылкам што я дал.
Цитата(Aladanir @ 24.11.2017, 21:16) *
моторчик снимается без снятия радиатора ? а как заслонку в ручную попробывать подвигать ?
Радиатор снимать не надо, надо снять бороду и отстегнуть скобы которыми корпус печки стянут. А там уже и кожух нижний снимется.
Вот мануал есть по разборке link.gif http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...entilyacii.html
Aladanir
сообщение 24.11.2017, 23:40
Сообщение #2263
Теперь точно в мануал, не сиделось на месте, покоя себе не находил, сходил в гараж, стал проверять, оказалось всё банально просто, я просто вроде всё знаю о классике)))) но про заслонку не знал почему то, засунул руку за замок капота, а она опущена в ноль, то есть я всё время крутил печку с закрытой заслонкой, оказалось у меня трос соскочил с неё, поднял руками, поехал покатался по городу, в машине ташкент, даже куртку растегнул ибо не выносимо, и это при том что машина ещё не прогрелась полностью.... короче всё супер, всё греет, как теперь только этот трос надеть хз)
сообщение 24.11.2017, 23:53
Сообщение #2264
ну значит супер) у меня кста тоже заслонка заржавевшая была,разработал/смазал-стала ходить отлично drinks.gif
сообщение 25.11.2017, 0:05
Сообщение #2265
Из: Москва ЮВАО
Цитата(Aladanir @ 24.11.2017, 23:40) *
Теперь точно в мануал, ... короче всё супер, всё греет, как теперь только этот трос надеть хз)
В мануале мало написано...... езди пока так, по теплу скинеш торпедо и тогда все как надо сможеш сделать, там по другому толком не подлезть, имел секс с заменой троса на кран...... через окна в воздуховодах и дырку часов тока гинеколог 100% справится с проблемой))))
Tolik2402
сообщение 25.11.2017, 3:32
Сообщение #2266
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
если снять бороду,нижнюю часть печки и радиатор, то внутри торпедо будет видно гайки крепящие верхнюю часть корпуса и доступ до заслонки откроется. правда поза из йоги, лучше лежа на спине.
Aladanir
сообщение 25.11.2017, 7:18
Сообщение #2267
А снятый руль и приборка не дадут доступ ? Или это со стороны бордачка трос идёт ? И как он вообще внутри печного корпуса идёт или сбоку как тот что на краник?
Tolik2402
сообщение 25.11.2017, 8:50
Сообщение #2268
Машина:ВАЗ-21070
снятый руль и приборка может помогут облегчить доступ. на своей 7ке я сняв бороду и радиатор вижу верх печки и гайки крепящие его.
сообщение 25.11.2017, 8:53
Сообщение #2269
Из: Москва ЮВАО
Можно и со стороны приборки попробовать подлезть, правда у меня не получилось...... но я то возился с тросом крана....... Руль снимать не надо.....
сообщение 13.1.2020, 18:12
Сообщение #2270
Спасибо сказали: 2232 раза
Тема про обмерзания стекла, закрыта, и ссыль сюда...
Задаю вопрос, може кто в школе хорошо учился, по чему замерзают стекла в авто? Более расширенно: ночью на стоянке заглушил, утром пришло обмерзли и внутри и снаружи...И...только лобовое. Все остальные "вертикальные" стекла чистые и сухие.... На ладушке не помню,,,на Нексии обмерзал все...
сообщение 13.1.2020, 22:40
Сообщение #2271
Из: Москва ЮВАО
Есть така штука..... конденсат называется..... лоб то от печки греется сильней...... у меня в мороз та же фигня была, но у меня ванны вечно полные воды были я х.з окуда она там была...... щас под ковры "памперсы" кладу, да и морозов нет....... А ваще шоб не обмерзало, надо ненадолго дверь открыть шоб салон выстудить, да и полезно щелочки на боковых стеклах (если ветровики стоят) , в прошлый год оставлял, стекла были чистые .....
сообщение 13.1.2020, 22:59
Сообщение #2272
Ну у меня наледи не бывает... Априори.. Было ... бывно... уже забыл..... Но Стёкла по кругу потеют.. Как сел и завёлся... печка дует только в стекло... поэтому 3-5 минут прогрева и вентилятор на малой.. и можно ездить.. Через 3 км начинается Ташкент... Выключаю печку... Прикрываю приток и приоткрываю окна.. это по трассе... big_boss.gif
сообщение 13.1.2020, 23:55
Сообщение #2273
МЫХЪ щели в дверях и так есть smile3.gif и приоткрытые стекла не помогают. Пробовал даже дверь открывал...на минут 5-7..выстужал...по стеклу мороз..
Да даже стоит с утра обмерзла, за день оттаяла, ни кто ни ездил не грел. На утро опять обморожены...
сообщение 14.1.2020, 0:05
Сообщение #2274
Саня... Накрой чехлом и сразу полегчает.. Потив природы не попрёшь... Кстати.. В гараже не мёрзнет и инеем не накрывается.. drugba.gif
сообщение 14.1.2020, 6:36
Сообщение #2275
ИванычЪ ну гараж...ясный перец, даже в металлическом..
А так шторку пользую в прямом и переносном. Одно херово если дощь вместо ожидаемого морозца,/снежка. А края то заправлены в двери, набегает вода в салон.
сообщение 14.1.2020, 11:10
Сообщение #2276
Я так думать-в салоне много влаги. Под ковриками. У меня тоже так было. Пока не проложил газетками и не вымокал досуха. Говорят силикагель помогает. Наверное так и есть..Просто газетки были под рукой...много газеток)
сообщение 14.1.2020, 11:43
Сообщение #2277
Господин поручик не...обмерзает снаружи то. Внутри слегка, влаги не много. Иней по улице!
сообщение 14.1.2020, 12:25
Сообщение #2278
интересно-я один подумал про внутри?)
сообщение 14.1.2020, 13:13
Сообщение #2279
Господин поручик и есче...тока на лобовом, на вертикальных нет. Иногда слегка заднее..и то оно почти вертикалка...
сообщение 14.1.2020, 13:32
Сообщение #2280
Цитата(1300SL @ 14.1.2020, 12:13) *
охоспадя...уже и к наружным стеклам доколупались). То мокрое, то в снегу...то в инее.. А летом небось всё в пыли поутру?)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 14:30
