34 страниц V  « < 29 30 31 32 33 > »
>  Дворники.Обсуждение возможных причин неполадок.
сообщение 7.7.2016, 10:47
Сообщение #601
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(iksssss @ 7.7.2016, 10:14) *
вскрыть реле и почистить контакты?
Если при включении прерывистого режима реле щелкает, а дворники не ходят и это может быть "через раз", то скорее всего чистка контактов реле поможет, надо разобрать реле и почистить.
где то 6 где то 11В.
Нет, так не пойдет, напряжение должно быть не меньше 12 вольт при заведенном двигателе или же хотя бы такое же как на 2-м предохранителе. И не где то, а именно на желтой с черной полоской провод на разъеме, который подключается к дворникам или голубом с черной полоской проводе разъема дворников (эти провода желтый и голубой, соединяются разъемами).
Короче, вот на фото видно, на разъеме "мамка" шелтый с черной полоской, на разъеме "папа" уже голубой с черной полоской провод.
Вот напряжение нужно проверить или там или там.
Если же напряжение есть, то проводим ТО контактам моторедуктора.
iksssss
сообщение 7.7.2016, 21:20
Сообщение #602
Из: Donetsk
Пользователь №: 93127
Машина:2105
Год Выпуска: 1983
Реле разобрал. Там все девственно-чисто. Контакты в нем почистил. Дворники на 2 включении работают отлично. Сделали 50 циклов без запинки. На 1 включении постоянные глюки. И воду с глюками качает на 1 включении.
сообщение 8.7.2016, 12:04
Сообщение #603
___«Carabinieri»___
Цитата(iksssss @ 7.7.2016, 21:20) *
Реле разобрал.
А кроме реле? Напряжение проверил? И дальше по списку?
Я так понимаю, 2 включение это непрерывный режим?
Там они и будут работать нормально, используются другие цепи.
А вот это ценная информация. Надо было сразу сказать об этом. Теперь я больше чем уверен, что у тебя "плохой плюс" на тех проводах что я говорил. Но я так понимаю ты кроме реле ничего больше не проверял.
Из схемы понятно
что на омывателе и двигателе дворника (в прерывистом режиме) общий плюс. По этому омыватель будет косячить при работе двигателя в прерывистом режиме, двигатель просто будет садить напряжение и на омыватель его не хватит.
По этому как бы тебе не хотелось, а напряжение на тех проводах что я говорил надо проверять.
Добавлю еще что падение напряжения из за плохого контакта, может быть в мамке разъема дворников, где соединяются два провода - один на омыватель другой на дворник. Далее косяк может быть в мамке разъема Ш7 (зеленый), 2-й вывод монтажного блока (со стороны подкапотного). И так же косяк может быть во 2-м предохранителе.. а нет тут уже не может, потому как непрерывный режим работает норм.
руслан 2106
сообщение 30.7.2016, 23:33
Сообщение #604
Из: харьков
Пользователь №: 96228
Таже хрень!!! Еле нашол! )))
iksssss
сообщение 30.7.2016, 23:43
Сообщение #605
Из: Donetsk
Машина:2105
Год Выпуска: 1983
Еле нашол! )))
Что было то? где нашел?
руслан 2106
сообщение 31.7.2016, 17:15
Сообщение #606
Из: харьков
подгорел контакт на самом двигателе ( под пластмассовой крышечкой ), почистил и чуть подогнул!
Faust3000
сообщение 15.11.2016, 15:41
Сообщение #607
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 96598
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Спасибо сказали: 9 раз
Привет всем. Можно ли настроить дворники таким образом, чтобы они не опускались до самого уплотнителя стекла? Сейчас со стороны водителя опускается на уплотнитель, а с пассажирской вообще четверть дворника опускается ниже уплотнителя. Я поставил дворники немного большей длины (38 см), так это теперь стало очень заметно.
YaJAROFF
сообщение 15.11.2016, 16:40
Сообщение #608
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
А поднять на шлицах, не? И ради этого новую тему???
Faust3000
сообщение 15.11.2016, 16:59
Сообщение #609
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Я вообще не представляю как они регулируются, тем более на шлицах.
