2.10.2016, 21:22
#141
Купил старенькую 21061. Раньше (1990г.) была 21063, Вот тут и проблемка.. Не должна меняться абревиатурка.. И ещё мост это хорошо , а какой в ККП стоит привод ??.. Должен мосту соответствовать.. Или будет врать.. Скорость .. Обороты можно проверить подключив внешний тахометр.. |
2.10.2016, 21:36
#142
2.10.2016, 21:58
#143
13.10.2016, 19:32
#144
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Леонид Сообщений: 4 Регистрация: 2.10.2016 Из: КРЫМ Пользователь №: 96839 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Коричневый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
читайте внимательней! "скорость проверял-соответствует". Это значит, что привод на КПП правильный. А решилась проблема заменой тахометра.
13.10.2016, 20:14
#145
14.10.2016, 0:05
#146
и я
27.10.2016, 23:38
#147
Двигатель 1600,
КПП 5 ст. (ряд R1) ГП 2103 (4,1), резина 175/70 R13 3 (1,29) - 60 км/ч - 2900об/мин 4 (1,00) - 60 км/ч - 2250об/мин 4 (1,00) - 80 км/ч - 3000об/мин 4 (1,00) - 120 км/ч - 4500об/мин 5 (0,76) - 80 км/ч - 2300об/мин 5 (0,76) - 105 км/ч - 3000 об/мин 5 (0,76) - 120 км/ч - 3400 об/мин 5 (0,76) - 140 км/ч - 4000 об/мин |
27.10.2016, 23:55
#148
c 5-й на 140 км/ч не согласен. На 100 согласен, а на 140 нет
27.10.2016, 23:58
#149
Почему?
На 70 тахометр ровно 2000 показывает (я не писал), на 140 - ровно 4000. У R1 5-я передача длиннее получается. У стоковой коробки 0,82, а здесь 0,76 (по некоторым источникам 0,77) Сообщение отредактировал Route_66 - 28.10.2016, 0:01 |
28.10.2016, 0:00
#150
У мну на 140 4600 было (где то фотка есть) На сотке около 3000
28.10.2016, 0:04
#151
Дык коробки ж у нас разные (см. выше).
У мну на 3000 105 км/ч. А на 4-й - ровно 80. Последнее - всю жизнь, сколько свою машину помню. К 5-й я еще только начал привыкать и присматриваться, но пока увидел именно так. Сообщение отредактировал Route_66 - 28.10.2016, 0:09 |
28.10.2016, 0:08
#152
Почему ж тогда на 100км/ч обороты совпадают, а на 140 уже заметна разница?
28.10.2016, 0:13
#153
"Опять приборы врут, лопни моя селезенка!" (с) )))
Сообщение отредактировал Route_66 - 28.10.2016, 0:24 |
28.10.2016, 0:21
#154
28.10.2016, 0:24
#155
А вообще, если серьезно, то можно просто посчитать. Если у тебя при 100 км/ч 3000 об/мин, то при 140 должно быть в 1,4 раза больше.
Тогда 3000 * 1,4 = 4200 об/мин. Это с твоей коробкой должно быть. У меня 5-я чуть длиннее, соответственно, обороты меньше. Так оно и показывает 4000. |
28.10.2016, 0:33
#156
х.з. но БК-06 (на ступице руля виден) тоже 4600 показывал
28.10.2016, 0:37
#157
Тогда где-то буксует, иначе математика не сходится. Сцепление? Или спидометр завышает на малых скоростях. А на больших показывает правильно. Интересно, бывает такое? Но других вариантов придумать не могу.
Сообщение отредактировал Route_66 - 28.10.2016, 0:39 |
28.10.2016, 0:40
#158
28.10.2016, 0:43
#159
Значит, шайтан мутит )))
Если честно, больше не могу ничего придумать. Сообщение отредактировал Route_66 - 28.10.2016, 1:00 |
28.10.2016, 9:08
#160
Не знаю как на пятой, но на четвёртой, если быть точнее, с редуктором 4,1 -- 1000об=26км/ч, 2000об=52км/ч, 3000об=78км/ч, 4000об=104км/ч, 4500=117км/ч.
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 16:12 |
