12.12.2016, 21:17
#2301
12.12.2016, 21:51
#2302
12.12.2016, 21:58
#2303
проще было бы заменить одной 10W матрицей
12.12.2016, 22:05
#2304
15.12.2016, 23:15
#2305
Кто тут в водоснабжении шарит?
Скважина 36м, насос Водолей-63 на 33м, блок управления Акваробот турби м2, гидроаккумулятор 50л. В блоке реле давления и датчик потока. Ситуация: пропадает вода. Совсем нет напора. Возвращается рано или поздно. Иногда помогает спровоцировать возвращение воды или накачать гидроаккумулятор побольше, или простое вкл-выкл питания блока управления. Когда вода пропадает, блок уходит в аварийный режим. В нем он раз в иногда запускает насос на 30сек и ждет поток, ели ок - то возвращается в рабочий. После перезагрузки блок бывает в рабочем режиме, но работу насоса не слышно, вибрации по трубе нет. При этом ошибка не выдается, а вода из крана идет, но очень слабо. Если дать ему поработать в таком виде, то рано или поздно давление в системе набирается до нормального. Из крана при отсутствии воды то слышно шум работы насоса, то нет. Вдобавок прыгает давление в ГА. Надую 2атм - на следующий день меряю - и 1 нет. И наоборот бывает. Мембрана целая. Воды в воздухе и воздуха в воде не замечено. Что вообще за херь там происходит? Гадаю: 1)Не держит обратный клапан на насосе? 2)Просто мало воды в скважине? 3)??? Сидим воду запасаем. |
16.12.2016, 0:54
#2306
Enkei ОБРАТНЫЙ КЛАПАН это первое
второе высоко от воды стоит насос надо шахту делать |
16.12.2016, 1:24
#2307
Enkei ОБРАТНЫЙ КЛАПАН это первое второе высоко от воды стоит насос надо шахту делать Иваныч .. Перекрестись.. Какая шахта ?? .. у него скважина 36метров.. .. Хотя у меня 18.. и в яме насос стабильнее работает.. Яма 1.3 метра.. Но у меня простой поверхностник.. У него 7 - 8 метров на всосе.. У Никиты на 33 метра.. Тут чегото другое.. |
16.12.2016, 12:09
#2308
Что вообще за херь там происходит? Гадаю: 1)Не держит обратный клапан на насосе? 2)Просто мало воды в скважине? 3)??? я вот так и подумал что ему качать нечего. так как блок управления вроде робит правильно. вопрос в том чтобы проверить наличие и количество воды. а клапана то и нет в нем. Цитата ...Верхняя крышка насоса с резьбовым патрубком (без встроенного обратного клапана), и двумя...
16.12.2016, 14:16
#2309
Для начала тупо опустить его на 1-2м..у меня дебит маленький,после одного куба,даже чуть раньше,давление резко падает..опустил на метр,стало лучше.
17.12.2016, 2:08
#2310
Сообщение отредактировал oledg - 17.12.2016, 2:18 |
17.12.2016, 11:03
#2311
Так то там воды должно быть до 17м(летом было так). Ниже насос опускать нельзя, начнет со дна черпать. Клапана встроенного в самом насосе нет, но на нем поставлен отдельный клапан на выходе, может быть он не держит?
В одно рыло сейчас насос доставать не буду, если сверху это не чинится, придется терпеть. |
17.12.2016, 11:19
#2312
Вдобавок прыгает давление в ГА. Надую 2атм - на следующий день меряю - и 1 нет. надувать нужно при пустом (без воды) ГА....если чо У Тебя насос включается и по давлению и по протоку? Электрически последовательно по контактам? (логическая схема-И) т.е. чтоб включился насос, нужно чтоб и РД сработало и датчик протока? |
17.12.2016, 11:55
#2313
Да, я знаю. Предполагаю, что когда вода не идет, он пустой. По протоку там защита от сухого хода. Т.е. включается по мин.давлению, а выключается по макс.давлению(штатно), и если протока нет(аварийно). |
17.12.2016, 12:10
#2314
Обратный клапан на напор не влияет (при работающем насосе) . Если ГА пустой (по воздуху), то давление будет стремительно расти и вода будет идти толчками-то сильный напор (когда насос работает) то ослабевает...При этом РД постоянно щелкает-вкл. выкл.
Скорее всего у тебя вода кончилась в скважине...или забита мусором грязезащитная сетка на всосе насоса |
17.12.2016, 16:08
#2315
Ну, предположим, кончается вода в скважине. Это значит, надо буферный бак ставить, я так понимаю?
17.12.2016, 21:18
#2316
Ну, предположим, кончается вода в скважине. Это значит, надо буферный бак ставить, я так понимаю? Нафиг буферный если в него наливать нечего.. Воды в скажине нет.. |
17.12.2016, 21:50
#2317
Да она есть, просто не всегда.
17.12.2016, 22:28
#2318
17.12.2016, 23:23
#2319
20.12.2016, 11:29
#2320
Думаю, как уплотнить калитку в воротах. Открывается вовнутрь, сейчас вокруг нее сквозная щель ~5мм везде. Есть идеи?
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 20:08 |
