6.11.2011, 19:04
#101
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 121 Регистрация: 28.9.2011 Из: Курган Пользователь №: 57489 Машина:21063 Цвет:светло-голубой Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Двигатель 2101, БСЗ, карбюратор Pekar копеешный (без наворотов). Всё навесное и не только- почти новое (1-4 месяца), кроме генератора.
И так, наступили холода, заводилась только с вытянутом до упора подсосом (с 2-3 раза), убираем подсос хотябы на микрон и глохнет. Работает 10-15 сек. при 3000-3500 оборотов и можно было плавно убирать подсос и нормально прогревать. Сьездил на нормальную регулировку карбюратора, зажигания и сход-развала. Карб регулировали по выхлопу. И всё бы хорошо, но после регулировки машина стала ещё хуже заводиться на холодную (то есть было плохо, стало ужасно), только теперь подсос можно не вытягивать до упора, заводится, работает 3-4 сек. и глохнет. Чтобы начала устойчиво работать, нужно произвести ранее описаную процедуру 15-25 раз, что очень грузит акум на морозе и вообще неприятно. Потом, при любой температуре двигателя, при езде появляются сильные провалы, при переключении с 3 на 4 передачу и нажатии педали газа до середины, машина вообще замедляется. Вообщем нормально ускоряется только если педаль в пол. Но плюс есть, расход снизился почти в полтора раза, что не мало. Может кто уже сталкивался с подобной проблемой? Может бензаносос дешевский на морозе плохо качает? Или всётаки регулировка неправильная? |
Виталя Scorp Трудный пуск двигателя 6.11.2011, 19:04
1300SL ЦитатаКоммутатор кстати в конце того года менял,пр... 23.2.2012, 13:47
Vados3 Помогите советом !Карб-солекс,Вчера оборвало т... 23.2.2012, 14:01
Ролакс Цитата(Vados3 @ 23.2.2012, 13:01) Помогит... 23.2.2012, 14:13
Vados3 а что может быть? 23.2.2012, 14:23
Vados3 снял,возд. фильтр,стал качать педалью газа-из носи... 23.2.2012, 17:33
Nikita72 Цитата(Vados3 @ 23.2.2012, 21:33) снял,во... 23.2.2012, 17:33
Vados3 если допустим ,открутить от фильтра шланг и дунуть... 23.2.2012, 17:37
payalnikk Цитата(Vados3 @ 23.2.2012, 17:37) .... и ... 23.2.2012, 17:43
Vados3 фильт ,я пока не снмал,а попробывал налить сверху ... 23.2.2012, 18:49
payalnikk Искру проверял, есть? Кстати форд какой? 23.2.2012, 18:51
Ролакс Хрен знает как на Форде... 23.2.2012, 18:53
Vados3 искра есть проверял на всех свечах.,форд сиеера-но... 23.2.2012, 19:02
payalnikk Цитата(Vados3 @ 23.2.2012, 19:02) ..из но... 23.2.2012, 19:05
Ролакс Цитата(Vados3 @ 23.2.2012, 18:02) искра е... 23.2.2012, 19:08
серго Цитата(Ролакс @ 23.2.2012, 20:08) Цитата(... 23.2.2012, 19:12
Vados3 бензик лил ,очень хороший...
до фильтра -тонкой оч... 23.2.2012, 19:13
Ролакс Цитата(Vados3 @ 23.2.2012, 18:13) бензик ... 23.2.2012, 19:15
Nikita72 Парни,подскажите ещё зацепку,как мою проблему реши... 25.2.2012, 11:01
leshasist добрый день! Подскажите у меня такая проблема ... 15.5.2013, 14:49
star07fish Страшного ничего нет:- испаряется бензин 15.5.2013, 14:59
leshasist Цитата(star07fish @ 15.5.2013, 15:59) Стр... 15.5.2013, 16:00
Knjaz Цитата(leshasist @ 15.5.2013, 15:00) и ка... 15.5.2013, 19:37
leshasist Цитата(Knjaz @ 15.5.2013, 20:37) Никак, п... 15.5.2013, 21:04
yrikk прокладку нужно под карб текстолитовую теплоизоляц... 16.5.2013, 8:27
AK-117 Привет всем. У меня такая проблема.
