98 страниц V  « < 84 85 86 87 88 > »
> Проблемы с электрикой
сообщение 7.11.2016, 21:06
Сообщение #1701
Цитата(Ролакс @ 7.11.2016, 20:55) *
может и контактная группа,да
а так,с толкача надо попробовать.
парни , много радости в вашем случае доставит кусок верёвки.. Хотяб метра 4 ..Крепкой.. Я когдато помогал завести ЗАЗ 968.. Оборвал заднее ухо.. И вам удачи.. clapping.gif
jeniok
сообщение 7.11.2016, 21:51
Сообщение #1702
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Цитата(Route_66 @ 7.11.2016, 16:15) *
По "умным" таблицам - номинально, вроде бы, да. В реале, если его только что заряжали, то в ЭДС меньше 13 В поверю с трудом. Если без нагрузки.
Больше 13 вольт обычно только сразу после зарядки, или после дороги. После простоя около часа в спокойствии все равно упадет к 12.6-12.8.
Поэтому даже в стандартных мрзилках пишут, что замер напряжений и плотности нужно производить после "отстоя" АКБ.
А по теме нужно просто кинуть вольтметр на АКБ и крутить стартером. Если падает до 6-7 вольт, значит АКБ разряжен/изношен. Если остается 9-11 вольт, то значит падает на соединениях где-то в цепи.
Route_66
сообщение 7.11.2016, 22:52
Сообщение #1703
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
+1
Просто я понял, что у них сразу после зарядки было 12,5. Сорри, если протупил. sorry.gif
Сообщение отредактировал Route_66 - 7.11.2016, 22:54
SerejkaMicro
сообщение 7.11.2016, 23:56
Сообщение #1704
Из: Ногинск
Пользователь №: 85362
Машина:Ж6
Цвет:Кофейный
Цитата(Route_66 @ 7.11.2016, 23:52) *
+1
12.5 было после недельного простоя на холодном балконе.
Route_66
сообщение 8.11.2016, 0:16
Сообщение #1705
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
А, ну тогда норм. Вопрос - сколько под нагрузкой?
Там выше уже спрашивал товарищ, я с ним солидарен:
SerejkaMicro
сообщение 27.11.2016, 13:19
Сообщение #1706
Из: Ногинск
Машина:Ж6
Цвет:Кофейный
Сильно не пинайте, уважаемые, за незнание электрики...но еще такой вопрос.
Времени пока нет заняться машином, но вчера решил поставить аккум, показывал 11.9. Пришлось поставить, чтоб хотя-бы сигналка работала, а то уже пытались вскрыть. Поставил-сигнала работает, фары горят ярко. Буквально через 3 часа сигнализация перестала работать, снял аккум, померил, показывает 11.37
Собственно в чем вопрос: стартер может замыкать при выключенном зажигании? Был еще такой момент, что капот в небольшом слое снега, а то место, где стартер лежал( подключенный, но не на своем месте) снег подтаял. Или могло показаться?
Festival58
сообщение 27.11.2016, 13:50
Сообщение #1707
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
SerejkaMicro воля случая...если стартер был не на месте своем рабочем..если я верно понял...акб-на зарядку
Route_66
сообщение 27.11.2016, 19:00
Сообщение #1708
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Чего-то я не понял, не бейте тапками за тупость. Стартер просто лежит под капотом, где-то в стороне от своего штатного места, но при этом подключен? Или даже НА капоте сверху (как при этом его подключить - у меня фантазии не хватает)?
Да, а что аккумулятор мог к этому моменту просто сдохнуть (за давностью лет, к примеру) - не вариант? Как раз один из характерных признаков: резко повышенный саморазряд, если что.
сообщение 27.11.2016, 20:08
Сообщение #1709
Я так понял, что подключенный стартер лежал под капотом, а на капоте, прям над ним снег потаял (типо-тепло снизу растопило снег)
сообщение 27.11.2016, 20:57
Сообщение #1710
Цитата(SerejkaMicro @ 27.11.2016, 13:19) *
Сильно не пинайте, уважаемые, Или могло показаться?
Надо посильнее.. тебе кажется а у народа мозг вскипает.. Ибо стартер.. Лежал.. Не на месте.. И подключенный.. Нонсенс на нонсенсе сидит и нонсенсом подгоняет.. censored.gif
сообщение 28.11.2016, 0:31
Сообщение #1711
не может..акуму песда
SerejkaMicro
сообщение 3.12.2016, 15:29
Сообщение #1712
Из: Ногинск
Машина:Ж6
Цвет:Кофейный
Стартер лежал под капотом с подкюченным + от АКБ и + от замка.
А по делу - причина найдена. Замкнуто втягивающее реле. Аккумулятор, к слову, почти новый. Отсюда и быстрый разряд и оттаявший капот.
Сообщение отредактировал SerejkaMicro - 3.12.2016, 15:31
Festival58
сообщение 3.12.2016, 19:14
Сообщение #1713
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
SerejkaMicro куды оно замыкало ?
сообщение 3.12.2016, 21:35
Сообщение #1714
сообщение 3.12.2016, 21:44
Сообщение #1715
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Festival58 мне тоже интересно.
ExL
сообщение 4.12.2016, 12:14
Сообщение #1716
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Стала подёргиваться стрелка таха, при чём весьма оригинально, её дёргает не куда нить с хх сразу в 3К а едва заметно прыгнет на 1-3 мм, происходит часто, закономерности нет, земли смотрел. Кто что думает?
сообщение 4.12.2016, 12:20
Сообщение #1717
Цитата(ExL @ 4.12.2016, 12:14) *
Кто что думает?
Festival58
сообщение 4.12.2016, 13:14
Сообщение #1718
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ExL пробивает на что то...
SerejkaMicro
сообщение 4.12.2016, 13:18
Сообщение #1719
Из: Ногинск
Машина:Ж6
Цвет:Кофейный
Внутри реле может замыкать? Например, обмотка? Сделали такой вывод, потому что при подключенном АКБ реле начинало греться.
Festival58
сообщение 4.12.2016, 13:24
Сообщение #1720
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
SerejkaMicro нуу...разве что обмотка катушкии...занятно
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 20:22
