26 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
> Проводка, замена, ремонт, вопросы по проводке.
сообщение 16.8.2016, 13:34
Сообщение #421
так сам и посмотри.. Mauridia.gif http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-2106-new-l.jpg
nikish27
сообщение 3.11.2016, 20:10
Сообщение #422
Пользователь №: 97111
Машина:Ваз21063
Цвет:Темно бежевый
Народ выручайте!после замены блока подрулевых переключателей не работает свет фар,ветнилятор,дворники и моторчик дворников,подсветка приборов.работают только поворотники.При замене не снимал клему,кз не было предохранители все целы.Подключал старую тоже самое,работают только поворотники.Всю голову сломал что за....
Tolik2402
сообщение 3.11.2016, 21:11
Сообщение #423
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
с замка зажигания смотрел все на месте?
сообщение 3.11.2016, 21:21
Сообщение #424
на схеме настолько подробно шо капец..и даже с номерками что куда http://radikal.ru/lfp/i018.radikal.ru/1105...3564b07.jpg/htm
Route_66
сообщение 3.11.2016, 22:10
Сообщение #425
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Зачем писать одно и то же сразу в две темы?
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=865654
Берем тестер (или контрольную лампочку - если нет готовой, то можно взять на 3 Вт и подпаять провода), и смотрим по порядку от "+" аккумулятора, и дальше по схеме - где есть, а где уже нет. И ищем, почему.
P.S. На клемме INT замка зажигания (черый провод) есть? И дальше - везде, куда он идет? Может, клемма с замка соскочила?
Сообщение отредактировал Route_66 - 3.11.2016, 22:21
сообщение 3.11.2016, 22:23
Сообщение #426
Faust3000
сообщение 3.11.2016, 22:29
Сообщение #427
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 96598
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Спасибо сказали: 9 раз
Всем привет. Есть несколько вопросов по проводке: хочу установить в багажник в качестве подсветки два восьмёрочных салонных плафона, и включать их концевиком сигналки на котором висят бензобак и капот. Так вот, откуда взять плюс, чтоб не зависеть от габаритов? Не хочется тянуть через весь салон. И если подцеплять включение освещения на концевик, нужен диод или можно подключить и так?
Вопрос по подсветке капота. Стоит стандартный концевик-плафон и питается он от габаритов, хочу перекинуть его на постоянный плюс. Безопасно ли это или есть какой-то риск от такой разводки?
И последний вопрос: хочу заменить стандартные гудки на ракушки (уже давно лежат дома). Но на гудках какая-то хитрая система разводки проводов, а на ракушках по два контакта (полярность не важна), как можно подключить клаксоны вместо стандартных?
Route_66
сообщение 3.11.2016, 22:41
Сообщение #428
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Цитата(Faust3000 @ 3.11.2016, 23:29) *
в багажник ... откуда взять плюс, чтоб не зависеть от габаритов?
Насколько я помню и вижу по схеме, постоянного плюса в багажнике в готовом виде нет.
В принципе, риска нет. Разве что оставить открытый капот и не отключить массу - за несколько дней аккумулятор таки сядет. Но предохранитель лучше все-таки поставить. 8А хватит с очень большим запасом.
Машина какого года? Реле сигналов стоИт? Если нет, то под ракушки обязательно поставить, РС528. Ток у них здоровый, контакты у кнопки погорят без реле.
Сообщение отредактировал Route_66 - 3.11.2016, 22:48
сообщение 3.11.2016, 22:50
Сообщение #429
Пара плафонов не помешает.. А почему не ленту ??.. От штаного запитывания отказываться Не нужно и паралелиться к концевику тоже.. Я когда похожую мысль придумывал , то пришол в выводу , заменить штатный концевик сигналки на сдвоеный микрик.. При открывании багажника Сигналка будет сажаться на массу , а фонарь багажника запитываться штатным проводом.. Ибо в стоке лампочка в багажнике горит постоянно при включении наружного освещения.. Теперь по бибкам.. Если клемма одна , то это плюс.. Если две , то любую соединяем с кузовом , а вторая уже плюс.. big_boss.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 3.11.2016, 22:52
Route_66
сообщение 3.11.2016, 23:02
Сообщение #430
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Все так, если схема с реле. Тогда дожно получиться вот так в конечном итоге:
Но была еще и поздняя схема, без реле. Там на одной клемме сигнала всегда "+", а вторая соединяется с массой через кнопку на руле. Если так, то покупаем реле и делаем так, как на картинке.
Кстати, здесь нарисовано как раз без реле:
Сообщение отредактировал Route_66 - 3.11.2016, 23:04
сообщение 4.11.2016, 0:53
Сообщение #431
Цитата(Route_66 @ 3.11.2016, 23:02) *
Все так, покупаем реле и делаем так, как на картинке.
Faust3000
сообщение 4.11.2016, 10:19
Сообщение #432
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Автомобиль 93-го года, судя по всему без реле. Если я правильно понял схему подключения, то минусы от ракушек запараллеливаем и кидаем на кузов, плюсы тоже параллелим и подключаем к 4-й клемме реле. Что подключать к оставшимся двум клеммам реле?
И остаётся открытым вопрос о срабатывании освещения багажника. У меня не было стандартного плафона, поэтому скорее всего всё-таки придётся тянуть плюс от приборки, но как быть с включением? Как подключиться к концевику сигналки? Или проще вмонтировать кнопку включения освещения в пустую ячейку на приборке?
Tolik2402
сообщение 4.11.2016, 10:26
Сообщение #433
Машина:ВАЗ-21070
а от плафона освещения никак не протянуть?
сообщение 4.11.2016, 11:31
Сообщение #434
я взял плюс от плафонов (он там уже на преде висит),протянул в багажник..в качестве выключателя использовал концевик сигналки.Паяльник сказал,что можно никакой развязывающий диод не кидать,но я на всяк случай поставил.6 сведодиодов (лента),приклеил в раене торсионов багажника.Получилось чрезвычайно ярко и глаза не слепит.Причем неважно,полный багажник или пустой-видно всё и всегда.
Route_66
сообщение 4.11.2016, 13:55
Сообщение #435
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Минусы ракушек соединяем с массой прямо на месте установки, тянуть от них провод никуда не нужно.
Красный провод (+) снимаешь со своего сигнала и кидаешь на контакт 1 реле по схеме (общий вывод обмотки и якоря). Серо-черный (кнопка сигнала) тоже снимаешь со своего сигнала и кидаешь на контакт 3 реле (обмотка).
Сообщение отредактировал Route_66 - 4.11.2016, 13:56
Faust3000
сообщение 7.11.2016, 22:43
Сообщение #436
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Диод стоит между концевиком и минусом плафона? И что за диод ставился? У меня после установки сигналки остались одноамперные выпрямительные диоды, такие подойдут?
сообщение 7.11.2016, 22:55
Сообщение #437
конечно
Route_66
сообщение 7.11.2016, 23:08
Сообщение #438
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Сообщение #439
Цитата(Faust3000 @ 7.11.2016, 22:43) *
Диоды, такие подойдут?
Route_66
сообщение 7.11.2016, 23:11
Сообщение #440
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Цитата(ИванычЪ @ 8.11.2016, 0:08) *
Оборванные нельзя. Пробитые можно. И непомерно слаботочные тоже нельзя: могут не пробиться, а именно сгореть (в обрыв, как предохранитель).
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 22:41
