> Сайлентблоки, замена и т.д.
Mr.ZerG
сообщение 28.9.2007, 12:15
Сообщение #401
Пользователь №: 278
Машина:Ваз 2106
Замена саленблоков?Чегоето и какоето?
- Mr.ZerG   Сайлентблоки, замена и т.д.   28.9.2007, 12:15
- - ExL   Мне кажется он не заржавел а его развальцевало как...   8.10.2015, 10:35
- - ИванычЪ   Цитата(skutera @ 7.10.2015, 13:24) Ребята...   8.10.2015, 13:44
- - jak_solovey   Здравствуйте. Проблема такая - скрипит дико сперед...   7.5.2016, 17:11
- - YaJAROFF   Вот и сними верхнюю шаровую опору, проверь ее. Отк...   7.5.2016, 18:02
- - ИванычЪ   Цитата(jak_solovey @ 7.5.2016, 17:11) Здр...   7.5.2016, 22:04
- - Festival58   ИванычЪ ага .Ежели не спасет- варить   9.5.2016, 10:26
- - jak_solovey   А можно ли как-то оценить качество новых сайоентбл...   2.6.2016, 8:09
- - ExL   Есть мнение (знакомых механиков) что от полиуретан...   2.6.2016, 9:09
- - jak_solovey   По полиуретану мнения тоже разнятся из-за качества...   3.6.2016, 7:28
- - Warrior   Цитата(jak_solovey @ 3.6.2016, 11:28) а н...   3.6.2016, 7:32
- - jak_solovey   Как-то в разговорах такая инфа проскакивала, еще п...   6.6.2016, 17:23
- - Sima4   Всем привет! Поменял сегодня сайленты нижних...   6.6.2016, 20:44
- - Tolik2402   и не нужен он тебе. он тверже резины, на морозе со...   6.6.2016, 21:52
- - Sima4   Tolik2402 Спасибо Блин, а я наборчик со скидкой ...   6.6.2016, 21:55
- - ИванычЪ   Цитата(Sima4 @ 6.6.2016, 20:44) Всем прив...   6.6.2016, 21:55
- - Tolik2402   поставь, проверишь как будут ходить. я себе БРТ вз...   6.6.2016, 22:02
- - Sima4   И у меня БРТ - других и небыло. ну кроме ПУ в пак...   6.6.2016, 22:10
- - ИванычЪ   Цитата(Sima4 @ 6.6.2016, 22:10) И у меня ...   6.6.2016, 22:15
- - Sima4   Иванычъ я купил ПУ втулки для амортов, а ПУ сайлен...   6.6.2016, 22:30
- - ИванычЪ   Цитата(Sima4 @ 6.6.2016, 22:30) а ПУ сайл...   6.6.2016, 22:36
- - Sima4   ок   6.6.2016, 22:48
- - Lyzhenkov   на полеуретане зубодробилка будет,подвеска и так н...   7.6.2016, 1:32
- - jak_solovey   Как же я зол. Три дня еб*со уже, все разобрал с пе...   15.6.2016, 18:55
- - YaJAROFF   Цитата(jak_solovey @ 15.6.2016, 18:55) Чт...   15.6.2016, 20:07
- - Tolik2402   пилить рычаг, сайленты и вынимать остатки болта, к...   15.6.2016, 20:59
- - jak_solovey   Перепилил верхний рычаг. Содрал обе части. Срезал ...   16.6.2016, 15:30
- - Tolik2402   с гравером это круто! долго занимался?   16.6.2016, 16:39
- - Ролакс   эхх а чегож баллончиком не нагрел..пошло как по ма...   16.6.2016, 19:19
- - ИванычЪ   А у меня тоже красиво было ..разок.. болт в стойке...   16.6.2016, 20:15
- - jak_solovey   Долго, но это по незнанию. Я сперва хотел спилить ...   17.6.2016, 8:30
- - ИванычЪ   Цитата(jak_solovey @ 17.6.2016, 8:30) мет...   17.6.2016, 9:44
- - Sima4   Жахнул на задние аморты ПУ втулки - хрень полная. ...   29.6.2016, 23:04
- - Tolik2402   теперь имеешь опыт подвески с полиуретаном. я себе...   29.6.2016, 23:15
- - кабан   парни, подскажите пожалуйста: 2000г., родной пробе...   8.7.2016, 23:01
- - Господин поручик   Нормальный (ответственный) мастер сход-развальщик ...   8.7.2016, 23:15
- - кабан   сейчас меняем шаровые, трапецию, маятник сайленты ...   8.7.2016, 23:18
- - Господин поручик   На сход развал даже давление в шинах влияет. И раз...   8.7.2016, 23:27
- - gruzochek   Скажите нижний новый саленблок вставляется легко п...   17.7.2016, 21:37
- - ИванычЪ   Цитата(gruzochek @ 17.7.2016, 21:37) Скаж...   17.7.2016, 21:47
