117 страниц V  « < 111 112 113 114 115 > »
> Проблема с отоплением салона
сообщение 9.11.2016, 21:21
Сообщение #2241
Цитата(h0k @ 9.11.2016, 15:00) *
Не уж то я снова забитый радиатор печки поставил? Менял на БУ
Бэу мыть нужно и очень качественно.. Ибо какашек в них полным - полно.. big_boss.gif
h0k
сообщение 13.11.2016, 16:53
Сообщение #2242
Пользователь №: 96971
Машина:Ваз 2106
Заметил следующее: при езде печка дует теплым, если выключить печку, подождать минутку и включить, то снова будет горячим дуть, через несколько минут езды снова прохладным начинает дуть, как будто выдувает весь жар и все. Печка медная.
сообщение 13.11.2016, 17:10
Сообщение #2243
именно так и есть. Недостаточный расход теплоносителя (закрыт кран, грязь перекрывает сечение трубок и т.п.) либо недостаточный теплосъем (накипь или отложения внутри трубок печки)
сообщение 13.11.2016, 23:08
Сообщение #2244
при езде печка дует теплым, как будто выдувает весь жар и все. Печка медная.
Снимать и мыть. главное сначала мыть против хода жижи.. А потом и в хвост и в гриву.. Я вымывал жменю дряни.. Потом проверить краник и патрубки.. У меня Ташкент.. Радик алюминевый..
Sergei 1991
сообщение 29.11.2016, 11:34
Сообщение #2245
Пользователь №: 69054
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 1999
Мужики, подскажите, уже три раза переделывал, толку нет. Поменял антифриз с зелёного на красный, с промывкой, всё как положено. Спустя некоторое время заметил капли на передних ковриках и жировые пятна на окнах. Оказалось капает в местах соединения радиатора с патрубком и краником. Переделал, пару дней поездил и снова капает, порой даже лужи, при чём капает когда машина хорошо прогрета и в системе создаётся давление. И так три раза, сама печка не течёт, кран тоже, прокладки новые резиновые без герметика. Именно эти соединения дают течь. Неужели переходить на зелёный? Менять радиатор на новый алюминиевый? У меня медь 2х рядная с мелкими сотами. Может такие прокладки не очень и их стоит подтянуть со временем? Подскажите пожалуйста
YaJAROFF
сообщение 29.11.2016, 11:56
Сообщение #2246
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Используй резиновые прокладки.
Их сильно затягивать не надо, иначе выдавит, подтягивать тоже. Антифриз зеленый, красный без разницы. Если в системе большое давление (аж патрубки раздувает) виновата пробка радиатора. Обычно на новых тугая пружина. Можно/нужно отрезать/откусить 1 виток пружины.
Sergei 1991
сообщение 29.11.2016, 12:03
Сообщение #2247
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 1999
Вот прокладки как раз такие, сильно не тяну, как вижу что чуть вылазит, то хватит. Без герметика собираю. Патрубки не раздувает, на горячую они нормальной упругости, пробке примерно 2-2.5 года. Раньше не было такой ерунды, как поменял так пошли какие то "месячные".
сообщение 29.11.2016, 12:45
Сообщение #2248
можно попробовать и с герметом,только мазать тонким слоем чтоб в систему не попал и сильно не тяни.Думаю поможет.
Sergei 1991
сообщение 29.11.2016, 12:53
Сообщение #2249
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 1999
Пробовал с герметиком, прокладки сильно выдавливаются, результат тот же
сообщение 29.11.2016, 14:50
Сообщение #2250
Моё имхо-повреждены фланцы...мож выгнуло или трещинка или песчинка прилипла. Они же припаяны (приварены) к патрубкам?
Вот этот стык и под подозрением. Промокашкой потестить-с какой стороны собирается капля
Sergei 1991
сообщение 29.11.2016, 17:53
Сообщение #2251
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 1999
Сегодня наблюдал горячий фонтан с нижней шпильки где крепится краник, подтяжка делает хуже. Скорее радиатор под замену...позже разберу всё снова и сделаю дефектовку
сообщение 29.11.2016, 20:05
Сообщение #2252
Это самое простое.. Алюмо радик и Ажгапад в салоне.. У меня так.. А радик медяк можно распаять и починить.. У меня пара в ремонте лежит.. Лет уже как 5..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 29.11.2016, 20:06
сообщение 29.11.2016, 21:37
Сообщение #2253
да,быстрее всего дефект.
Aladanir
сообщение 24.11.2017, 19:05
Сообщение #2254
Пользователь №: 33802
Проблема следующая печка не греет) на любой скорости печки, с воздуховодов воздух почти дальше 10 сантиметров не идёт...
Что мы имеем, под капотом медный радиатор, промыт, не течёт, тосол свежий, течей ни в одном патрубке нету, термостат работает как надо, трогал патрубки пока грелась, машина прогревается хорошо, до рабочей температуры, патрубки горячие очень, машина не перегревается, со стороны подкапотного всё хорошо, в садлне краник печки открыт, радиатор не течёт, открывал его даже вручную, дабы исключить обрыв тросиков, и если присланить руку к воздуховоду или снизу где в ноги дует, то воздух горячий, но он совершенно не распространяетсян а салон, еле еле хватает отогреть лобовое стекло, а если их повернуть на себя, и даже на макс скорости, это тепло не доходит до лица и даже рук на руле...
Ещё есть такая проблема, патрубки которые идутпод капотом в салон на печку, почему то смяты, и разогнуть их не получается вообще никак, хотя они горячие, воздух я тоже из системы выгонял много раз, всё в норме, помпа вроде нормально гоняет.... почему же их так смяло, получается в них очень маленькая циркуляция
сообщение 24.11.2017, 19:52
Сообщение #2255
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Моторчик не правильно собран, гонит воздух под капот а не в салон. А так же наверное не открывается заслонка воздухопритока
Aladanir
сообщение 24.11.2017, 21:16
Сообщение #2256
моторчик снимается без снятия радиатора ? а как заслонку в ручную попробывать подвигать ?
SPARTA4
сообщение 24.11.2017, 21:29
Сообщение #2257
Пользователь №: 42127
Год Выпуска: 1978
Открыть капот и заслонку рукой поднять,может тросик слетел
сообщение 24.11.2017, 21:54
Сообщение #2258
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
А зачем новую тему плодить????
вот тут можно было почитать и спросить http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...%EF%E5%F7%EA%E0
Сообщение от модератора МЫХЪ
Aladanir Пока устое предупреждение. Учимся использовать Поиск!
зесь закроем или перенесем в другую тему. жду до завтра.
Aladanir
сообщение 24.11.2017, 22:03
Сообщение #2259
удаляй тему
сообщение 24.11.2017, 22:06
Сообщение #2260
Из: Москва ЮВАО
Цитата(Aladanir @ 24.11.2017, 22:03) *
удаляй тему
Я так понимаю ваша проблема решена ???
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 10:11
