26.10.2016, 13:59
#6901
Шем, пичалька ( а может атермальная пленка виновата? Может она не очень и атермальная, ежели так случилось? Наружная поверхность стекла холодная, а внутренняя прогрелась...хотя не должна бы Пленка наоборот как армирующий слой выступает,возможно что и летом стекло так лопнуть должно было но пленка спасла,точнее-спасала сколько могла. Вот поэтому я еще и гоняю с треснутым лбом,ибо зимой неизвестно-отчего лопнет новое,но у меня оно в принципе лопнуло там,где не мешает вообще-даже пассажиру |
27.10.2016, 3:49
#6902
Иваныч - магнитола померла, понес на ремонт. Что бы питание подать фишку то на магнитоле надо
Оказалось прогорела одна дорожка на плате - восстановили. Теперь полчаса работы, термоусадка, три стяжки и все будет на месте стоять. |
27.10.2016, 23:31
#6903
В один день с двумя хорошими знакомыми девками разосрался,не по моей вине [в нете]..не смертельно конечно,но неприятно точно
шозанах?? |
27.10.2016, 23:50
#6904
поехал на объект, а меня там охрана не пускает-дескать не было заявки (хотя накануне подавали). Проехал, а там машину велели отогнать-мол тут нельзя...отогнал-подкатила охрана на джипе-вы проехали без разрешения и еще тут нельзя парковаться.
Послал ихнах , развернулся и уехал)) |
27.10.2016, 23:50
#6905
Есть же ремонт стёкол.. Прикинь стоит заморачиваться .. Мне в свежее лобовое как то так удачно камушек прилетел.. Сразу "бычий глаз" .. Я прикупил клей и залил его туда , через блистер.. За ночь впиталось и днём полимеризовалось.. Так у меня то стекло на 2101 уже под 10 лет почти как стоит ещё.. Длина трещины метра полтора... - заливать вообще не реально... Шем, пичалька ( а может атермальная пленка виновата? Может она не очень и атермальная, ежели так случилось? Наружная поверхность стекла холодная, а внутренняя прогрелась...хотя не должна бы Нет, плёнка нормальная - толстая, фирменная 3М Кристал Фикс - 90... просто и так были лучики - лето без проблем, а здесь резкий перепад - снаружи лежал снег, я завёл с автозапуска... Пленка наоборот как армирующий слой выступает,возможно что и летом стекло так лопнуть должно было но пленка спасла,точнее-спасала сколько могла. Вот поэтому я еще и гоняю с треснутым лбом,ибо зимой неизвестно-отчего лопнет новое,но у меня оно в принципе лопнуло там,где не мешает вообще-даже пассажиру Если честно не знаю, что делать... днём - создаёт дискомфорт - но может привыкну... Просто сейчас его менять - не лучший вариант - если только вызывать мастера к себе в гараж - клеить и оставлять машину на пару дней... Просто в сервисах - приклеили и в путь - а по морозу, ну даже сейчас при +3гр.С - клей хрен нормально схватится, до моей поездке... В общем печаль - её в дышло... |
27.10.2016, 23:52
#6906
у тебя проще проблема) [Саня]
27.10.2016, 23:53
#6907
Не понимаю-откуда возник резкий перепад?
28.10.2016, 0:00
#6908
возможно-так называемая критическая точка,и холод тут нипричем.
28.10.2016, 0:03
#6909
28.10.2016, 0:05
#6910
28.10.2016, 0:25
#6911
Не понимаю-откуда возник резкий перепад? Снег лежит снаружи - сантиметра 4-5... внутри дует печка - градусов 50... Вот примерно оттуда и перепад. Стекло триплекс имеет два стекла и между ними плёнка ПВБ - то есть теплопроводность триплекса намного ниже, нежели однослойного стекла - и разница между внутренним стеклом и внешним - может быть очень существенная... Отсюда идёт расширение, сужение и прочие физические процессы. Я не уникален - в зимний период трещины на стёклах с разных сколов - нормальное явление... другое дело, что сам дурак - надо было все вот такие сколы-лучики, сразу засверливать... Ну собственно дурака научили - почти за недорга |
28.10.2016, 0:35
#6912
Я спрашивал за резкий перепад. Печка ведь не сразу полтинник погнала
а даже если и погнала, то это тепло должно отразиться от атермальной пленки (она ведь изнутри приклеена?) |
28.10.2016, 0:57
#6913
Я спрашивал за резкий перепад. Печка ведь не сразу полтинник погнала а даже если и погнала, то это тепло должно отразиться от атермальной пленки (она ведь изнутри приклеена?) Ну как сказать - сразу или нет... Внутри стекло уже горячее - а на внешнем продолжает лежать снег. тем более летом то на стекло вообще не дул горячим воздухом, и оно не нагревалось в целом до такой температуры. Касаемо атермалки - то тут нет ни каких чудес - может она конечно ИК область в какой то мере и отражает, но далеко не в полной - так проценты... А вот когда на неё дует печка полным напором - то она точно бессильна, так небольшая прослойка... |
29.10.2016, 23:36
#6914
29.10.2016, 23:38
#6915
30.10.2016, 9:57
#6916
На автомате чтоль? Ай не смешите
30.10.2016, 10:42
#6917
надо было коврики кинуть)
30.10.2016, 11:09
#6918
Сегодня ночью угнали Камри 2010г. Вот прям из этого ряда...по свежевыпавшему снегу
Прибывшая опергруппа немедленно оцепила место происшествия ленточкой. Один из сотрудников , опросив потерпевшего и соседей по парковке, глянул на часы...чото быстренько прикинул в уме , взял рацию (наверное план перехват объявлять..х.з.) и куда то побежал...(мож соседние дворы обшарить..или камеры искать) Второй опер чото там лазил с лупой...фотографировал и замерял...в т.ч. и высоту снежного покрова в уже присыпанных следах. Еще один сотрудник доверительно так беседовал с безутешным хозяином авто, чото в блокнотик помечал (мож психолог..х.з.) ага вопщем приехал уазик ппс. Вышли двое и не вынимая руки из карманов походили, посмотрели....никого не опрашивали, ничего не писали. Владелец всё вокруг них суетился...чото рассказывал. ...бедолага. А наверное надеялся на чудо) |
30.10.2016, 11:31
#6919
Печалька.. Каков процент находюнчиков ??
30.10.2016, 11:33
#6920
Сегодня ночью угнали Камри 2010г. Вот прям из этого ряда... заказ отработали. у нас случай был наверное в сентябре. почему запомнил-так на работе рассказывали. ехал мужик с семьей из славного города Мурманск куда то и остановился ночевать в гостинице в Старой Ладоге. так ночью его Nissan Qashqai и покинул своего владельца. скажете местные? нее им он так же нужен как и зайцу стоп сигнал. ехали свои северные барыги за ним и пасли... |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 17:59 |
