13 страниц V  « < 11 12 13
> Нет искры, что делать! В чем проблема?
сообщение 29.11.2016, 11:56
Сообщение #241
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(maxtor1gb @ 29.11.2016, 8:44) *
сейчас с толкачача завел, ...
трабла так или иначе завязана со стартером.
сообщение 29.11.2016, 12:51
Сообщение #242
GoroVDV
сообщение 12.12.2016, 16:54
Сообщение #243
Из: Шахтинск Казахстан
Пользователь №: 97387
Машина:Ваз21061
Цвет:коричневый
может кому поможет: случилось такое- ездил по делам, при очередном трогании заглох и авто больше на завелось, проверил-нет искры, заменил кондёрик-завелась, доехал до точки, заглушил, часа через 4 заводить не заводится, опять кондёрик заменил и поехал, постаил в гараж, утром заводить не заводится и замена кондёрика не помогла, нет искры, всё проверил- ток на катушке, контакты, преды, замок, всё норм, а на трамбе искры нет, снял трамб, разобрал, а там проводок на кожухе подшипника(масса внутри трамба) оторван а он клепанный, заменил подшипник(он с этим проводком идёт), выставил зажигание по меткам лампочкой и всё, машинка стала огонь- обороты не плавают, хх держит, заводится с пол пина, на дороге ракета. Вообщем вот такое бывает, может сгодиться кому. Всем Удачи на дорогах!!!
Ogerus
сообщение 12.4.2020, 0:30
Сообщение #244
Пользователь №: 101233
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
Ребята, у меня нет искры, не заводится стартером. А с буксира заводится. И стрелка тахометра скачет, когда движок работает. Прошу совета, где искать?
сообщение 12.4.2020, 0:47
Сообщение #245
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=7528&st=60
сообщение 12.4.2020, 11:35
Сообщение #246
Грязные контакты в зажигании.. Зачистить и выставить зазор , если КСЗ и на катушке всё зачистить.. big_boss.gif
Route_66
сообщение 14.8.2020, 20:20
Сообщение #247
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Зажигание какое? Контакты или БСЗ?
Прикуриватель на 1-м предохранителе висит, он с зажиганием не связан. Сигнал бибикает? Свет в салоне включается? Если да, то прикуриватель с магнитолой ни при чем.
Сообщение отредактировал Route_66 - 14.8.2020, 20:30
Festival58
сообщение 14.8.2020, 21:41
Сообщение #248
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 543 раза
Yablok искра есть ?
С приоткрытой заслонкой дросселя заводится ?
сообщение 14.8.2020, 22:10
Сообщение #249
Route_66
сообщение 14.8.2020, 22:38
Сообщение #250
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Та ну? В БСЗ коммутатор есть, который может наикнуться. А в контактном его нет. И наоборот - контакты и конденсатор.
сообщение 14.8.2020, 22:57
Сообщение #251
Ну и ??... Никогда в машине сразу две поломки не получаются..... я не про те .. кои коплются... я про резкие..... Кондюк наигнулся..... Всё.... меняем коробку.... Это не верно..... Диагностика.... и менять тока кондюк.... big_boss.gif
Route_66
сообщение 14.8.2020, 23:09
Сообщение #252
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Все правильно. Что-то одно. Вот я и уточняю, какая система. А то скажу: поменяй коммутатор, а у него контакты.
Festival58
сообщение 15.8.2020, 7:15
Сообщение #253
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 17:21
