98 страниц V  « < 83 84 85 86 87 > »
> Проблемы с электрикой
Smeliys
сообщение 26.10.2016, 7:05
Сообщение #1681
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Цитата(SerejkaMicro @ 26.10.2016, 6:42) *
Аккуму год исполнился)
Route_66
сообщение 26.10.2016, 15:29
Сообщение #1682
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Что-то слишком быстро...
У меня все, сколько их было, строго по 6 лет жили. Этой весной поменял очередной - будем посмотреть ))
сообщение 26.10.2016, 15:36
Сообщение #1683
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
почему быстро? на девятке 40 000км за год катанул- доливал грамм по 25 воды в каждую банку,и это грубо за год. Если ездить по 1000км в год-не спорю и 10 лет живет,на шестерке акум 2008года стоит- и хоть бы что ему,но и машина ездит только летом
Route_66
сообщение 26.10.2016, 15:42
Сообщение #1684
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Ну, за неимением умных мыслей, только одно: чистить клеммы и проверять напряжение аккумулятора под нагрузкой (насколько просаживается при включении стартера). Как вариант - одолжить у кого-нибудь на пару минут заведомо исправный и заряженный аккумулятор.
Только в этом случае осторожно с полярностью: на некоторых аккумах "плюс" справа бывает - там, где у нас "масса". Если этот нюанс случайно провтыкать, то шандарахнет неслабо, и по последствиям очень дорого!
Сообщение отредактировал Route_66 - 26.10.2016, 15:49
сообщение 27.10.2016, 0:50
Сообщение #1685
главный по маслу
Из: Zwickau
только я не пойму-как исправность своего акума проверить? Он банально может быть не заряжен по причине умирающего гены,а с другой машины будет полумертвый акум но хорошо заряженный. По плотности электролита и то больше узнать можно
Route_66
сообщение 27.10.2016, 16:33
Сообщение #1686
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Дык человек так и не дошел до успешного запуска, чтобы можно было про генератор что-либо внятное предположить. Машина стояла больше месяца, потом аккум заряжался от внешней зарядки, но безуспешно. Вот с чего все началось:
Цитата(SerejkaMicro @ 23.10.2016, 15:32) *
Подскажите пожалуйста
Жи 6 стояла месяц-полтора. Сел аккумулятор, снял его и зарядил. Аккумулятор ставлю, при запуске стартер крутит еле-еле, как-будто аккум не зарядился. После 3-4 попыток, перестал крутить вообще, при этом при повороте ключа стрелка тахометра поднимается до 5000. В чем может быть проблема?
Завести с любым аккумулятором, с каким получится, ИМХО. Потом включить ближний свет, подключить вольтметр, и при оборотах двигателя 1500...2000 об/мин померять напряжение на клеммах. Если покажет около 14 В (плюс-минус 0,5), то генератор скорее жив, чем наоборот. Тогда разбираться со своим аккумом - реанимировать, или под замену. Если напряжение меньше 13 В и не растет при увеличении оборотов - тогда уж генератор пытать с пристрастием.
А вообще, траблы генератором и зарядкой курим здесь.
А с АКБ - вот здесь
Сообщение отредактировал Route_66 - 27.10.2016, 20:37
сообщение 27.10.2016, 20:05
Сообщение #1687
У продавцов для этого используется нагрузочная вилка.. И таблица.. big_boss.gif
RedEclipse
сообщение 2.11.2016, 1:22
Сообщение #1688
Пользователь №: 79962
Машина:TAZ 21063
Цвет:grey
Купил года 2 назад БСЗ отъездил на нем пару месяцев, потом машина пошла на восстановление и все это добро ушло на полку. Только вот недавно опять все собрал, начал ездить и заметил - на продолжительных холостых машина иногда как бы пыталась заглохнуть буквально на полсекунды, потом все повторялось где то через 20 секунд, как газанешь - все проходило, но возвращалось через минут 5, если опять же на хх.
Ну вот и сегодня, помотался по городу, вернулся к гаражу, оставил на холостом - двигатель опять терял хх на полсекунды. раза 3 "чихнула", а потом совсем заглохла. Как оказалось, сдох блок управления бзс.
