17.11.2016, 10:14
#141
Ну значит несколько раз почти по твоему селу проезжал)))) Улавливаю, что название знакомое,а откуда знакомое понять не мог)
18.11.2016, 7:48
#142
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 190 Регистрация: 22.11.2010 Из: с. Родино Алтайский край Пользователь №: 42262 Машина:vaz 2106 Цвет:202 ярко-белая Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 17 раз |
Ремонт
Привет всем! Начну с того что новые зап. части КАКАШКА, после установки электро вентилятор вместо принудительного я думал что при эксплуатации проблем не будет, но через 2 недели после вечерней покатушки по свежевыпавшему снегу услышал постоянную работу карсона. скинул провода и ездил так месяц. В вскоре загремела помпа, ездил пока звук не стал громче чем шум мотора, купил новую помпу TZA, тосол, метр шланга (заменил старый на подогреве) и датчик включения электровентилятора ПЕКАР (посмотрим сколько он проживет) Еще заметил странные звуки и шум при езде как у трамвая. Первичный осмотр ни чего не дал кроме того что подвесной просел (думал что это и есть причина) и почему то только места соединения фланцев кардана и редуктора в масле . Купил новый подвесной и крестовину, поменял но толку ноль. Когда ставил на место кардан обнаружил подклившую крестовину(жаль что магазины были закрыты). Через неделю купил еще одну крестовину, опять снял, заменил. При установке карданного вала на место подергал фланец редуктора, а он оказался открученным, подтянул все собрал и вот теперь слышно только кпп((( Вот такие затраты от того что слышишь звон а не знаешь где он) |
18.11.2016, 13:54
#143
Ремонт светодиодных фонарей Привет! Думаю что все ясно из заголовка.из-за одного сгоревшего светодиода не горит цепочка из трех Приобрели мне в городе 3 светодиода пиранья, но они отличаются так выглядит старый так новый слева новый, справа старый при включении тоже отличаются, в реале еще сильней "> Сообщение отредактировал sergey_sin_igorya - 18.11.2016, 13:59 |
18.11.2016, 21:02
#144
Из трёх потухших менять нужно было только неисправный..
18.11.2016, 21:41
#145
это у тза новая упаковка? а прокладка картонная? раньше пробковая была.
19.11.2016, 5:54
#146
Из трёх потухших менять нужно было только неисправный.. так я и поменял 1 в этой цепочке. два на запас это у тза новая упаковка? а прокладка картонная? раньше пробковая была. нет, это во все наши магазины контрафакт возят. так хрен с ним, лишь бы отходила свое |
21.11.2016, 8:06
#147
Подключение штатного подогрева сидений от мерса
Привет всем! Еще летом год назад после установки сидений Mersedes-Benz w124 были разобраны для мытья и восстановления не работающих матов подогрева. Спустя пол года зимой в очень холодный вечер сел со своей девушкой в авто и пока машина грелась девушка замерзла (так как была в мини и колготках, умом женскую логику не понять, Аршином общим не измерить: У ней особенная стать – В нее можно только верить. ) и тут я вспомнил о подогреве. На следующий день поехал в магазин, затарился и при -30 принялся все это устанавливать, благо паяльник на 100ватт мне в этом помог и грел мою руку Понадобалось провод 2*2.5 4метра (брал с запасом по сечению, так как было в планах на заднем диване тоже сделать подогрев) реле 4 контактное 2шт (можно и без него, если кнопки держат более 5А) фишка под реле 2шт провод 2*0.5 2метра кнопка 2шт термоусадка 5шт И так, плюс взял от колодки предохранителей. протянул проводом 2*2,5 и от туда же с предохранителя (который идет на все приборы, что бы подогрев работал только при вкл зажигании) протянул управляющий провод 1*0.5. Реле пока спрятал под консолью. подогрев соединил параллельно чтобы грелись быстрей. Все работает жаль что летом не сделал, а то холодно было делать 100 ватный помошник пришлось немного разобрать салон кнопки включения подогрева |
21.11.2016, 9:06
#148
а где сам подогрев то,внутри сидухи или где?
21.11.2016, 12:06
#149
а где сам подогрев то,внутри сидухи или где? да внутри, штатный. состоит из трех частей: подогрев "ляшек", попы и спины так выглядит разобранное сидение на левом сидении обрыв был в подогреве ляшек а вправом спины и попы до нитей добраться очень сложно спаял, засунул в термоусадку, склеил поролон клеем так выглядит разобранный чехол так приходилось собирать, сперва ложится мат подогрева а потом набивка набивку нужно протянуть через весь чехол после аккуратно заварачиваем кончики мата подогрева так выглядит в собранном виде подогрев попы и "ляшек", и чтобы набивка с матами не съезжала ее нужно прихватить клеем а столько потребляет одно сидение на максимуме при 14.4вольт |
21.11.2016, 22:19
#150
а от чего борода такая установлена?
