12 страниц V   1 2 3 > »
> Проблема с прикуривателем, не работает
Timonsha
сообщение 12.4.2008, 13:37
Из: г. Ярославль
Пользователь №: 2784
Цвет:Гранатовый
Год Выпуска: 2003
Коллеги, подскажите: поменял центральную консоль - старая была разбита. подключаю прикуриватель - черный провод в низ металлического корпуса. еще два провода - красный и желтый. идин из них подсветка прикуривателя, другой, видимо, плюс. По схеме к нему вообще должны подходить красный и бордовый. короче, как я ни подключал эти два провода - предохранитель вылетает моментом и прикуриватель не работает. Может, кто что подскажет, в чем дело???как было подключено изначально - я не знаю, но свободных проводов кроме этих двух в консоли нет.
kolobok
сообщение 12.4.2008, 16:18
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Черный провод - к металлу, красный - к красному в торце прикуривателя, желтый - к лампе. В новом прикуривателе элементарно может быть короткое, такие уж нынче запчасти. Открути гайку в торце, разбери и посмотри, не продавлена ли изоляционная шайба. Удачи!
Timonsha
сообщение 12.4.2008, 16:41
Из: г. Ярославль
Цвет:Гранатовый
Год Выпуска: 2003
2 kolobok
оке, седня загляну! Спасибо!
valeexy
сообщение 7.6.2008, 0:02
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3291
Год Выпуска: 1994
День добрый! есть проблема с прикуривателем. Особенность заключается в том, что саам по себе прикуриватель работает - то есть он нагревается. Но при включении каких либо зарядных устройств(для сотового телефона, фонарика и т.д.) - эти устройства не работают. Думал, что стоит поменять прикуриватель... но ! Есть также в обиходе автомобиль Газель. туда не так давно был поставлен новый прикуриватель от 9-ки (он подходит). Подключён стандартно... прикуриватель греется.. а зарядные устройства не работают!
Может кому знакома эта проблема? Прошу помочь.. так как кататься без доп. оборудования становится в тягость... спасибо.
Сообщение отредактировал valeexy - 7.6.2008, 0:03
сообщение 7.6.2008, 0:09
Или зарядники неисправны или полярность не совпадает.
valeexy
сообщение 7.6.2008, 9:16
Год Выпуска: 1994
Зарядники исправны 100 % так проверялись на другой машине. А можно подробнее про полярность? надо поменять минус с плюсом при подключении?
рома из таганрог...
сообщение 7.6.2008, 12:04
Чудо из Таганрога
Из: 61 регион, Таганрог
Пользователь №: 2448
Машина:Hyunday Solaris
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
У меня вообщето такая проблема была, просто само зарядное устройство нихотело дотыкаться до конца, купил новое другой фирмы и всё воткнулось, как по маслу, ну и конечно на всякий случай проверь, правильно ли ты подключил контакты на прикуриватель, там по цветам всё понятно какой провод какой полярности, у самой зарядки полярность отличающаяся от других быть неможет ибо с завода они все одинаковые полярностью!
valeexy
сообщение 7.6.2008, 15:50
Год Выпуска: 1994
Да я понимаю.. но как это... ни одно зарядное ни на фонарик, ни на телефон не подходит.... они не работают.. хотя сами по себе рабочие... х.з.. надо пробовать! Всем спасибо за ответы!
Шурик на Жучке
сообщение 7.6.2008, 19:54
Из: Украина, Харьков, октябрьский рн.
Пользователь №: 2458
Цвет:серо-голубой
Кто тебе ето сказал? На новой технике апсолютно на всей, +и- перепутаны, т.к. Преднозначались для иномарок, у меня не работали: ниодин телефон(из 5), зарядка двд, и питание его, компрессор, фонарь, и удлиннитель фирменный, а у друга на октавии все ето работало, прешлось переделывать под нашу систему. Вот так!
valeexy
сообщение 9.6.2008, 0:25
Год Выпуска: 1994
Так а как ты это исправил? Просто поменял полярность соединения ?
Шурик на Жучке
сообщение 9.6.2008, 0:47
Цвет:серо-голубой
В случае с удлиннителем да, со всем остальным не все так просто!
Или попробуй сначала напаяй на + проволку"по центру зарядки" гдето 7-8 мм, и попробуй, просто может не доставать до плюса прикуривателя. Попробуешь, и сделаешь вывод, и будет тебе щастье!
VSK_86
сообщение 14.6.2008, 5:22
Из: Московская область Воскресенск
Пользователь №: 3667
Машина:Ваз-21061
Цвет:Вишня гнилая
Всем привет! Проблема вот какая: прикуриватель работает, но стоит включить габариты и он не фурычит. Что может быть?
valeexy
сообщение 14.6.2008, 9:54
Год Выпуска: 1994
Вообщем разобрал я прикуриватель (открутил стопорное кольцо в конце прикуривателя) так, чтобы видно было как входит туда зарядное устройство. и Обнаружил - что оно входит до конца! Значит дело в другом...
Теперь: туда входят 3 провода: красный, чёрный и жёлтый.. жёлтый - как я понял - это на лампочку прикуривателя. Подскажите мне, может поменять местами красный с чёрным проводом? это изменит ситуацию? Не будет ли КЗ моей машине?
рома из таганрог...
сообщение 14.6.2008, 10:49
Чудо из Таганрога
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Попробуй поменяй красный с чёрным, может чёто и даст! Капут машине от этого небудет!
Тиман
сообщение 20.6.2008, 17:05
Пользователь №: 3160
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1990
У автозарядки в сердечнике +,а по боковым ушкам- ; и никак не наоборот . а вот в прикуривателе по барабану скакой стороны + с какой - . возможно что в гнезде прикуривателя всерёдке - , а по бокам +
Митёк
сообщение 23.8.2009, 19:07
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18095
Машина:ваз-21063
Год Выпуска: 1990
Здравствуйте!
проблема: при включении габаритов перестает работать прикуриватель
подскажите пожалуйста, что может быть
Деша
сообщение 23.8.2009, 19:14
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 18010
Цвет:Синий
Цитата(Митёк @ 23.8.2009, 20:07) *
Здравствуйте!
Похоже на то, что у тебя отсутствует "-"на прикуривателе проверь черный провод
Митёк
сообщение 25.8.2009, 11:44
Из: Новосибирск
Машина:ваз-21063
Год Выпуска: 1990
проверил, был оторван
при подключении загорается лампочка, а при включении габаритов по прежнему не работает
Витос 2106
сообщение 25.8.2009, 11:57
Из: Ростов
Пользователь №: 18176
Цвет:Черный.
Здравствуйте!
у меня тоже такя же проблемма!!! Купил FM-модулятор он работает все отлично, вечером выехал, включил свет FM-модулятор потух, свет выключаю он работает! И плюс еще прикуриватель не до конца нагревается!!! Что это может быть????
DrVovik
сообщение 25.8.2009, 13:36
Сообщение #20
Из: ПО (58)
Пользователь №: 13576
Машина:Ваз-2106
Цвет:Светло-серый (671)
Здравствуйте!
Проверь на прикуривателе минусовой провод (черный) и проверь есть ли на нем "-"
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 6:10
