9.11.2016, 12:20
#301
Таки мазали так - один хрен потеет или сопливит именно спереди или сзади. Причём не на одной машине. Крышка выгибается постепенно. понятное дело- на 2 шпильках крышка сидит,было бы хотя бы 6- ничего не потело бы,как на классике например,прижим равномерный, я лечил просто- прозрачный абро прокладка и вместо прокладки его-практически не потеет,а резиновые всякие разные пробовал- месяц и опять потеет |
9.11.2016, 18:39
#302
9.11.2016, 22:00
#303
А вот нихрена подобного
9.11.2016, 23:34
#304
А проверить на плоскости, притереть на камне, заменить, в конце концов, не вариант?
9.11.2016, 23:53
#305
10.11.2016, 0:03
#306
не
10.11.2016, 3:03
#307
А проверить на плоскости, притереть на камне, заменить, в конце концов, не вариант? у крышки прижим через задницу, в начале и в конце по середине шпилька,крышку тупо "плющит" во внутрь,по бокам (где собственно и есть прокладка) появляется зазор,подтянешь- не потеет и так каждый месяц грубо,с новой прокладкой чуть дольше,я потом просто смирился с этим и раз в пол года движку мыл,подтеков не оставалось |
26.7.2017, 14:14
#308
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4522 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
Мужики какие форсунки омывателя поставить? Ибо стоят веерные и брызгают вниз стекла,неэффективно совсем
26.7.2017, 15:55
#309
возьми двойные. с новым насосом брызгают шо дурные и главное как шарики настроишь, туда и бьют.
26.7.2017, 16:36
#310
дак настрой веерные,у них форсунка маленькой шлицевой отверткой регулируется
26.7.2017, 17:48
#311
Lyzhenkov ну х.з....попробую еще помучить
Попутно,кто знает на сколько кг тянет стандартный активатор замка (21093…………02) на машинке синий стоит в два провода,в магазине черный с такой маркировкой на 5проводов,а с маркировкой 21093……………01...есть другие но на 4 и 10 кг....чем закупиться ? Сообщение отредактировал Festival58 - 26.7.2017, 18:08 |
26.7.2017, 23:41
#312
У меня калиновские стоят, там латунный жиклер,совать внутрь что нибудь не желательно,а отверткой все норм подрегулировать можно 5 проводные-это с водительской двери,чтобы ЦЗ у тебя работал,а обычные 2 проводные на все остальное Сообщение отредактировал МЫХЪ - 27.7.2017, 0:18 |
26.7.2017, 23:55
#313
Lyzhenkov это понятно...только цена разная на эти активаторы.
Пасиб Тут ишо вопрос возник...по поводу Бортовой Системы Контроля...далее БСК Эта блин БСК работает странновато...мурзилку и инет я читал...Пример.завел авто,омывайки мало,доливаю,ждал минут 7 (двиг запущен) ,и чо,как светил индикатор малого оровня омывателя так с…и светит....нифига себе контроль называется. Как эта БСК работает ? Вроде и в процессе движения должна опрашивать датчики |
27.7.2017, 0:11
#314
выключи зажигение и снова включи, пропадет, оно опрашивает один раз как зажигание повернешь,а что бы сбросить ошибку-нужно выключить и включить зажигание,у меня с индикатором перегоревшей лампочки только так и получается убрать Дак это и понятно что 5 контактный дороже почти вдвое обычного,у них и функции разные, только 5 контактный и умеет при повороте личинки водительской двери открывать и закрывать остальные двери,а 2 контактные тупо открыть и закрыть работают. Сообщение отредактировал МЫХЪ - 27.7.2017, 0:18 |
27.7.2017, 0:45
#315
Lyzhenkov не.на двухпроводной разница в цене,чо чем управляет я знаю....
Ну это называется система контроля блин... В мурзиле писано мол и в процессе движения работает.....городить свою БСК что ли |
27.7.2017, 0:59
#316
Ну это называется система контроля блин... да,автоваз он такой,считай в тот момент как включил зажигание он тестирует все,а потом тупо светиться до нового теста,там реально работает только индикатор зарядки и давления масла,остальное не более чем копия 2108 панели высокой,которая работает так же. Поставить бортовик,есть с функциями контроля и оповерщения У автоваза,ну как автоваза, в прибалтике делали вот такие панели ну а в массы она не пошла,слишком жЫрно для простолюдина,только на экспортные и ставили. Экспортные самары даже на карбе были с ЭБУ (с конца 80х) и зажигание было как на инжекторе уже,с дпкв и дтож инфа бралась,ну и дизеля были... Но для внутреннего рынка сам видишь чем довольствуемся,а ценник ломили как за машину прям |
27.7.2017, 1:00
#317
Lyzhenkov ну и ну....даже в старые года на логике собирали пк...а такую ерунду зажали.....
Бортовик рулит....правда я думаю лучше купить отдельный адаптер диагностики...ибо у нас уже две 15ки....ожидается ещё одна... Какой нибудь с Bluetooth под долбаный андроид... Да.хорошо хоть уровень работает....и то как придется....там тоже условия...типа 10 минутки Вау.....я такой панели ни разу не видел...круть |
27.7.2017, 1:09
#318
из блютуз свистков бери ELM327 на али, стоит в районе 300-350руб, работает с OBD2,автоваз читает вдоль и поперек,приложений даже специально для автоваза есть. Хотя конечно я бы взял USB и с ноута,но можно попробовать и блютуз свисток прикрутить,часто начинает работать с прогами диагностическими.
Такие панели сверхредкие,либо из за бугра,либо тут у барыг, насколько помню из статьи,их не больше нескольких тысяч в начале 90х пустили на внутренний рынок,когда экспорт отвалился а панели еще остались,стоимость сейчас в десятки тысяч,самая дешевая в продаже была за 15 000руб меня еще бесит всегда трабла с уровнем тормозухи,когда колодки подтачиваются,уровень чуть уходит и если резко стартануть-горит STOP и низкий уровень жижки вот про сканер,там и ссылки есть если что. |
27.7.2017, 1:14
#319
Lyzhenkov Спасибки...хороший вариант и провод usb и Bluetooth.
Ну и ну....этож сколько надо уйти тормозухе шо б при сссстарте лампулю возбудить....а главное—задержка где....хотя луче так,чем никак |
27.7.2017, 1:20
#320
Ну и ну....этож сколько надо уйти тормозухе шо б при сссстарте лампулю возбудить....а главное—задержка где....хотя луче так,чем никак ну у меня считай 30к колодки прошли,при том откровенный кал-dafmi,они стерлись на 80% как минимум,вот и ушло с бачка,достаточно шлифануть с места или тормоз в пол-загоралось,поменял колодки,поставил назад allied nippon и все опять норм,не загорается пока |
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 4:49 |
