28.9.2007, 12:15
#401
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 25 Регистрация: 26.5.2007 Пользователь №: 278 Машина:Ваз 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 2 раза |
Замена саленблоков?Чегоето и какоето?
Mr.ZerG Сайлентблоки, замена и т.д. 28.9.2007, 12:15
ExL Мне кажется он не заржавел а его развальцевало как... 8.10.2015, 10:35
ИванычЪ Цитата(skutera @ 7.10.2015, 13:24) Ребята... 8.10.2015, 13:44
jak_solovey Здравствуйте. Проблема такая - скрипит дико сперед... 7.5.2016, 17:11
YaJAROFF Вот и сними верхнюю шаровую опору, проверь ее. Отк... 7.5.2016, 18:02
ИванычЪ Цитата(jak_solovey @ 7.5.2016, 17:11) Здр... 7.5.2016, 22:04
Festival58 ИванычЪ ага .Ежели не спасет- варить 9.5.2016, 10:26
jak_solovey А можно ли как-то оценить качество новых сайоентбл... 2.6.2016, 8:09
ExL Есть мнение (знакомых механиков) что от полиуретан... 2.6.2016, 9:09
jak_solovey По полиуретану мнения тоже разнятся из-за качества... 3.6.2016, 7:28
Warrior Цитата(jak_solovey @ 3.6.2016, 11:28) а н... 3.6.2016, 7:32
jak_solovey Как-то в разговорах такая инфа проскакивала, еще п... 6.6.2016, 17:23
Sima4 Всем привет!
Поменял сегодня сайленты нижних... 6.6.2016, 20:44
Tolik2402 и не нужен он тебе. он тверже резины, на морозе со... 6.6.2016, 21:52
Sima4 Tolik2402
Спасибо
Блин, а я наборчик со скидкой ... 6.6.2016, 21:55
ИванычЪ Цитата(Sima4 @ 6.6.2016, 20:44) Всем прив... 6.6.2016, 21:55
Tolik2402 поставь, проверишь как будут ходить. я себе БРТ вз... 6.6.2016, 22:02
Sima4 И у меня БРТ - других и небыло. ну кроме ПУ в пак... 6.6.2016, 22:10
ИванычЪ Цитата(Sima4 @ 6.6.2016, 22:10) И у меня ... 6.6.2016, 22:15
Sima4 Иванычъ я купил ПУ втулки для амортов, а ПУ сайлен... 6.6.2016, 22:30
ИванычЪ Цитата(Sima4 @ 6.6.2016, 22:30) а ПУ сайл... 6.6.2016, 22:36
Sima4 ок 6.6.2016, 22:48
Lyzhenkov на полеуретане зубодробилка будет,подвеска и так н... 7.6.2016, 1:32
jak_solovey Как же я зол. Три дня еб*со уже, все разобрал с пе... 15.6.2016, 18:55
YaJAROFF Цитата(jak_solovey @ 15.6.2016, 18:55) Чт... 15.6.2016, 20:07
Tolik2402 пилить рычаг, сайленты и вынимать остатки болта, к... 15.6.2016, 20:59
jak_solovey Перепилил верхний рычаг. Содрал обе части. Срезал ... 16.6.2016, 15:30
Tolik2402 с гравером это круто! долго занимался? 16.6.2016, 16:39
Ролакс эхх а чегож баллончиком не нагрел..пошло как по ма... 16.6.2016, 19:19
ИванычЪ А у меня тоже красиво было ..разок.. болт в стойке... 16.6.2016, 20:15
jak_solovey Долго, но это по незнанию. Я сперва хотел спилить ... 17.6.2016, 8:30
ИванычЪ Цитата(jak_solovey @ 17.6.2016, 8:30) мет... 17.6.2016, 9:44
Sima4 Жахнул на задние аморты ПУ втулки - хрень полная. ... 29.6.2016, 23:04
Tolik2402 теперь имеешь опыт подвески с полиуретаном. я себе... 29.6.2016, 23:15
кабан парни, подскажите пожалуйста:
2000г., родной пробе... 8.7.2016, 23:01
Господин поручик Нормальный (ответственный) мастер сход-развальщик ... 8.7.2016, 23:15
кабан сейчас меняем шаровые, трапецию, маятник
сайленты ... 8.7.2016, 23:18
Господин поручик На сход развал даже давление в шинах влияет. И раз... 8.7.2016, 23:27
gruzochek Скажите нижний новый саленблок вставляется легко п... 17.7.2016, 21:37
ИванычЪ Цитата(gruzochek @ 17.7.2016, 21:37) Скаж... 17.7.2016, 21:47
R&M Я бы менял рычаг. Тем более всего-то 150 грн. цена... 17.7.2016, 21:56
Festival58 как затянуть...? не перетянуть бы..а то я любитель... 11.11.2016, 11:00
ИванычЪ Цитата(Festival58 @ 11.11.2016, 11:00) ка... 11.11.2016, 12:14
Lyzhenkov Цитата(Festival58 @ 11.11.2016, 12:00) ка... 11.11.2016, 13:43
Festival58 Lyzhenkov ИванычЪ есть подозрение что так и резин... 11.11.2016, 14:59
Lyzhenkov Цитата(Festival58 @ 11.11.2016, 15:59) Ly... 11.11.2016, 15:01
Festival58 Lyzhenkov в итоге все на глаз тянут..