- - R&M   Я бы менял рычаг. Тем более всего-то 150 грн. цена...   17.7.2016, 21:56
- - Festival58   как затянуть...? не перетянуть бы..а то я любитель...   11.11.2016, 11:00
- - ИванычЪ   Цитата(Festival58 @ 11.11.2016, 11:00) ка...   11.11.2016, 12:14
- - Lyzhenkov   Цитата(Festival58 @ 11.11.2016, 12:00) ка...   11.11.2016, 13:43
- - Festival58   Lyzhenkov ИванычЪ есть подозрение что так и резин...   11.11.2016, 14:59
- - Lyzhenkov   Цитата(Festival58 @ 11.11.2016, 15:59) Ly...   11.11.2016, 15:01
- - Festival58   Lyzhenkov в итоге все на глаз тянут.. Кстати там...   11.11.2016, 16:09
- - ИванычЪ   Цитата(Festival58 @ 11.11.2016, 16:09) Кс...   11.11.2016, 18:27
- - Festival58   ИванычЪ на глаз   11.11.2016, 20:05
- - Lyzhenkov   Цитата(Festival58 @ 11.11.2016, 21:05) Ив...   12.11.2016, 2:24
- - Tolik2402   тяну от души. 2-3 года между ремонтами. слава Богу...   12.11.2016, 11:00
- - ИванычЪ   Цитата(Festival58 @ 11.11.2016, 14:59) Ив...   12.11.2016, 12:15
- - zhiga063   добрый день.поставил новые полиуретановые сайлентб...   16.6.2017, 7:23
- - ExL   А фото можно увидеть?   16.6.2017, 8:49
- - zhiga063   а как тут фото выложить?)я недавно здесь) https:/...   16.6.2017, 9:38
- - Festival58   zhiga063 так стоп.Смещение резины или смещение вту...   16.6.2017, 10:57
- - Ёжжка   zhiga063 фото можно залить на хостинг http://savep...   16.6.2017, 11:11
- - zhiga063   получается,что втулки внутренние в сайлентблоке см...   16.6.2017, 11:17
- - Festival58   zhiga063 если втулки металлические—то брак наверно...   16.6.2017, 13:57
- - zhiga063   понимаешь,самое что интересное то,что им месяц...   16.6.2017, 16:30
- - Lyzhenkov   а по мне-проблема в подвеске,тупо гнутые рычаги на...   16.6.2017, 17:28
- - МЫХЪ   Цитатазатягивал их на опущенной машине,первую неде...   16.6.2017, 22:34
- - ExL   Тут походу сводится всё к тому, что придётся снима...   17.6.2017, 14:10
- - Faust3000   Приветствую. Заменил все сайлентблоки передней под...   11.12.2017, 23:07
- - Route_66   А сейчас скрипят точно именно сайлент-блоки?   12.12.2017, 0:42
- - Ролакс   В основном скрипят шаровые,зря менял сайленты.Ну н...   12.12.2017, 0:44
- - Faust3000   Очень похоже на скрип именно сайлентблоков, под по...   12.12.2017, 13:11
- - Ролакс   выяснить что скрипит-несложно.Кто то качает а ты р...   12.12.2017, 13:23
- - Господин поручик   Цитата(Faust3000 @ 11.12.2017, 22:07) при...   12.12.2017, 13:33
- - Faust3000   А как её можно диагностировать, кроме поддевания м...   12.12.2017, 13:36
- - Господин поручик   Ну..монтировка это самый верный способ. На взгляд ...   12.12.2017, 13:47
- - МЫХЪ   Ну да, мои не скрипели и не знал пока не захрустел...   12.12.2017, 21:47
- - Faust3000   Всё-таки подозреваю шаровую нижнюю. Посмотрел на Ю...   14.12.2017, 12:12
- - Tolik2402   все время литолом набивал и норма.   14.12.2017, 13:24
- - Route_66   В старых книгах тоже советовали Литол. Так что хуж...   14.12.2017, 16:51
- - Ролакс   ну не везде) в основном советовали смазку именно д...   14.12.2017, 18:39
- - МЫХЪ   Цитата(Faust3000 @ 14.12.2017, 12:12) Всё...   14.12.2017, 20:39
- - Faust3000   Спасибо за совет. Менял летом крестовину возле ред...   14.12.2017, 21:17
- - Tolik2402   внизу обычно не масленка, а пробочка вкручена. для...   14.12.2017, 21:46
- - Route_66   Цитата(Ролакс @ 14.12.2017, 18:39) ну не ...   14.12.2017, 21:56
- - Arie   Цитата(МЫХЪ @ 14.12.2017, 20:39) Правда я...   28.6.2018, 15:25
5 страниц V  « < 3 4 5
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 14:25