Поставил Соле... 10.7.2016, 12:55
Господин поручик Энциклопедия юного сурка утверждает, что горячий в... 10.7.2016, 13:12
Warrior Особенность данного типа карбюратора - отсутствие ... 10.7.2016, 13:20
Господин поручик ну вот и отгадка) 10.7.2016, 13:22
AK-117 Получается придётся при заводке всегда выжимать пе... 10.7.2016, 14:22
Господин поручик Цитата(AK-117 @ 10.7.2016, 14:22) По... 10.7.2016, 14:54
Chad Подскажите, что могло случиться? Все было в полном... 4.10.2016, 1:23
payalnikk Chad посмотри телескопическую тягу на карбюраторе,... 4.10.2016, 6:53
ExL Подсос на всю вытаскиваешь? Попробуй наполовину ил... 4.10.2016, 9:34
SAnela Цитата(Chad @ 4.10.2016, 2:23) И вот тепе... 6.10.2016, 15:26
h0k Привет ребята. У нас в городе -2 градуса. Завожу с... 17.10.2016, 17:45
Festival58 h0k Но оборотов всего 2000 ну и постепенно растут ... 17.10.2016, 18:03
h0k Хочу, чтобы было как у корефана) При запуске сразу... 17.10.2016, 18:07
ExL Да без разницы сколько оборотов даёт мотор в первы... 17.10.2016, 18:22
Festival58 RE: Трудный пуск двигателя 17.10.2016, 19:01
Chad Писал на предыдущей странице про свою проблему. Пр... 18.10.2016, 15:31
h0k Сегодня заводился. Вытянул подсос на всю - завелас... 18.10.2016, 15:53
Festival58 h0k http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...s... 18.10.2016, 17:22
ИванычЪ Проверь перед запуском уровень в поплавковой камер... 18.10.2016, 17:23
h0k Спасибо всем. Проблема решена путем небольшого раз... 27.10.2016, 16:18
Festival58 h0k пусковые)) 28.10.2016, 0:25
Summon Машина ВАЗ 2106, карбюратор Солекс, зажигание безк... 11.12.2016, 10:50
ExL Пусковое трогали? Проверь его.
Т.е. сейчас мотор в... 11.12.2016, 11:45
Summon Пусковое не смотрел. Посмотрю, отпишусь.
Отписыва... 11.12.2016, 12:30
payalnikk Цитата(Summon @ 11.12.2016, 10:50) На вык... 11.12.2016, 15:51
Summon Цитата(payalnikk @ 11.12.2016, 20:51) До ... 11.12.2016, 17:09
payalnikk Цитата(Summon @ 11.12.2016, 17:09) Искра ... 11.12.2016, 22:44
Smeliys Цитата(Summon @ 11.12.2016, 17:09) Но у м... 11.12.2016, 23:36
Summon Цитата(payalnikk @ 12.12.2016, 3:44) Ага,... 12.12.2016, 15:46
ИванычЪ Цитата(Summon @ 12.12.2016, 15:46) Закрыт... 12.12.2016, 19:14
Summon Открутил бензонасос, проверил: топливо качает, теч... 18.12.2016, 7:20
ИванычЪ Цитата(Summon @ 18.12.2016, 7:20) Может ч... 18.12.2016, 9:37
l8sae-rexhn1 Доброго времени суток, aLL
ВАЗ-21061, 1989г., 780... 19.10.2019, 18:18
1300SL l8sae-rexhn1 я так понял карб озон.
Ну бенз в прин... 19.10.2019, 20:54
l8sae-rexhn1 Спасибо за ответ.
