27 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Вазовский передний привод, ремонт и обслуживание
А что у вас?
Авто?
Зубило [ 22 ] ** [39.29%]
Десятка [ 11 ] ** [19.64%]
Калина [ 10 ] ** [17.86%]
Приора [ 7 ] ** [12.50%]
Ока [ 6 ] ** [10.71%]
Питание?
Карб [ 18 ] ** [32.14%]
Впрыск [ 38 ] ** [67.86%]
Всего голосов: 56
Гости не могут голосовать
Festival58
сообщение 10.8.2016, 20:33
Сообщение #281
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
МЫХЪ да там только на расширителе....возможно и тупо пробка..блин вроде говорит пузырьки в расширителе...не должна прокладка быть-не накатала ишо столько..выхлоп вроде норм..на выходных приедут-посмотрю своими глазами((
свечи
патрубки горячие карло пашет-попма судя по всему тоже--да и термос
Сообщение отредактировал Festival58 - 10.8.2016, 20:36
сообщение 10.8.2016, 23:11
Сообщение #282
Цитата(МЫХЪ @ 10.8.2016, 19:10) *
наскока я помню на ПП нет крышки радика как на классике и вся жижа идет тока через расширитель.....
Правильно .. Я сегодня на Оке менял жижу.. Крышка на расширителе.. Mauridia.gif
сообщение 10.8.2016, 23:39
Сообщение #283
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
честно говоря такого небыло, был перегрев,поменял термос и все,давление упало кстати. Сними термос и проверь,делов на час,а так в дороге патрубок хлопнет,не кислая задача будет Mauridia.gif
сообщение 11.8.2016, 0:09
Сообщение #284
А какое рабочее давление в ПП в системе охлаждения ??.. Мне думается у меня крышка на расширителе какашка.. Mauridia.gif И как можно померять ?? secret.gif
сообщение 11.8.2016, 0:14
Сообщение #285
главный по маслу
Из: Zwickau
не могу сказать, но не высокое, раз с открытой крышкой не давит в бачек
сообщение 11.8.2016, 0:23
Сообщение #286
Тёмный ты , Денис , раз такой фигни не знаешь.. А на крышке написано ..Отрывать с осторожностью.. И ещё на Англицком ..И ещё ..Сделано в СССР .. Я , кстати тоже не знаю.. Mauridia.gif
сообщение 11.8.2016, 0:30
Сообщение #287
главный по маслу
Из: Zwickau
я всегда на минимум заливаю,поднимается в процессе прогрева где то на 2см и все,не брыжжет фонтаном
сообщение 11.8.2016, 0:33
Сообщение #288
разумно.. В мануале на холодном выше МИН на 30 мм и ЗЭР ГУТ..
сообщение 11.8.2016, 4:03
Сообщение #289
Спасибо сказали: 1272 раза
Цитата(МЫХЪ @ 10.8.2016, 23:10) *
Если радик недавно меняли, та может гдето паровая пробка остается...... вроде и работает все, а давление в системе повышенное, вот и давит из расширителя..... наскока я помню на ПП нет крышки радика как на классике и вся жижа идет тока через расширитель.....
В системе, где нет крышки радиатора пробки сами прокачиваются через расширительный бачек.
Такое же как и на классике. Никакой разницы.
Festival58
сообщение 11.8.2016, 9:23
Сообщение #290
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Warrior ды Да ..все блин сомнительно..
А давление наверное 0,5...0,9 кгс поди 0.6,0.7
2106-1988
сообщение 8.11.2016, 21:58
Сообщение #291
Пользователь №: 27749
Машина:Четырка
Цвет:Темно-зеленый
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 81 раз
Доброго дня всем. Парни, хотел спросить насчет регулировки клапанов на зубиле, написано в инструкции что через 30-35 тысяч, в интернетах кто на что горазд, кто то 15-20 тысяч и регулирует. У меня на четырке двигатель работает ровно (тьфу три раза), не колбасит, масло не ест, ну то что восьмиклапанник у них гремит как трактор на холодную, это все тоже присутствует, я просто на ней проехал уже почти 15 тысяч, да до меня судя по ее состоянию когда покупал ездил ездюк безрукий, вот я и думаю, а не пора ли регулировкой заниматься, тем более из под прокладки чуть сопливит масло.
