12 страниц V  « < 10 11 12
> Проблема с прикуривателем, не работает
сообщение 5.9.2015, 21:09
Сообщение #221
А у меня там антирадар. Вторчивается..
Зверушь
сообщение 29.2.2016, 21:32
Сообщение #222
Из: Киев
Пользователь №: 66823
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста по прикуривателю. Раньше было все нормально, а теперь стал работать, скажем так, не в полную мощь. То есть, если раньше, когда прикуриватель "отстреливал", то он был раскален (светился), то сейчас он очень горячий, но не более того. Прикурить от него нельзя, хотя палец себе обжег... Ни один прибор (навигатор, регистратор) от прикуривателя теперь не работает.
Что это может быть? Прикуриватель полетел или что-то с электрикой? Как проверить?
Спасибо!
Сообщение отредактировал Зверушь - 29.2.2016, 21:32
сообщение 29.2.2016, 21:35
Сообщение #223
поджать лапки внутри друг к другу
клемму токо снять
сообщение 29.2.2016, 21:37
Сообщение #224
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Зверушь @ 29.2.2016, 21:32) *
... или что-то с электрикой? Как проверить?
ну как с электрикой если палец обжог? clapping.gif ток есть просто робит не корректно.
сообщение 29.2.2016, 21:39
Сообщение #225
Здравствуйте.
Спасибо!
Никуда твой прикур не полител.. Если палец обжог , то работает.. А сам патрон проверить просто.. На другой машине.. Если греться будет до красна , значит гнездо быкует.. Или чинить или менять.. А если не греется , то патрон уже с обрывом.. это не чинится.. Только новый.. .. Mauridia.gif
Pavel_24RUS
сообщение 23.5.2016, 10:47
Сообщение #226
Из: Красноярск
Пользователь №: 93043
Цвет:красный (110 Рубин)
Здравствуйте все. У меня такая проблема: когда вытаскивал зарядное, прикуриватель просто оторвался (т.е. сама подвижная часть вышла вместе с зарядным, а корпус остался), при попытке поставить обратно замкнуло проводку, и сгорел первый предохранитель. Можно ли его как-нибудь поставить обратно или надо полностью менять прикуриватель? И почему замыкает проводку?
сообщение 23.5.2016, 11:02
Сообщение #227
ну просто снимается.. Сзади большая гайка , и рядом плюсовая гаечка. Ты их соеденил и пред пыхнул.. Вынь пластиковую панельку и собери нормально корпус , а потом поставь свежий пред на 16 А.. и будет всё гут.. Mauridia.gif
Tolik2402
Сообщение #228
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
замкнуло потому что осоединился + провод и закоротил на массу прикуривателя, она ж его корпус. клему с аккума снять, прикуриватель на место вставить и гайку сзади прикрутить на нем. предохранитель заменить таким же, в смысле по току.
сообщение 23.5.2016, 11:07
Сообщение #229
Толик , плюсовый провод из прикуривателя отсоеденить проблемно.. А вот коротнуть гайку, через которую он выходит и на ней плюс , это вполне реально , даже для начинающего шоховода.. big_boss.gif
Tolik2402
сообщение 23.5.2016, 11:23
Сообщение #230
Машина:ВАЗ-21070
тянешь прикурку с потрохамии вот когда папы и мамы на прикурке рассоединяются коротит вполне.
сообщение 23.5.2016, 19:20
Сообщение #231
Pavel_24RUS
сообщение 24.5.2016, 9:55
Сообщение #232
Из: Красноярск
Всем ещё раз спасибо! Разобрал панельку, оказалось, что гайка была откручена, я её прикрутил обратно и поставил новый предохранитель. Всё работает!
Сообщение отредактировал Pavel_24RUS - 24.5.2016, 9:56
сообщение 24.5.2016, 10:39
Сообщение #233
Зверушь
сообщение 3.6.2016, 16:06
Сообщение #234
Из: Киев
В общем, поставил я себе прикуриватель. Работает хорошо. Когда вытаскиваешь горит красным, как фонарь smile3.gif
Но проблема с навигатором... Ни один навигатор не работает. Не загорается лампочка на зарядке...
И еще в прикуривателе всегда горит лампочка (когда включены габариты). Это нормальное поведение?
Может там просто перепутан плюс с минусом? Прикуривателю то, по идее, все равно как его нагревать, а навигатору не все равно. Такое может быть? Есть мультиметр, могу проверить где плюс а где минус, но я не знаю как должно быть.
Помогите, я в этом слабо соображаю, как заставить работать навигаторы? Спасибо!
сообщение 3.6.2016, 18:11
Сообщение #235
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Зверушь @ 3.6.2016, 16:06) *
Ну значит прикуриватель работает норм.
Может показаться странным, но зарядка от навигатора может не достать до контакта розетки прикуривателя.
У себя я выходил двумя путями. Первый, у себя заменил прикуриватель в сборе на десяточный, второй вариант, у кума, нужно было сделать быстро, по этому тот пыптык что с торца зарядки, заменил на болтик, такой же по диаметру как пыптык, но подлиннее.
Так и должно быть.
Если так, то при включении навика сгорел бы предохранитель в зарядке и в худшем случае, легкий дымок и нерабочая зарядка.
сообщение 3.6.2016, 21:57
Сообщение #236
В общем, поставил я себе прикуриватель.Есть мультиметр, могу проверить где плюс а где минус, но я не знаю как должно быть.
Спасибо!
Если можешь и умеешь - уважуха.. На корпусе минус , а плюс внутри шахты прикуривателя строго в середине.. Mauridia.gif
Faust3000
сообщение 23.11.2016, 14:38
Сообщение #237
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 96598
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Спасибо сказали: 9 раз
Привет всем. Знаю, что проблема на форуме уже была, но решить я её не смог. А именно - прикуриватель не работает при включенных габаритах, подсветка включается. Все цепи в порядке и провода подключены вроде бы правильно. Красный в центре - всегда плюс, проверил, при любых режимах. Жёлтый - питание лампочки, он же минус, тоже есть всегда. Коричневый - плюс лампочки (запараллелен с подсветкой часов по дефолту). Так вот, все проблемы от коричневого провода, если его совсем отключить, прикуриватель работает на обоих режимах, но естественно без подсветки, что нехорошо.
Уже не знаю в каком направлении искать неисправность.
сообщение 23.11.2016, 15:41
Сообщение #238
___«Carabinieri»___
Отсутствует масса на прикуривателе.
Нет, не может быть питание он же минусом, ну ни как.
Вообще на прикуривателе не должно быть желтого провода.
На нем должно быть три провода, перечисляю:
Красный - это плюс на прикуриватель (тот провод что по центру)
Коричневый - это подсветка (он же плюс лампочки, он же питание лампочки)
Черный - минус (она же масса) подключается на корпус прикуривателя, точнее на папку которая приварена контактной сваркой к его корпусу.
Faust3000
сообщение 23.11.2016, 15:48
Сообщение #239
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Да, ошибся немного, желтый - это минус лампочки. Соединён с общим минусом кузова и минусом магнитолы. Красный есть, по центру. Вот коричневый как раз и подключен на папку корпуса прикуривателя. И он же коричневый, соединён с питанием подсветки часов. Если я правильно понял, мне нужно поменять местами жёлтый и коричневый провода? Чтобы масса от кузова (жёлтый) была на корпусе прикуривателя, а коричневый к питанию лампы?
сообщение 23.11.2016, 16:31
Сообщение #240
___«Carabinieri»___
Да, правильно, коричневый на лампочку - это подсветка. А желтый (колхозная масса) на корпус прикуривателя, и все заработает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 13:12