21.11.2016, 22:22
#151
21.11.2016, 22:27
#152
ну я его и имел ввиду. штатную деталь то я узнал, не первый раз ведь вижу. какой то подбородок не очень приспособленный к классической бороде, многовато проемов.
22.11.2016, 5:35
#153
а от чего борода такая установлена? не знаю, это еще отец лет 15 назад покупал Толик.. Не узнаёшь ??? Борода шестёрочная.. А вот подбородок походу с иномарки.. нет, вроде бы для классики ну я его и имел ввиду. штатную деталь то я узнал, не первый раз ведь вижу. какой то подбородок не очень приспособленный к классической бороде, многовато проемов. но просто как и все китайские детали имеет "небольшой" зазор руки не доходят сделать самому, для этого мне сперва нужно переместить ручник и сделать кулису |
22.11.2016, 6:43
#154
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15454 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
22.11.2016, 7:25
#155
15.12.2016, 6:51
#156
НОВЫЕ ФАРЫ "HERA" С АНГЕЛЬСКИМ ГЛАЗКАМИ Привет всем! Лежали три года. Захотел поставить, заказал у китайцев стабилизатор и cob кольца, так как свои на пираньях не очень в них смотрелись, дождался, установил. Переделал галочку на ближнем а то была как на праворуких. Кольца сделал как дхо, включаются после запуска двс. поставил перемычку с диодом, чтобы при включении дальнего работали все 4 фарысветом доволен. единственная проблема это при установке лопнуло стекло из-за кривого кольца. буду заказывать с BMW E34 модуль ближнего пришлось по кругу шлифануть, так как не влазили чуть чуть в чашку настроил приблизительно потом ездил 2 недели без решетки чтобы можно было скорректировать свет так на фоне дхо выглядит 10Вт лампа габаритов правильная галка ближнего света без дхо правильная галка ближнего света с дхо самодельные анг глазки на светодиодах пиранья не понравилось как выглядит, в итоге купил кольца СОВ |
15.12.2016, 11:29
#157
Прикольно.. У меня сток.. ближнего считаю почти и нету..
15.12.2016, 11:57
#158
выглядит хорошо. а как насчёт дпс с такими фарами?
15.12.2016, 14:52
#159
Прикольно.. У меня сток.. ближнего считаю почти и нету.. у меня такая же фигня. пока стояли старые фары, ближний был, потом разбили одну и вторую, купил новые и ближний вовсе пропал. вот это меня и сподвигло на установку этих фар которые пролежали года а может и больше выглядит хорошо. а как насчёт дпс с такими фарами? с фарами пока проблем небыло. вчера проехал около 1000км и встретил с десяток экипажей и никто не остановил. просто смотрели пока стоял |
30.3.2017, 6:35
#160
Переделка фонарей TORINO а именно замена ламп поворота и заднего хода на светодиоды Привет всем! На время переделки перешел на сток фонари связи с заменой ламп на 7 одноватных желтых светодиодов и 3 белых 3вт светодиодов заднего хода и все это будет с линзами и стабилизатором тока.Затеял все это мероприятие из-за того что плохо видно повороты, в солнечную погоду еще хуже, как потом выяснилось причина всему была сломанная реле поворотов на выходе не более 9в Давно хотел заменить повороты и з.х на светодиоды, долго размышлял что да как, то с денежкой проблемы, то с самим товаром (по началу хотел повороты на смд 5730, заказал, пришли, настоящее китайское г…, потом заказал 1вт желтые, пришли норм светят, но больше похожи на белый с желтым свечением и через стекло появлялся зеленоватый оттенок, заказал оранжевые 1вт пришли качественные. столько времени и денежки потерял). и спустя 2 года это случилось! для переделки понадобилось 14шт 1вт светодиод оранжевый 6шт 3вт светодиод 2шт 4-7х1W MR16 стабилизатор питания для поворотов 2шт 1-3X3W MR16 стабилизатор питания для заднего хода 20шт линза в полоску с рассеиванием 80х20гр разбираем берем болгарку и вырезаем серединку затем выравниваем напильником долго искал радиатор алюминиевый так и не нашел увидел дома шинку оцинкованную толщиной 6мм решил ей воспользоваться вырезал, подогнал по размерам затем разметил и установил светодиоды зафиксировал шинку в фонаре спрятал светодиоды перед покраской покрасил, закрепил линзы сзади шинки закрепил стабилизаторы тока, собрал и установил на машину кому что не понятно или интересно, спрашивайте |
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 18:48 |