Кстати там... 11.11.2016, 16:09
ИванычЪ Цитата(Festival58 @ 11.11.2016, 16:09) Кс... 11.11.2016, 18:27
Festival58 ИванычЪ на глаз 11.11.2016, 20:05
Lyzhenkov Цитата(Festival58 @ 11.11.2016, 21:05) Ив... 12.11.2016, 2:24
Tolik2402 тяну от души. 2-3 года между ремонтами. слава Богу... 12.11.2016, 11:00
ИванычЪ Цитата(Festival58 @ 11.11.2016, 14:59) Ив... 12.11.2016, 12:15
zhiga063 добрый день.поставил новые полиуретановые сайлентб... 16.6.2017, 7:23
ExL А фото можно увидеть? 16.6.2017, 8:49
zhiga063 а как тут фото выложить?)я недавно здесь)
https:/... 16.6.2017, 9:38
Festival58 zhiga063 так стоп.Смещение резины или смещение вту... 16.6.2017, 10:57
Ёжжка zhiga063 фото можно залить на хостинг http://savep... 16.6.2017, 11:11
zhiga063 получается,что втулки внутренние в сайлентблоке см... 16.6.2017, 11:17
Festival58 zhiga063 если втулки металлические—то брак наверно... 16.6.2017, 13:57
zhiga063 понимаешь,самое что интересное то,что им месяц... 16.6.2017, 16:30
Lyzhenkov а по мне-проблема в подвеске,тупо гнутые рычаги на... 16.6.2017, 17:28
МЫХЪ Цитатазатягивал их на опущенной машине,первую неде... 16.6.2017, 22:34
ExL Тут походу сводится всё к тому, что придётся снима... 17.6.2017, 14:10
Faust3000 Приветствую. Заменил все сайлентблоки передней под... 11.12.2017, 23:07
Route_66 А сейчас скрипят точно именно сайлент-блоки? 12.12.2017, 0:42
Ролакс В основном скрипят шаровые,зря менял сайленты.Ну н... 12.12.2017, 0:44
Faust3000 Очень похоже на скрип именно сайлентблоков, под по... 12.12.2017, 13:11
Ролакс выяснить что скрипит-несложно.Кто то качает а ты р... 12.12.2017, 13:23
Господин поручик Цитата(Faust3000 @ 11.12.2017, 22:07) при... 12.12.2017, 13:33
Faust3000 А как её можно диагностировать, кроме поддевания м... 12.12.2017, 13:36
Господин поручик Ну..монтировка это самый верный способ. На взгляд ... 12.12.2017, 13:47
МЫХЪ Ну да, мои не скрипели и не знал пока не захрустел... 12.12.2017, 21:47
Faust3000 Всё-таки подозреваю шаровую нижнюю. Посмотрел на Ю... 14.12.2017, 12:12
Tolik2402 все время литолом набивал и норма. 14.12.2017, 13:24
Route_66 В старых книгах тоже советовали Литол. Так что хуж... 14.12.2017, 16:51
Ролакс ну не везде) в основном советовали смазку именно д... 14.12.2017, 18:39
МЫХЪ Цитата(Faust3000 @ 14.12.2017, 12:12) Всё... 14.12.2017, 20:39
Faust3000 Спасибо за совет. Менял летом крестовину возле ред... 14.12.2017, 21:17
Tolik2402 внизу обычно не масленка, а пробочка вкручена. для... 14.12.2017, 21:46
Route_66 Цитата(Ролакс @ 14.12.2017, 18:39) ну не ... 14.12.2017, 21:56
Arie Цитата(МЫХЪ @ 14.12.2017, 20:39) Правда я... 28.6.2018, 15:25![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 0:07 |
