> Нужна помощь электрика, общие вопросы по электрике
Макар
сообщение 24.11.2009, 11:53
Сообщение #2601
Из: Красногорск
Пользователь №: 18021
Цвет:Желтый
Такая проблема: не работают кнопки включения подогрева заднего стекла и противотуманок, причем, на разьеме подогрева прозванивается только "-", "+" нет, а на противотуманках вообще, как будто разьем никуда не подключен, нет ничего. Такой вопрос - что это может быть, и где найти реле обогрева заднего стекла?
- Макар   Нужна помощь электрика   24.11.2009, 11:53
- - ИванычЪ   Цитата(payalnikk @ 2.9.2016, 22:26) http:...   2.9.2016, 22:45
- - Faust3000   Привет всем. Стал недавно обладателем "шестер...   6.9.2016, 23:16
- - YaJAROFF   Почистить контакты выключателей плафонов и концеви...   6.9.2016, 23:38
- - Faust3000   Делал, всё зачистил, но всё так и осталось.   6.9.2016, 23:46
- - payalnikk   Цитата(Faust3000 @ 6.9.2016, 23:16) с вод...   7.9.2016, 0:13
- - Faust3000   Все провода подключены к плафонам, контакты все за...   7.9.2016, 9:47
- - Festival58   Faust3000 сами плафоны целые ?а то у мну на пассаж...   7.9.2016, 11:39
- - payalnikk   Цитата(Faust3000 @ 7.9.2016, 9:47) .. Ниж...   7.9.2016, 19:35
- - Faust3000   Так, почти разобрался с этими плафонами. Правый ра...   9.9.2016, 8:18
- - payalnikk   Цитата(Faust3000 @ 9.9.2016, 8:18) место ...   9.9.2016, 8:29
- - Faust3000   Подскажите пожалуйста ещё по одному вопросу. Плохо...   9.9.2016, 22:23
- - ИванычЪ   Цитата(Faust3000 @ 9.9.2016, 22:23) Подск...   9.9.2016, 23:26
- - Faust3000   В общем, заменил регулятор напряжения (на новый с ...   10.9.2016, 23:07
- - ИванычЪ   Цитата(Faust3000 @ 10.9.2016, 23:07) И ещ...   10.9.2016, 23:43
- - DUL06   Цитата(ИванычЪ @ 11.9.2016, 0:43) Эхх..Вы...   11.9.2016, 0:06
- - Festival58   DUL06 конечно...если есть связь вдали от "цив...   11.9.2016, 0:16
- - ИванычЪ   Цитата(DUL06 @ 11.9.2016, 0:06) Для этого...   11.9.2016, 0:46
- - payalnikk   Цитата(Faust3000 @ 10.9.2016, 23:07) ...н...   11.9.2016, 8:22
- - Faust3000   Заменил щётки генератора и регулятор напряжения. т...   13.9.2016, 19:07
- - payalnikk   Цитата(Faust3000 @ 13.9.2016, 19:07) пере...   13.9.2016, 20:03
- - Faust3000   Привет всем. Подскажите пожалуйста, индикаторы пов...   15.9.2016, 18:55
- - Tolik2402   лампочка одна и мигают правильно. если б былы разн...   15.9.2016, 19:42
- - Tolik2402   лампочка одна и мигают вместе.   15.9.2016, 19:42
- - Faust3000   Привет друзья. Случилась большая проблема :на руле...   16.9.2016, 18:14
- - ИванычЪ   Цитата(Faust3000 @ 16.9.2016, 18:14) Прив...   16.9.2016, 21:27
- - payalnikk   Цитата(Faust3000 @ 16.9.2016, 18:14) два ...   16.9.2016, 22:27
- - ИванычЪ   Цитата(payalnikk @ 16.9.2016, 22:27) Тут ...   16.9.2016, 23:09
- - Faust3000   Никак не могу понять по схеме кто куда. Как понять...   16.9.2016, 23:28
- - payalnikk   Faust3000 вот   16.9.2016, 23:43
- - ИванычЪ   Цитата(Faust3000 @ 16.9.2016, 23:28) Ника...   17.9.2016, 0:24