А также еще хотел спросить какую прокладку под клапанную крышку лучше покупать: силикон или стандартную черную? И есть ли какие подводные камни при регулировке?
Так вобще зубила нравится в эксплуатации, практично, удобно и недорого, но шоха конечно была намного теплее и мягче, снится до сих пор, хотя машину после продажи видел всего один раз.
Всем мир и заранее спасибо за ответы.
сообщение 8.11.2016, 22:08
Сообщение #292
Цитата(2106-1988 @ 8.11.2016, 21:58) *
Доброго дня всем.
И тебе не хворать.. Сам с весны пару поршней с ПП имею.. Ещё не клапана не ремень ГРМ.. Тёмный лес.. А ведь прийдётся .. Когда либо.. drugba.gif
сообщение 8.11.2016, 22:13
Сообщение #293
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Насчёт регулировки - если нет громыхания клапанов, я бы не лез, к тому же если лезть - то должен быть набор шайб, и спецра иначе придётся мотаться за одним размером шайбы, за другим... Вот у меня тоже 156т.км, я лично сам и не регулировал, до меня похоже тоже никто. И ничего - работает тихо!
Прокладку я брал силиконовую белую. Но один хрен будет "потеть". Это как детская болячка у 8-клапанников. Ситуацию можно подправить, если прокладку сажать на тонкий слой герметика. На прокладке есть буртики, я вот посредь буртика кладу герметик из тонкого носика и всё ОК.
2106-1988
сообщение 8.11.2016, 22:27
Сообщение #294
Машина:Четырка
Цвет:Темно-зеленый
Год Выпуска: 2007
Иваныч, ты молодца, конечно осваивать матчасть все равно придется, подваришь кузовню и вообще тачка огонь будет, тем более у нас по городу это сказка, я ближе к пенсии себе тоже что-нибудь маленькое куплю.
Дима, а герметик казанский использовал или что-то импортное? 156 тысяч пробега это без единой регулировки? С шайбами проблем нет, автомагазин недалече у меня, я на велике за 10 минут обернусь, тем более у нас бабье лето на дворе. Цены я промониторил, одна шайба 56 рэ стоит, а вот прокладки только черные резиновые по 88 рябчиков, но буду искать силикон, его везде хвалят.
сообщение 8.11.2016, 22:36
Сообщение #295
Цвет: Silver/Blue
Нет, не Казанский. Я уксусный VAG-овский использовал, благо имеется в изобилии пока. Используйте любой уксусный.
Таки наверное да. А кто ею занимался то. На ней просто ездили. Но следили, до клапанов похоже и не доходило дело. И я не регулировал. Т.к. нужды нет пока - двиг не тарахтит. Возможно там и маслосъёмные колпачки ещё родные даже.
YaJAROFF
сообщение 8.11.2016, 22:55
Сообщение #296
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Клапана регулировать надо. И не позднее чем указано в талмуде. А мазать герметиком всю прокладку не надо. Достаточно 4 точки, в местах перехода с плоскости головки на радиус. Прокладки черная и белая практически одинаковы, силиконовая меньше дубеет от температуры. Вместе с прокладкой меняются резинки под шайбами.
сообщение 8.11.2016, 23:16
Сообщение #297
главный по маслу
Из: Zwickau
Зачем с собой набор шайб или по 1 искать? Берем щуп,меряем зазор,прибавляем недостающий,чтобы 0,15 было в запасе и идем покупаем,менял 2 шайбы,62руб за 1 отдавал,вынимать тоже просто- широкой большой отверткой отжимаем и достаем шайбу пинцетом,вставляем так же,в первый раз делал- 40минут заняло от силы все вместе
сообщение 8.11.2016, 23:45
Сообщение #298
Оптимистичненько.. нуна на практике проверить.. Тем более зазоров на половину меньше.. radost.gif
сообщение 9.11.2016, 0:05
Сообщение #299
главный по маслу
Из: Zwickau
там намного проще чем в классике, набор щупов с шагом в 0,05мм и отвертка по мощнее,щупы складываем и вот по сути вся регулировка
сообщение 9.11.2016, 6:46
Сообщение #300
Цвет: Silver/Blue
Таки мазали так - один хрен потеет или сопливит именно спереди или сзади. Причём не на одной машине. Крышка выгибается постепенно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 20:13
