33 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> ВАЗ 111130, Краснодарская Ока.
сообщение 14.10.2016, 11:25
Сообщение #341
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Цитата(Господин поручик @ 14.10.2016, 10:44) *
-а нельзя ли перед радиком врезать грязевик?
Зачем? Можно подумать, что этот г*вна настолько много, что каждый месяц его снимать и чистить нужно и берётся оно из неоткуда. На нормальном антифризе никогда такого не бывает. Не б-ы-в-а-ет. Точка. Вот у Вас много грязи сливается с системы охлаждения, г-н Поручик? Или радиаторы сами по-себе забиваются? Я уверен - у Вас ещё родной антифриз залит и таких проблем даже близко нет.
сообщение 14.10.2016, 11:29
Сообщение #342
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
.....-а нельзя ли перед радиком врезать грязевик?
вот тебе Саша и задание
-обдумать техзадание.обоснование.набросать деталировочку и после обстоятельно доложить...
сообщение 14.10.2016, 12:03
Сообщение #343
мнения разделились)
с антифризом тоже не всё гладко. (В отоплениях)
Производители котлов (источник тепла, который нужно охлаждать (по аналогии с ДВС)) очень неохотно разрешают применять антифриз...а то и прямо запрещают! У него и теплоемкость хуже, и прокачиваемость хуже...а текучесть через всякие микронеплотности потрясающая)
..да и агрессивный он к прокладкам всяким
сообщение 14.10.2016, 12:39
Сообщение #344
И не только к прокладкам .. у меня уже достаточное количество заменено алюминиевых пробок.. И был случай вымывания тела помпы , до свища.. В корпусе помпы канава была..Напротив лопастей.. big_boss.gif
сообщение 14.10.2016, 19:02
Сообщение #345
Цвет: Silver/Blue
(В отоплениях)
Вот ключевое слово! У нас же система охлаждения автомобиля. Коль нельзя - то почему же в автомобили тогда льют фриз? Вот на немцах с алюминиевым блоком - нужно лить фриз, а не воду из канавы - тогда и машина проедет и 300 и 400т.км., естественно с регламентом замены, а не так - залил и забыл - открыл - а там пусто или забилось непойми чем.
сообщение 14.10.2016, 19:54
Сообщение #346
Не вижу принципиальной разницы между системой отопления (котёл) и ДВС. Если антифризу "закрыть глаза" и заправить либо в котел, либо в ДВС-он и не догадается, где находится. Темно, тесно...давит давление, течет по чугунным каналам.. за стенкой жар от открытого пламени. Нужно скорее выбираться оттуда, пока не закипел и не деградировал на компоненты. По пути прокрутился на крыльчатке помпы (насоса), пробежался по всяким прокладкам и затёк наконец-то в радиатор...уфф..остыть чуток))
сообщение 14.10.2016, 20:36
Сообщение #347
Вчера снятый ЛУЗАР попал под разбор..
Потёк по оси , уплотнители стёрлись от поверзности из под сверла.. Набилось окисла и ось встала наглухо..
сообщение 15.10.2016, 15:11
Сообщение #348
Поехала доча поутру на службу.. Праздник то и сё.. Туда доехала нормально , а обратно кОКАшка ей все мозги сделала.. пропали холостые , не работал дворник , вентиль отопителя , приборы и ещё много чего.. Вобщем это всё было на 2м предохранителе.. и не контакт по окислу.. Визуальный осмотр - под замену..
Если окисел и можно почистить.. То 9й уже выплавился дальше некуда.. Уже и ножевые куплены.. НО.. не доработаны.. вспомнил про "итальянца"..
Неплохо выглядит , для его лет то.. Вобщем установил.. Всё штатно.. Очередь термостата.. big_boss.gif
Festival58
сообщение 15.10.2016, 15:49
Сообщение #349
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
ИванычЪ позор гос России и лично автовазу...
сообщение 15.10.2016, 16:29
Сообщение #350
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
была такая беда и у меня на ласточке. на дальнем свете пред грелся и корпус поплавило.
нашёл дедовский с копейки в НЗ лежал. корпус целый, а клемы стояли стальные. короче выковырял клемы из своего корпуса и в дедовский корпус вкорячил. долго ещё на нём ездил, пока не заменил на евроблок.
Tolik2402
сообщение 15.10.2016, 19:07
Сообщение #351
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
а я б на газелевский заморочился.
сообщение 15.10.2016, 20:31
Сообщение #352
Толик , срочняк попутал.. Я ж писал .. ножевые уже в запасе.. а стоковый..
Первые три стояли в окисле.. А 9й уплыл реально..
При этом пред вполне нормальный и по схеме..
сообщение 16.10.2016, 20:47
Сообщение #353
Дошол ход до термостата
Водичка уже довольно чистая сливается.. Снял - алюмокорпус.. Сделано в России.. Ставлю Метал ИНкар.. Польша.. Новый , 545 рублей , не продувается.. Снятый продувается во всю.. Залил воды , завёл.. И прогрел.. Тут начало прогрева и через 5 минут..
На днях катался такого прогресса и при пробеге 10 км не было.. Ну и под занавес.. Открыл снятый термос..
Окисел и вставка Металл Инкар.. до конца не закрывающаяся.. Щель реальная.. Резюме.. В цветмет.. clapping.gif
Slay
сообщение 17.10.2016, 4:25
Сообщение #354
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
У меня охлаждайка тоже коричнево-бурая - забил, блок походу капитально проржавел. Забил на это дело.
Иваныч - вот с охлаждайкой молодца - сделал все как надо - и промыл и поменял, а вот что так с электрикой?
Ну какая разница в какой блок клеммы вставлять?Сразу бы газелевский поставил и все
сообщение 17.10.2016, 10:58
Сообщение #355
Славик , ну не доработан пока газелевый.. Даже перемычки не спаяные , а я хочу , чтоб с индикацией был..
Первый снимок 14 04.. Второй 14 08..Третий 15 11.. Я ж не скоростной.. big_boss.gif
Slay
сообщение 17.10.2016, 11:02
Сообщение #356
Иваныч - даже я ленивый это уже давно сделал, и без всяких лампочек. И кстати - после того как поставил - даже ни разу туда не заглядывал)))))) Смысла просто нет)
сообщение 18.10.2016, 22:34
Сообщение #357
Слава . на своей " табуретке " чехол сменил.. На нашей уже с неделю такая же замена.. Только молодой дермантинец другого колера попался..
Стоковый был то и похухе , чем у Славика.. Еле для кусочки сложили для образца.. big_boss.gif ..
сообщение 18.10.2016, 23:06
Сообщение #358
Иваныч, што это? Матрица для стоп-сигналов...с цоколем Е27?)
сообщение 18.10.2016, 23:35
Сообщение #359
Цитата(Господин поручик @ 18.10.2016, 23:06) *
Иваныч, што это?
Глазастый ГП.. Это кассета для резисторов.. В СССР было много ЧБ телевизоров.. Это алюмо корпус контуров.. Я их насобирал очень много.. но Для полного ряда было всё же мало.. Кусочек деревянного шпона , по диагонали решил проблемму.. Могу фотнуть в другом ракурсе..Для понятности.. big_boss.gif
сообщение 19.10.2016, 0:13
Сообщение #360
Так это хранилище резисторов? А пальцы влазят, чтоб достать? Или каждый раз материшься)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 20:11
