11.11.2016, 11:00
#441
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4518 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
как затянуть...? не перетянуть бы..а то я любитель( ключа динамометр.нет
11.11.2016, 12:14
#442
11.11.2016, 13:43
#443
11.11.2016, 14:59
#444
Lyzhenkov ИванычЪ есть подозрение что так и резинки преждевременно кончатся..опять же не зря момент затяжки дают.Я щас все о резинках на рычагах что спереди..
Ась? |
11.11.2016, 15:01
#445
11.11.2016, 16:09
#446
Lyzhenkov в итоге все на глаз тянут..
Кстати там гайки самоконтрящиеся -под замену аль еще разок другой обратно закрутить ? |
11.11.2016, 18:27
#447
11.11.2016, 20:05
#448
#449
ИванычЪ гайки стоят 15-20руб,если открутиться на трассе- явно дороже обойдется,а все как крутили как попало так и будут,момент затяжки пишут для слабаков |
12.11.2016, 11:00
#450
тяну от души. 2-3 года между ремонтами. слава Богу пока ничего не открутилось.
12.11.2016, 12:15
#451
ИванычЪ есть подозрение что так и резинки преждевременно кончатся..опять же не зря момент затяжки дают Ась? Артём , сайлены не резиной зажимаются . а на внутреней втулке.. Она металлическая.. А момент дают для того , чтобы эту втулку не сплющивали как на РЗМ .. тяну от души. 2-3 года между ремонтами. слава Богу пока ничего не открутилось. Тоже самое.. саёлены ставлю Бабаклавские.. Были прокруты на сайленах , опорные на стаканах разбивало до канавки... Заваривал и дальше.. Гайки сами никогда не откручивались.. |
16.6.2017, 7:23
#452
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: анатолий Сообщений: 10 Регистрация: 26.4.2017 Из: новосиб Пользователь №: 98419 Машина:21063 Цвет:темно бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
добрый день.поставил новые полиуретановые сайлентблоки и через месяц заметил,что нижние сайленты скривились на осях,встали в бок.Из-за чего это могло произойти?качество сайлентов виновато или проблема в рычагах?затягивал их на опущенной машине,первую неделю следил за ними,они были в норме,стояли ровно.помогите,посоветуйте,знающие люди.
16.6.2017, 8:49
#453
А фото можно увидеть?
16.6.2017, 9:38
#454
а как тут фото выложить?)я недавно здесь)
https://pp.userapi.com/c639530/v639530655/3...Xdqj97m5uWE.jpg https://pp.userapi.com/c639530/v639530655/3...KHvLgp0LqUs.jpg https://pp.userapi.com/c639530/v639530655/3...eyTz4d8Bu6I.jpg причем и на втором рычаге то же самое Сообщение отредактировал zhiga063 - 16.6.2017, 9:42 |
16.6.2017, 10:57
#455
zhiga063 так стоп.Смещение резины или смещение втулок резины и оси ??? Если второе,то разбиты отверстия.иначе они тупо физически не могут сместиться
16.6.2017, 11:11
#456
zhiga063 фото можно залить на хостинг http://savepic.ru/
Заливаем и копируем ссылку под пунктом 2, с миниатюрой.
16.6.2017, 11:17
#457
16.6.2017, 13:57
#458
zhiga063 если втулки металлические—то брак наверное....чо ж там за отверстия тогда....мож просто резину выдавило и так кажется ……как вариант разобрать и развеять часть сомнений
16.6.2017, 16:30
#459
16.6.2017, 17:28
#460
а по мне-проблема в подвеске,тупо гнутые рычаги например,просто так сайленты не перекосит,у меня они стоковые с 1988года,но не сместились и не давануло ни одного
Текстовая версия | Сейчас: 8.4.2026, 17:07 |
