318 страниц V  « < 254 255 256 257 258 > »
> Ёжжкина Ласточка
Ёжжка
сообщение 20.11.2016, 18:53
Сообщение #5101
-=БОРА=-
Из: где то на белом свете
Пользователь №: 82774
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Спасибо сказали: 534 раза
Ролакс не - в точках, видимо после аварии фигово покрасили.
пока есть возможность, хочу все взять и поставить себе цель - сделать.
по теплу не до этого будет - 100%.
фотки скину завтра че там у меня
Цитата(Lyzhenkov @ 20.11.2016, 20:48) *
а вот с зажиганием беда бедовая у машины,тут либо свечи,либо провода и трамблер-либо все вместе ,не должен мотор так стрелять
зажигание? или свечи? Кстати - свечи выкрутить не смогла(((
вот и я о том же - вроде как не должен.
сообщение 20.11.2016, 18:56
Сообщение #5102
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
прозвонить провода, проверить крышку трамблера и бегунок,на худой конец съездить на станцию и отрегулировать трамблер,свечи надо выкрутить и проверить,возможно и свечу пробивает одну. Исправный мотор работает так-
Ёжжка
сообщение 20.11.2016, 19:02
Сообщение #5103
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Lyzhenkov да я помню как малышка работает когда все норм...
просто думаю - то ли я отвыкла как она прогревается по холоду, то ли действительно что не так.
завтра буду бороться со свечами - выкручивать, они то ли примерзли, то ли прикипели
сообщение 20.11.2016, 19:11
Сообщение #5104
главный по маслу
Из: Zwickau
свечи не примерзают а вот прикипеть могут- тут вороток по мощнее и всего делов. Даже на прогреве стрелять не должна,если стреляет-явно пропуски искры
ну а чтобы меньше прихватывало- графитная смазка,в идеале-медная,никаких проблем не будет
сообщение 20.11.2016, 19:42
Сообщение #5105
Так и отломать можно...особенно если с перекосом тянуть
сообщение 20.11.2016, 19:47
Сообщение #5106
главный по маслу
Из: Zwickau
ломал только херовые свечники,щас взял голову на 20,7 форсе- только хруст стоит,у кого прикипело-ни разу не выломал и не сорвал- вороток 1м
сообщение 20.11.2016, 20:22
Сообщение #5107
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
На Шеви-ниве давненько было дело - сломали свечу в первом цилиндре (т.е. резьба с половиной свечи осталась на месте), пока выкручивали. Нет, дело не в кривизне рук... Просто владелец хер знат сколько лет ездил на них и при вопросе "- давно меняли?" сделал круглые глаза типа -"чего? какие ещё свечи??? менять их разве нужно?". Зубилом удалось подцепить и постукиванием вывернуть прикипевше-заржавелую половинку свечи.
сообщение 20.11.2016, 20:28
Сообщение #5108
главный по маслу
Из: Zwickau
с дуру и @уй поломать можно,я на девятке рычаг от лонжерона откручивал часа 1,5, болт сгнил во втулке сайлента и вырвало втулку металлическую от резины-оно крутилось на месте,резьба тоже сдалась- резал с 2 сторон болгарином и зубилом вышибал остатки,тоже с завода никто туда не лазил
Festival58
сообщение 20.11.2016, 20:46
Сообщение #5109
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
форсе рулит...а ваще- используйте периодические ТО,и будет все хорошо
сообщение 20.11.2016, 20:47
Сообщение #5110
Галя .. Чтоб не на.. Наколоться.. Попробуй небольшую часть сделать .. Но не абы как.. А чтоб хотя бы самой не паршиво смотрелось.. И без шпаклёвки ровного не будет.. big_boss.gif А на видюшке двигло попёрдывает.. Но это явно от того , что бензина в баке мало.. Mauridia.gif
сообщение 20.11.2016, 20:56
Сообщение #5111
Диман, а что немцы говорят по этому поводу? Можно мазать резьбу или как с колесными -насухую велят затягивать?
сообщение 20.11.2016, 20:57
Сообщение #5112
главный по маслу
Из: Zwickau
да? могу на своей одну свечу скинуть и будет точно так же стрелять,если бы бенза было так мало,плавать начнут обороты и захлебываться мотор. а вообще вот- свечи финвал стояли
отчетливо слышно что свеча одна через раз.
вот б\у свечи с хонды
Бензина пол бака.
сообщение 20.11.2016, 21:11
Сообщение #5113
Цвет: Silver/Blue
Немцы так и говорят - затягивать Н*М и не заниматься отсебятиной. Полностью солидарен и не поменяю своего мнения на отсебятину высссаную из пальца. Вообще по-большому счёту есть высокотемпературная не то тефлоновая, не то фторопластовая смазочная паста именно для резьб свечей у VAG. Уж Вы пожалуйста не сравнвайте сейчас затяжку свечи и затяжку колёсных болтов.
А то что пол-свечки осталось в головке - такова судьба свечи и не одной, которые не менялись вообще годами и для человека было нонсенс какой-то вопрос, давно ли меняли свечи. Да и зазор там уже конский был.
сообщение 20.11.2016, 21:32
Сообщение #5114
Да уж разбирайте и смазывайте ваши вазы на периодтческих ТО.. что бы на внеплановых всё не приржавелло.. censored.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 20.11.2016, 21:32
Slay
сообщение 21.11.2016, 4:31
Сообщение #5115
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Крылья - пока баллон, потом к нормальному кузовщику - самому нормально их не сделать.
Свечи - когда их меняли последний раз? Закручивать аккуратно и не сдури. Выкручивать на холодном движке!!!!
Сопротивление броников какое? И еще - ночью темной и дремучей на заведенной машине открой капот - может что и прояснится.
сообщение 21.11.2016, 8:58
Сообщение #5116
закручивать а не выкручивать)) выкручивать можно на любом движке,если идет,конечно) а так да,какого хрена их тянуть,я всегда с небольшим зажимом даю,выкручиваются без проблем всегда.
сообщение 21.11.2016, 11:38
Сообщение #5117
Аналогично.. Если только для памяти.. Моим первым правам уже лет.. 1975 год.. А ездил я на мото задолго до прав.. Так за свою не короткую автомото жизнь , я не сорвал ни одной свечной резьбы и не порвал свечек.. А вот папа мой - токарь ..Ввёртышей ремонтных точил немеряно и для мото и для авто.. Ибо дури у народа хватает.. big_boss.gif
Ёжжка
сообщение 25.11.2016, 12:16
Сообщение #5118
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Свечи закручивала сама. Сама же не могу выкрутить.
Ничего не смотрела. Вливаюсь в работу.
_____
Чем чревата езда на убитом амортизаторе или вообще без оного?
Времени не хватает КАТАСТРОФИЧЕСКИ!!!
Еще и лампочка опять перегорела...
Машинка бъется током. С чего может быть?
Festival58
сообщение 25.11.2016, 12:24
Сообщение #5119
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Ёжжка Машинка бъется током. С чего может быть?
статика- синтетика,шерстяная одежда...говорят АНТИстатики на заднем бампере помогали...правда если они настоящие...вроде Зарулем о них трепались.
доп.нагрузка на элементы,неравномерное распределение массы,сил...особенно ежели без него..смотря как убит-у меня чуток подтекает,ничо,еще сойдет..
я тоже подтягиваю ого го...по книжке момент -всего чуток надо
про Бьет током
Сообщение отредактировал Festival58 - 25.11.2016, 12:31
сообщение 25.11.2016, 13:17
Сообщение #5120
Спасибо сказали: 1274 раза
Ухудшением управляемости и торможения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 23:27
