9 страниц V   1 2 3 > »
> обороты и скорость, соотношение
жиган 21
сообщение 1.9.2010, 20:36
Из: Чебоксары
Пользователь №: 22900
Машина:ВАЗ 2106-3
Цвет:зеленый
вопрос у кого какие обороты при определенной скорости.
у меня 3000 при 75-80км/час. коробка 4- х ступенчатая двигатель 1500.
German666
сообщение 1.9.2010, 20:39
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 29815
Год Выпуска: 1990
3400 об при скорости 90 это на 4-й, на 5-й 2800, двиг 1500
Сообщение отредактировал German666 - 1.9.2010, 20:50
sergo79
сообщение 1.9.2010, 20:46
Из: москва........сао
Пользователь №: 12626
Машина:21061
Цвет:черный
3000-80км\ч,3200-90,3500-100км\ч...двиг-троешный,коробка-четырехступка (это еще скоро сцепление под замену-на рабочем цилиндре уже регулировки не осталось,пока не буксует правда. Думаю после замены еще уменьшаться обороты).
Сообщение отредактировал sergo79 - 1.9.2010, 20:50
Автобот
сообщение 1.9.2010, 20:48
Из: Ейск, Россия
Пользователь №: 24733
Цвет:Сафари
3500 оборотов - скорость 100 км/ч, двиг 1500, 4-х ступка, колёса 13 "
Wi16
сообщение 1.9.2010, 20:52
Из: Казань
Пользователь №: 27725
Машина:Ваз-2106
Цвет:Серебристо-бежевый
3000 об/мин 100 км/ч 5-ступка, двиг 1.6л
Мне кажеться это много...нет??? Изначально машина была 4-х ступка с завода. Может редуктор поменять на 3.9??? Машина 2000 года.И какой там стоит редуктор не знает ни кто)?
Сообщение отредактировал Wi16 - 1.9.2010, 20:54
RUSL45
сообщение 1.9.2010, 21:00
Из: Курган
Пользователь №: 14649
Машина:BA3-21063
3500об.=90км на четвёртой,3200об=100км на 5-ой,двиг 1300см,колёса на 13,редуктор-а хрен его знает
жиган 21
сообщение 2.9.2010, 7:20
Из: Чебоксары
Машина:ВАЗ 2106-3
Цвет:зеленый
даст ли снижение оборотов установка 5-ти ступки или редуктор тоже менять надо
сообщение 2.9.2010, 7:56
Конечно даст,кто б ее тогда ставил бы.Сам хочу поменять,уже и коробку нашел,но моя не поймет)
сообщение 2.9.2010, 9:24
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Редуктор у большинства из вас и так скорее всего 3.9, он штатный для шестерок. Меньше оборотов соотвественно за счет редуктора не получить - он самый длинный из предлагаемых.
Dzhakandak
сообщение 2.9.2010, 12:50
Пользователь №: 33229
Цвет:Темно-зеленый
на моей четырехступенчатой 21063 1.3 двигатель 4000 оборотов при 60 км.ч.......... :(
Вано
сообщение 2.9.2010, 14:16
Из: Питер
Пользователь №: 35004
Машина:Калина 11183
Цвет:Совиньон
Год Выпуска: 2010
у меня около 3200 60кмч на 3-й передаче, 3000-80кмч на 4-й передаче, 3500 90кмч на 4-й передаче, ну и 3000 100кмч на 5-й передаче. двигатель 1500, колеса 13".
это нормально??
Wi16
сообщение 2.9.2010, 15:17
Из: Казань
Машина:Ваз-2106
А чем же тогда снизить обороты? Или это норма?
Вроде больше не чего не остаеться как 6 передачу включать))
Вано
сообщение 3.9.2010, 12:08
Из: Питер
Машина:Калина 11183
Цвет:Совиньон
Год Выпуска: 2010
может холостые высокие? в идеале должны быть 800-900, если выше-надо понизить.
сообщение 3.9.2010, 12:47
5-кпп резина 185/60/13 .... километр за 25,7 сек
Юргис
сообщение 3.9.2010, 17:32
Из: Хакасия, Шира
Пользователь №: 36713
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 2003
4-х КПП, двигатель 1,3, редуктор 03
Прикрепленный файл  P20_08_10_08.12_2_.jpg ( 283.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 167
сообщение 3.9.2010, 18:44
Спидометр врет.
STIK
сообщение 3.9.2010, 19:06
Из: Алтайский край
Пользователь №: 5357
Машина:TOYOTA AVENSIS
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 29 раз
всяко врёт или спидометр, или тахометр. Помню на своей 21063 выжимал 130, обороты были за 4500. Жалко двигатель на таких оборотах, да и не комфортно.
сообщение 3.9.2010, 19:13
Вот это уже ближе к реальности, у меня 120 где-то при 4150-4200 оборотов.
Sancho_SP
сообщение 5.9.2010, 10:24
Из: Москва
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
Кстати, проще от максимальной считать. Паспортная 153 км\ч развивается при 5600, паспортных опять же, оборотов на четвёртой передаче. Понятно, на стандартных колёсах. Соответственно, 60 км\ч = 2200 оборотов, 120 - 4400 и т.д.
сообщение 5.9.2010, 10:44
Сообщение #20
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Где-то уже была ссылка на эту страничку по расчету "скорость-обороты" для любых типов авто. Повторю: http://www.kartuning.ru/raschkpp/index.php?idi=1
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 19:34