Вопрос такой, они все такое гаумно и стоит брать с собой запасной? Возможно ли починить или лучше сразу на помойку? Отъездил я на нем недолго. Хорошо что у гаража все случилось, сразу заменку поставил, такая же дичь, только года этаки 2005, с восьмерки. Но рабочая. Может эта прослужит верой и правдой, тьфу censored.gif
Сообщение отредактировал RedEclipse - 2.11.2016, 1:26
Route_66
сообщение 2.11.2016, 2:41
Сообщение #1689
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
"Блок управления" - это коммутатор? Да, лучше возить с собой запасной, на всякий случай. И датчик Холла, и катушку, и крышку, и бегунок, и высоковольтные провода, и свечи. С учетом того, что места они занимают минимум, а времени и здоровья позволяют сберечь подчас бездну. Причем купленные запчасти лучше сразу поставить на машину и сотню-другую км с ними покататься, чтобы проверить. А уже только потом положить в запас. И ставить, в случае чего, заведомо исправные.
Починить коммутатор, в принципе, реально. При условии, что он разборный, а вы, как минимум, опытный радиолюбитель. И располагаете необходимыми приборами, деталями, желанием и временем. СтОит ли - вопрос отдельный.
Сообщение отредактировал Route_66 - 2.11.2016, 2:50
SerejkaMicro
сообщение 5.11.2016, 15:01
Сообщение #1690
Из: Ногинск
Пользователь №: 85362
Машина:Ж6
Цвет:Кофейный
А с АКБ - вот здесь
Генератор новый стоит
Route_66
сообщение 5.11.2016, 15:18
Сообщение #1691
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Это хорошо. Правда, не факт, что он работает. А пока машину не заведешь, то этого не скажешь. Завести получилось?
Festival58
сообщение 5.11.2016, 15:19
Сообщение #1692
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 543 раза
Кто даст что он нормальный?//
новые ино-свыше 500 000 а брак в производстве 10%...
крутит едва но заряжен- смотрим проводку ,стартер втягивающее,чистим тянем...пытаемся стартануть с толкача...
Сообщение отредактировал Festival58 - 5.11.2016, 15:22
Route_66
сообщение 5.11.2016, 15:24
Сообщение #1693
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
+1
Я именно это и объяснял еще с неделю назад.
SerejkaMicro
сообщение 7.11.2016, 13:26
Сообщение #1694
Из: Ногинск
Машина:Ж6
Цвет:Кофейный
Завести не получилось. Чистили клеммы, пробовали менять втягивающее реле, результата никакого. Было подозрение, что действительно дохлый аккум - замерили напряжение, показывает 12.5. Теперь думаем на замок зажигания.
Route_66
сообщение 7.11.2016, 13:33
Сообщение #1695
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
12,5 без нагрузки? Это реально очень мало. Или разряжен, или сдох, ИМХО. Можете плотность электролита померять? Или другой аккум у кого-нибудь одолжить на 5 минут? Чтобы не мучить зря исправную машину?
Smeliys
сообщение 7.11.2016, 14:15
Сообщение #1696
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
А сколько ж тогда по вашему должно быть на полностью заряженном отстоявшемся? Прям сдох.. facepalmm.gif
12,5вольт это АКБ заряжен на 75%
Не надо на него думать, через замок подключено втягивающее, а оно срабатывает. Че там с массой, что-нибудь делал? С толкача заводил?
Route_66
Сообщение #1697
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
По "умным" таблицам - номинально, вроде бы, да. В реале, если его только что заряжали, то в ЭДС меньше 13 В поверю с трудом. Если без нагрузки.
SerejkaMicro
сообщение 7.11.2016, 19:02
Сообщение #1698
Из: Ногинск
Машина:Ж6
Цвет:Кофейный
До замера думали что дохлый, т.к фары горели очень слабо, не работают повороты, аварийка, дворники. Ничего кроме габаритов. Теперь вариант с АКБ исключили.
Festival58
сообщение 7.11.2016, 20:24
Сообщение #1699
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
SerejkaMicro раз вас двое -толкайте.Заведется -стартер.Не заведется -зажигание,карб,проводка,при 12.5 норм акб.катался и заводился я при таком
сообщение 7.11.2016, 20:55
Сообщение #1700
может и контактная группа,да
а так,с толкача надо попробовать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 14:17