Цитата(1300SL @ 19.10.2019,... 19.10.2019, 21:49
ИванычЪ Не поленися... Посмотри уровень в поплавковой по... 19.10.2019, 22:12
1300SL l8sae-rexhn1 а шо у тебя с компрессией? Не менял с... 19.10.2019, 22:17
ИванычЪ Цитата(1300SL @ 19.10.2019, 21:17) Да...и... 19.10.2019, 22:29
1300SL ИванычЪ ну ты ж знаешь свою проблему замена тока ... 19.10.2019, 23:04
ИванычЪ Цитата(1300SL @ 19.10.2019, 22:04) Иваныч... 19.10.2019, 23:28
1300SL ИванычЪ эх и не чем смыть? А если поискать..может ... 19.10.2019, 23:35
l8sae-rexhn1 Цитата(ИванычЪ @ 19.10.2019, 22:12) Не по... 20.10.2019, 11:37
1300SL l8sae-rexhn1 хм...а зачем их чистить регулярно??? 20.10.2019, 13:08
ИванычЪ Цитата(1300SL @ 20.10.2019, 12:08) l8sae-... 20.10.2019, 14:16
l8sae-rexhn1 Цитата(1300SL @ 20.10.2019, 13:08) l8sae-... 20.10.2019, 14:52
1300SL l8sae-rexhn1 машина на газу? Крупинки белесые...го... 20.10.2019, 17:08
l8sae-rexhn1 Цитата(1300SL @ 20.10.2019, 17:08) l8sae-... 20.10.2019, 18:11
1300SL l8sae-rexhn1 а...так ты не с рф Донецка.... ДНР од... 21.10.2019, 8:12
l8sae-rexhn1 Цитата(ИванычЪ @ 19.10.2019, 22:12) Не по... 3.11.2019, 19:36
1300SL l8sae-rexhn1 уровень, должен быть по средине косой... 3.11.2019, 20:54
l8sae-rexhn1 Цитата(1300SL @ 3.11.2019, 20:54) l8sae-r... 3.11.2019, 21:15
ИванычЪ Уходит топливо из поплавковой камеры.. ???... У... 3.11.2019, 21:44
ExL Всегда так было ничего вы не сделаете, от чего с у... 3.11.2019, 22:24
ИванычЪ Цитата(ExL @ 3.11.2019, 21:24) Всегда так... 3.11.2019, 22:37
Route_66 Цитата(ИванычЪ @ 3.11.2019, 22:37) Так бы... 3.11.2019, 23:19
1300SL Route_66 на счёт солекса не знаю, на газу подкачив... 4.11.2019, 5:12
ИванычЪ Цитата(1300SL @ 4.11.2019, 4:12) Route_66... 4.11.2019, 9:39
МЫХЪ Никада не подкачивал..... ни на Озоне ни на Солекс... 4.11.2019, 9:52
Route_66 ЭБН - хорошо, но не по феншую. Разве что вот такой... 4.11.2019, 11:49
МЫХЪ Ну если я свой в багажнике поставлю ближе к баку, ... 4.11.2019, 12:02
ИванычЪ Цитата(МЫХЪ @ 4.11.2019, 11:02) ведь на м... 4.11.2019, 12:34
Route_66 Все же, стараюсь держаться в рамках. А то ретровод... 4.11.2019, 12:34
МЫХЪ Цитата(ИванычЪ @ 4.11.2019, 12:34) не дай... 4.11.2019, 13:20
l8sae-rexhn1 Приобрел обратный топливный клапан (код товара 210... 9.11.2019, 18:32
1300SL l8sae-rexhn1 понимаш ли... Завожу я вообще без пед... 10.11.2019, 9:03
ИванычЪ Цитата(l8sae-rexhn1 @ 9.11.2019, 17... 10.11.2019, 9:44
Warrior Ну да. Проэктитровался под эту задачу. 10.11.2019, 9:51
ИванычЪ Цитата(Warrior @ 10.11.2019, 8:51) Ну да.... 10.11.2019, 12:51
Warrior Как бензин из поплавковой камеры пойдет через игол... 10.11.2019, 13:03
ИванычЪ Цитата(Warrior @ 10.11.2019, 12:03) Как б... 10.11.2019, 13:07
sandr20000 Добрый день,
Неожиданно нарисовалась проблема. Пе... 24.1.2020, 22:21
ИванычЪ Цитата(sandr20000 @ 24.1.2020, 21:21) Доб... 24.1.2020, 23:38
1300SL ИванычЪ бу-га-га..
sandr20000 зажигание выста... 25.1.2020, 10:30![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.12.2025, 15:19 |