Tolik2402
сообщение 15.11.2016, 18:41
Сообщение #610
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
снимаешь с шлицов подымаешь или опускаешь как надо и сажаешь обратно на шлицы
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 15.11.2016, 18:41
сообщение 15.11.2016, 20:41
Сообщение #611
Ну мы знаем.. Шлицов под поводком много.. Поэтому нужно снимать только поводок дворника.. Чтобы конусная проставка осталась на оси трапеции.. Так точнее можно выставить.. У меня , кстати . дворники паркуются на уплотнитель , а когда " прогреются " , водительский аж за стойку залетает.. big_boss.gif
Festival58
сообщение 16.11.2016, 0:35
Сообщение #612
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
ИванычЪ не ожидал..
сообщение 16.11.2016, 9:45
Сообщение #613
Цитата(Festival58 @ 16.11.2016, 0:35) *
ИванычЪ не ожидал..
Festival58
сообщение 16.11.2016, 10:36
Сообщение #614
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ИванычЪ водительский аж за стойку залетает
не порядок..ТРапеция убита?
сообщение 16.11.2016, 10:44
Сообщение #615
Ну древняя.. так мне это никак не мешает.. И ещё .. я там чегото нажал и погнул ... Давно.. мах стал шире..Так и залетает не далеко..Уголком.. secret.gif
SvatSV
сообщение 28.11.2016, 23:28
Сообщение #616
Из: Украина
Пользователь №: 65071
Машина:ВАЗ-21061 V1.5
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 8 раз
Давненько не было проблем с дворниками. Недавно отказал прерывистый режим - в первом положении переключателя дворники стали молотить постоянно, затем сгорел предохранитель №2. Заменил предохранитель. Снял РС514, оказался некий гибрид - взамен биметаллической пластинки собрана эл. схема (похоже на мультивибратор), коммутирует цепь обычное реле, как в старых РС514. Почистил контакты. Сегодня по дороге на работу прерывистый режим работал с глюками - то есть, то несколько циклов машет без паузы. Но это предыстория, а история такова: при выключенном перключателе дворников под капотом что-то задырынчало, подумал уже, что застучал движок. Остановился, выключил зажигание - тихо, перевожу ключ в замке чтобы его вынуть - опять дырынчит. Догадался, что это моторедуктор дворников. Снял фишку на моторчик, кое-как доехал до работы. Поставил фишку, при выключенном перключателе тишина, включаю первое положение - дырынчит, отвожу щетки от стекла - в первом положении работает нормально (даже с паузой). После работы подключил фишку, включаю дворники - опять дырынчит. Дома уже откинул реле - ничего не поменялось. Осмотрел контакты на редукторе - криминала не заметил, почистил их и подогнул - без изменений.
Итог таков - при включении как первого, так и второго положения переключателя моторчик дырынчит, дворники не работают, даже если отвести щетки от стекла (хотя пытаются работать, как будто что-то клинит), реле в первом положении щелкает. Куда копать: хана моторчику или концевик? Трапеция в норме.
Сообщение отредактировал SvatSV - 28.11.2016, 23:30
YaJAROFF
сообщение 28.11.2016, 23:39
Сообщение #617
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Зубья на шестерни смотри.
SvatSV
сообщение 28.11.2016, 23:58
Сообщение #618
Из: Украина
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
OK, посмотрю.
сообщение 29.11.2016, 0:10
Сообщение #619
Ну про моторчик , если дырынчит.. то скорее живой.. А остальное нужно смотреть.. big_boss.gif
SvatSV
сообщение 3.12.2016, 12:27
Сообщение #620
Из: Украина
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
Сегодня наконец то по светлому добрался до моторедуктора. Как и сказал YaJAROFF, шестерня приказала долго жить (шестерня нового образца). Обзор конечно не очень, но если присмотреться, то видно слизанные зубья. При раскачивании щеток шестерня проскальзывает по червяку. Если подвести шестерню до зацепления, то, при отведенных от стекла щетках, дворники работают. Под нагрузкой (щетки на стекле) шестерня проскальзывает.
Посмотрел в интернете шестерню - выбор невелик, нашел всего в двух магазинах, одна черного цвета, другая белая. У обеих контакт металлический, на старой латунный. Какое качество неизвестно, отзывов нет. Хоть бери моторедуктор меняй.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 3:52