- - Volvetar   Помогите! На Ваз 21099 при "выключенной...   19.9.2016, 14:06
- - payalnikk   Цитата(Volvetar @ 19.9.2016, 14:06) помен...   19.9.2016, 16:50
- - nvlt22   Всем привет, я тут новенький. Недавно пересел с яп...   24.9.2016, 8:17
- - Volvetar   Да точно. когда нашёл пробитый диод, от радости пр...   24.9.2016, 10:37
- - Smeliys   Цитата(nvlt22 @ 24.9.2016, 8:17) Куда коп...   24.9.2016, 10:56
- - nvlt22   Цитата(Smeliys @ 24.9.2016, 15:56) Похоже...   24.9.2016, 16:30
- - payalnikk   Цитата(nvlt22 @ 24.9.2016, 8:17) ... не р...   24.9.2016, 16:32
- - RickRiker   Ребят. Доброго всем времени суток. Кто может откли...   26.9.2016, 8:02
- - payalnikk   Не светится фонари заднего хода и контролька повор...   26.9.2016, 8:38
- - RickRiker   Цитата(payalnikk @ 26.9.2016, 9:38) Не св...   26.9.2016, 8:42
- - payalnikk   А вообще повороты, приборы работают?   26.9.2016, 8:48
- - RickRiker   да.. т.е. предохранители не перегорели, подсветка ...   26.9.2016, 8:54
- - Ролакс   А надо ведь днем включать..   26.9.2016, 9:05
- - payalnikk   С задним ходом может быть проблема с датчиком на к...   26.9.2016, 9:12
- - RickRiker   хорошо, payalnikk. Попробую сделать, как ты сказал   26.9.2016, 9:16
- - RickRiker   payalnikk.. в общем, я сделал замену реле на новый...   3.10.2016, 11:03
- - ИванычЪ   Цитата(RickRiker @ 3.10.2016, 11:03) може...   3.10.2016, 20:28
- - ExL   контролька поворотов с задним ходом никак не могут...   4.10.2016, 9:54
- - RickRiker   Цитата(ExL @ 4.10.2016, 10:54) контролька...   4.10.2016, 13:33
- - ИванычЪ   Цитата(RickRiker @ 4.10.2016, 13:33) ExL....   4.10.2016, 20:33
- - RickRiker   Цитата(ИванычЪ @ 4.10.2016, 21:33) Я за с...   5.10.2016, 7:54
- - ИванычЪ   Цитата(RickRiker @ 5.10.2016, 7:54) Да, Ю...   5.10.2016, 9:27
- - ExL   Ну конечно взялся и починял всё, стараюсь за машин...   5.10.2016, 9:33
- - RickRiker   https://pp.vk.me/c638424/v638424838/3d58/4gI4-R5za...   8.10.2016, 19:50
- - Festival58   RickRiker да...придется ковырять-с   8.10.2016, 19:52
- - ИванычЪ   Цитата(RickRiker @ 8.10.2016, 19:50) Отк...   8.10.2016, 21:06
- - Festival58   ИванычЪ довольно просто и покоцать   8.10.2016, 21:53
- - ИванычЪ   Цитата(Festival58 @ 8.10.2016, 21:53) Ива...   8.10.2016, 22:10
- - RickRiker   Да, Юра.. я уже давно разобрался, спасибо.. понял,...   10.10.2016, 14:57
- - frm2106   друзья здравствуйте! подскажите как бороться с...   29.10.2016, 13:06
- - ИванычЪ   Цитата(frm2106 @ 29.10.2016, 13:06) друзь...   29.10.2016, 14:07
- - frm2106   да не, все работало уже как год, ето вот пропала н...   29.10.2016, 14:10
- - Route_66   Замок зажигания я бы глянул. Контактную группу.   29.10.2016, 19:08
- - ИванычЪ   Цитата(Route_66 @ 29.10.2016, 19:08) Замо...   29.10.2016, 19:47
- - Stanislav06   Здравствуйте. Ситуация такая. Габариты работают. П...   31.10.2016, 17:02
- - Ролакс   что то с релюхами напутал,вот подробная схема что ...   31.10.2016, 17:56
