23.8.2016, 20:51
#301
23.8.2016, 21:36
#302
Снимал вот это... А ставил уже вот что.. Ух ты! Отмыл, зачистил-покрасил? Класс! Как новый! |
23.8.2016, 21:57
#303
7.10.2016, 21:12
#304
8.10.2016, 17:47
#305
8.10.2016, 20:47
#306
Ремень гены на ОКЕ меняется даже чуток проще , чем на классике.. Вчера натянул без фанатизма . Сегодня чуток дотянул.. Всё фурыкает .. Прокатился на 40 км пробега .. Погремушка реальная..
8.10.2016, 20:54
#307
подвеска или салон гремит? мож ее обесшумить чуток?
8.10.2016, 22:29
#308
Иваныч огорчил канешна...Погремушка. И это для любимой дочи?
8.10.2016, 22:41
#309
Иваныч огорчил канешна...Погремушка. И это для любимой дочи? ГП .. Ну она очень сильно требовала убитую семёрку.. Бюджет был оговорен не большой.. .. А Окушка ездит при не большом моём присмотре.. И имеет большие положительные бонусы.. Как то.. Габариты , управляемость , запуск . Неприхотливость и как не странно .. Безотказность.. С марта ещё ни разу .. Завелась ... уехала.. приехала.. А погремушку я вылечу .. Со временем.. Может быть.. Если захочу.. Хотя бы в половину.. |
8.10.2016, 23:23
#310
8.10.2016, 23:45
#311
За понимание..
11.10.2016, 3:10
#312
Иваныч - ну как ты не поймешь. Ока - это же не бездушная жоповозка, это нечто большее....Эй скучно одной вот она с тобой и пытается контакт наладить - издает всякие стуки - бряки. Вот когда она затихнет - вот тогда беда..
11.10.2016, 8:11
#313
хочешь сказать когда затихла значит смертельно заболела?
11.10.2016, 9:14
#314
хочешь сказать когда затихла значит смертельно заболела? Туманное, морозное утро....Ты подходишь к машине слегка поеживаясь от промозглого ветра. Открываешь дверь, садишься в такое родное и благодатно принявшее тебя в свои объятие сиденье. Не спеша вставляешь ключ в замок зажигания ключ, поворот.....Тишина.... "дальше следует непереводимая игра слов, с применением местных идиоматических выражений"(с).... |
11.10.2016, 9:52
#315
та это с любой машинкой так. особенно непрятно это зимой. холодрыга, пальцы скрючиваются, а надо лезть под капот.
11.10.2016, 10:04
#316
Это как мой один знакомый говорит - если после пьянки с утра трещит башка - эт хорошо, эт она еще на месте...))))))
11.10.2016, 10:15
#317
Я на ОКУ кнопку света купил и краник на печку.. Кнопка старая подсветку приборов хренова включала , а крантик тугой шо пипец.. Сегодня поменяю.. Продаван одманул.. Керамика , дома разгляделся .. Шаровый.. 150 рублей..Посмотрим на сколько его это , хватит..
11.10.2016, 10:24
#318
Иваныч - я намучился с кранами - то закиснет, то раскиснеснет со всех щелей. В итоге поставил водопроводный - плюс уже понял - сечение его гораздо больше родного, так что зимой двигатель опять будет мерзнуть)))
Иваныч - музыку погромче и вперед))) У меня подвеска не просто шумит- она громыхает и скрипит, но - все относительно живое, так что я пока не вмешиваюсь. А салон не такой уж и гремучий - если выкинуть все лишнее и взять саморезы) Но вот звуки с улицы - все внутри) Иваныч - кстати - осень началась, что с вентиляцией салона будешь думать? |
11.10.2016, 10:40
#319
кран шаровый кош-2, раз в неделю открываю на 5 минут и закрываю. сейчас вот чаще открытый чем закрытый- осень таки. керамика полная фигня: берешь, проверяешь, крутиться легко. проходит время и ходит туго- то резинка какая нибудь разбухнет внутри, то еще что.
11.10.2016, 11:20
#320
Иваныч - осень началась, что с вентиляцией салона будешь думать? Печка рабочая.. в заднюю дверь сифонит , пока ничего . А так я смотрел можно и замутить жабры.. типа шоховых и выход в стык двери.. Но мне пока зима не покажет , всё пока проветривается.. Обогреватель починить нужно.. При переходе из кузова в дверь много проводов сломалось.. |
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 16:28 |
