16.8.2016, 13:34
#421
так сам и посмотри..
3.11.2016, 20:10
#422
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 97111 Машина:Ваз21063 Цвет:Темно бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ выручайте!после замены блока подрулевых переключателей не работает свет фар,ветнилятор,дворники и моторчик дворников,подсветка приборов.работают только поворотники.При замене не снимал клему,кз не было предохранители все целы.Подключал старую тоже самое,работают только поворотники.Всю голову сломал что за....
3.11.2016, 21:11
#423
с замка зажигания смотрел все на месте?
3.11.2016, 21:21
#424
на схеме настолько подробно шо капец..и даже с номерками что куда http://radikal.ru/lfp/i018.radikal.ru/1105...3564b07.jpg/htm
3.11.2016, 22:10
#425
Зачем писать одно и то же сразу в две темы?
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=865654 Берем тестер (или контрольную лампочку - если нет готовой, то можно взять на 3 Вт и подпаять провода), и смотрим по порядку от "+" аккумулятора, и дальше по схеме - где есть, а где уже нет. И ищем, почему. P.S. На клемме INT замка зажигания (черый провод) есть? И дальше - везде, куда он идет? Может, клемма с замка соскочила? Сообщение отредактировал Route_66 - 3.11.2016, 22:21 |
3.11.2016, 22:23
#426
3.11.2016, 22:29
#427
Всем привет. Есть несколько вопросов по проводке: хочу установить в багажник в качестве подсветки два восьмёрочных салонных плафона, и включать их концевиком сигналки на котором висят бензобак и капот. Так вот, откуда взять плюс, чтоб не зависеть от габаритов? Не хочется тянуть через весь салон. И если подцеплять включение освещения на концевик, нужен диод или можно подключить и так?
Вопрос по подсветке капота. Стоит стандартный концевик-плафон и питается он от габаритов, хочу перекинуть его на постоянный плюс. Безопасно ли это или есть какой-то риск от такой разводки? И последний вопрос: хочу заменить стандартные гудки на ракушки (уже давно лежат дома). Но на гудках какая-то хитрая система разводки проводов, а на ракушках по два контакта (полярность не важна), как можно подключить клаксоны вместо стандартных? |
3.11.2016, 22:41
#428
в багажник ... откуда взять плюс, чтоб не зависеть от габаритов? Насколько я помню и вижу по схеме, постоянного плюса в багажнике в готовом виде нет. Вопрос по подсветке капота. Стоит стандартный концевик-плафон и питается он от габаритов, хочу перекинуть его на постоянный плюс. Безопасно ли это или есть какой-то риск от такой разводки? В принципе, риска нет. Разве что оставить открытый капот и не отключить массу - за несколько дней аккумулятор таки сядет. Но предохранитель лучше все-таки поставить. 8А хватит с очень большим запасом. И последний вопрос: хочу заменить стандартные гудки на ракушки (уже давно лежат дома). Но на гудках какая-то хитрая система разводки проводов, а на ракушках по два контакта (полярность не важна), как можно подключить клаксоны вместо стандартных? Машина какого года? Реле сигналов стоИт? Если нет, то под ракушки обязательно поставить, РС528. Ток у них здоровый, контакты у кнопки погорят без реле. Сообщение отредактировал Route_66 - 3.11.2016, 22:48 |
3.11.2016, 22:50
#429
Всем привет. Есть несколько вопросов по проводке: хочу установить в багажник в качестве подсветки два восьмёрочных салонных плафона, как можно подключить клаксоны вместо стандартных? Пара плафонов не помешает.. А почему не ленту ??.. От штаного запитывания отказываться Не нужно и паралелиться к концевику тоже.. Я когда похожую мысль придумывал , то пришол в выводу , заменить штатный концевик сигналки на сдвоеный микрик.. При открывании багажника Сигналка будет сажаться на массу , а фонарь багажника запитываться штатным проводом.. Ибо в стоке лампочка в багажнике горит постоянно при включении наружного освещения.. Теперь по бибкам.. Если клемма одна , то это плюс.. Если две , то любую соединяем с кузовом , а вторая уже плюс.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 3.11.2016, 22:52 |
3.11.2016, 23:02
#430
Теперь по бибкам.. Если клемма одна , то это плюс.. Если две , то любую соединяем с кузовом , а вторая уже плюс.. Все так, если схема с реле. Тогда дожно получиться вот так в конечном итоге: Но была еще и поздняя схема, без реле. Там на одной клемме сигнала всегда "+", а вторая соединяется с массой через кнопку на руле. Если так, то покупаем реле и делаем так, как на картинке. Кстати, здесь нарисовано как раз без реле: http://radikal.ru/lfp/i018.radikal.ru/1105...3564b07.jpg/htm Сообщение отредактировал Route_66 - 3.11.2016, 23:04 |
4.11.2016, 0:53
#431
Все так, покупаем реле и делаем так, как на картинке. Именно.. С реле по любому правильнее.. |
4.11.2016, 10:19
#432
Автомобиль 93-го года, судя по всему без реле. Если я правильно понял схему подключения, то минусы от ракушек запараллеливаем и кидаем на кузов, плюсы тоже параллелим и подключаем к 4-й клемме реле. Что подключать к оставшимся двум клеммам реле?
И остаётся открытым вопрос о срабатывании освещения багажника. У меня не было стандартного плафона, поэтому скорее всего всё-таки придётся тянуть плюс от приборки, но как быть с включением? Как подключиться к концевику сигналки? Или проще вмонтировать кнопку включения освещения в пустую ячейку на приборке? |
4.11.2016, 10:26
#433
а от плафона освещения никак не протянуть?
4.11.2016, 11:31
#434
я взял плюс от плафонов (он там уже на преде висит),протянул в багажник..в качестве выключателя использовал концевик сигналки.Паяльник сказал,что можно никакой развязывающий диод не кидать,но я на всяк случай поставил.6 сведодиодов (лента),приклеил в раене торсионов багажника.Получилось чрезвычайно ярко и глаза не слепит.Причем неважно,полный багажник или пустой-видно всё и всегда.
4.11.2016, 13:55
#435
Автомобиль 93-го года, судя по всему без реле. Если я правильно понял схему подключения, то минусы от ракушек запараллеливаем и кидаем на кузов, плюсы тоже параллелим и подключаем к 4-й клемме реле. Что подключать к оставшимся двум клеммам реле? Минусы ракушек соединяем с массой прямо на месте установки, тянуть от них провод никуда не нужно. Красный провод (+) снимаешь со своего сигнала и кидаешь на контакт 1 реле по схеме (общий вывод обмотки и якоря). Серо-черный (кнопка сигнала) тоже снимаешь со своего сигнала и кидаешь на контакт 3 реле (обмотка). Удачи! Сообщение отредактировал Route_66 - 4.11.2016, 13:56 |
7.11.2016, 22:43
#436
Цитата можно никакой развязывающий диод не кидать,но я на всяк случай поставил Диод стоит между концевиком и минусом плафона? И что за диод ставился? У меня после установки сигналки остались одноамперные выпрямительные диоды, такие подойдут? |
7.11.2016, 22:55
#437
конечно
7.11.2016, 23:08
#438
7.11.2016, 23:08
#439
7.11.2016, 23:11
#440
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 22:26 |