- - Stanislav06   Цитата(Ролакс @ 31.10.2016, 18:56) что то...   31.10.2016, 18:15
- - Route_66   Цитата(Stanislav06 @ 31.10.2016, 18:02) П...   31.10.2016, 20:02
- - ИванычЪ   Цитата(Route_66 @ 31.10.2016, 20:02) В ла...   31.10.2016, 21:38
- - Route_66   Дык про именно наружные человек и спрашивал. Хотя...   31.10.2016, 22:12
- - Ролакс   Route_66 а кстати да,его шоха вполне может быть ка...   31.10.2016, 22:33
- - Route_66   Я тоже обратил внимание. Именно поэтому и уточнил.   31.10.2016, 22:42
- - ИванычЪ   Цитата(Route_66 @ 31.10.2016, 22:42) Я то...   1.11.2016, 0:09
- - Route_66   У меня батя затарился ими еще в 70-е, на "тро...   1.11.2016, 0:39
- - Ролакс   Route_66 ну вот до весны мы тебя снова не увидим,п...   1.11.2016, 0:42
- - Route_66   Почему это - не увидите? Если вдруг забанить не на...   1.11.2016, 0:45
- - ИванычЪ   Цитата(Route_66 @ 1.11.2016, 0:45) Почему...   1.11.2016, 0:58
- - mans   подскажите куда соединять провод который сигналит ...   8.12.2016, 13:52
- - Smeliys   На концевик под подсосом https://h-a.d-cd.net/4c76...   8.12.2016, 18:50
- - ИванычЪ   Концевик ручника и подсоса одинаковый.. У меня , в...   8.12.2016, 20:58
- - ExL   Иваныч вообще концевик подсоса другой нежели на ру...   9.12.2016, 9:12
- - Ролакс   RE: Нужна помощь электрика   9.12.2016, 12:05
- - ИванычЪ   Цитата(ExL @ 9.12.2016, 9:12) Иваныч вооб...   9.12.2016, 15:13
- - Faust3000   Привет всем. Хочу заменить стандартные реле, что о...   25.1.2017, 18:43
- - Bartholomew   Цитата(Faust3000 @ 25.1.2017, 18:43) Прив...   25.1.2017, 19:14
- - Faust3000   Реле дальнего света уже одним контактом в могиле))...   25.1.2017, 19:22
- - Bartholomew   Цитата(Faust3000 @ 25.1.2017, 18:43) Подс...   25.1.2017, 21:02
- - Faust3000   Так и предполагал, спасибо. 30 Ампер обязательно? ...   25.1.2017, 21:12
- - ИванычЪ   Цитата(Faust3000 @ 25.1.2017, 21:12) Так ...   25.1.2017, 21:58
- - Bartholomew   Цитата(Faust3000 @ 25.1.2017, 21:12) Оно ...   25.1.2017, 22:09
- - Faust3000   Получается, мне необходимо нормально замкнутое 5-т...   25.1.2017, 22:22
- - ИванычЪ   Я тебе так и написал.. а про 20 ампер это почти в...   25.1.2017, 23:04
- - Faust3000   Эстетики хочется... Чтобы все реле были нового тип...   25.1.2017, 23:25
- - ИванычЪ   Цитата(Faust3000 @ 25.1.2017, 23:25) Эсте...   25.1.2017, 23:46
- - payalnikk   Цитата(Faust3000 @ 25.1.2017, 17:43) Хочу...   26.1.2017, 1:09
- - Faust3000   Спасибо огромное! Так и сделаю. Подскажите ещё...   26.1.2017, 14:28
- - ИванычЪ   Цитата(Faust3000 @ 26.1.2017, 14:28) , чт...   26.1.2017, 16:11
- - Faust3000   Попробовал подключить их, но почему-то они не пища...   26.1.2017, 18:20
- - payalnikk   Faust3000 потому что там написано - "пассивны...   26.1.2017, 20:48
- - Faust3000   А можно из имеющегося сделать активный зуммер?   26.1.2017, 21:06
34 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2025, 21:50
