9.11.2016, 21:21
#2241
13.11.2016, 16:53
#2242
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 17.10.2016 Пользователь №: 96971 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Заметил следующее: при езде печка дует теплым, если выключить печку, подождать минутку и включить, то снова будет горячим дуть, через несколько минут езды снова прохладным начинает дуть, как будто выдувает весь жар и все. Печка медная.
13.11.2016, 17:10
#2243
13.11.2016, 23:08
#2244
29.11.2016, 11:34
#2245
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 20.6.2012 Из: Пенза Пользователь №: 69054 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:зелёный Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики, подскажите, уже три раза переделывал, толку нет. Поменял антифриз с зелёного на красный, с промывкой, всё как положено. Спустя некоторое время заметил капли на передних ковриках и жировые пятна на окнах. Оказалось капает в местах соединения радиатора с патрубком и краником. Переделал, пару дней поездил и снова капает, порой даже лужи, при чём капает когда машина хорошо прогрета и в системе создаётся давление. И так три раза, сама печка не течёт, кран тоже, прокладки новые резиновые без герметика. Именно эти соединения дают течь. Неужели переходить на зелёный? Менять радиатор на новый алюминиевый? У меня медь 2х рядная с мелкими сотами. Может такие прокладки не очень и их стоит подтянуть со временем? Подскажите пожалуйста
29.11.2016, 11:56
#2246
29.11.2016, 12:03
#2247
Вот прокладки как раз такие, сильно не тяну, как вижу что чуть вылазит, то хватит. Без герметика собираю. Патрубки не раздувает, на горячую они нормальной упругости, пробке примерно 2-2.5 года. Раньше не было такой ерунды, как поменял так пошли какие то "месячные".
29.11.2016, 12:45
#2248
можно попробовать и с герметом,только мазать тонким слоем чтоб в систему не попал и сильно не тяни.Думаю поможет.
29.11.2016, 12:53
#2249
Пробовал с герметиком, прокладки сильно выдавливаются, результат тот же
29.11.2016, 14:50
#2250
Моё имхо-повреждены фланцы...мож выгнуло или трещинка или песчинка прилипла. Они же припаяны (приварены) к патрубкам?
Вот этот стык и под подозрением. Промокашкой потестить-с какой стороны собирается капля |
29.11.2016, 17:53
#2251
Сегодня наблюдал горячий фонтан с нижней шпильки где крепится краник, подтяжка делает хуже. Скорее радиатор под замену...позже разберу всё снова и сделаю дефектовку |
29.11.2016, 20:05
#2252
29.11.2016, 21:37
#2253
да,быстрее всего дефект.
24.11.2017, 19:05
#2254
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 136 Регистрация: 18.6.2010 Пользователь №: 33802 Спасибо сказали: 2 раза |
Проблема следующая печка не греет) на любой скорости печки, с воздуховодов воздух почти дальше 10 сантиметров не идёт...
Что мы имеем, под капотом медный радиатор, промыт, не течёт, тосол свежий, течей ни в одном патрубке нету, термостат работает как надо, трогал патрубки пока грелась, машина прогревается хорошо, до рабочей температуры, патрубки горячие очень, машина не перегревается, со стороны подкапотного всё хорошо, в садлне краник печки открыт, радиатор не течёт, открывал его даже вручную, дабы исключить обрыв тросиков, и если присланить руку к воздуховоду или снизу где в ноги дует, то воздух горячий, но он совершенно не распространяетсян а салон, еле еле хватает отогреть лобовое стекло, а если их повернуть на себя, и даже на макс скорости, это тепло не доходит до лица и даже рук на руле... Ещё есть такая проблема, патрубки которые идутпод капотом в салон на печку, почему то смяты, и разогнуть их не получается вообще никак, хотя они горячие, воздух я тоже из системы выгонял много раз, всё в норме, помпа вроде нормально гоняет.... почему же их так смяло, получается в них очень маленькая циркуляция |
24.11.2017, 19:52
#2255
Моторчик не правильно собран, гонит воздух под капот а не в салон. А так же наверное не открывается заслонка воздухопритока
24.11.2017, 21:16
#2256
моторчик снимается без снятия радиатора ? а как заслонку в ручную попробывать подвигать ?
24.11.2017, 21:29
#2257
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 20.11.2010 Пользователь №: 42127 Машина:2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
24.11.2017, 21:54
#2258
А зачем новую тему плодить????
вот тут можно было почитать и спросить http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...%EF%E5%F7%EA%E0 http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...%EF%E5%F7%EA%E0 Сообщение от модератора МЫХЪ Aladanir Пока устое предупреждение. Учимся использовать Поиск! зесь закроем или перенесем в другую тему. жду до завтра. |
24.11.2017, 22:03
#2259
удаляй тему
24.11.2017, 22:06
#2260
Текстовая версия | Сейчас: 9.4.2026, 13:20 |
