9 страниц V  « < 6 7 8 9 >
> обороты и скорость, соотношение
сообщение 2.10.2016, 21:22
Сообщение #141
Цитата(Леонид000001 @ 2.10.2016, 21:01) *
Купил старенькую 21061. Раньше (1990г.) была 21063,
Вот тут и проблемка.. Не должна меняться абревиатурка.. И ещё мост это хорошо , а какой в ККП стоит привод ??.. Должен мосту соответствовать.. Или будет врать.. Скорость .. Обороты можно проверить подключив внешний тахометр..
сообщение 2.10.2016, 21:36
Сообщение #142
Подключи электронный... типа БК-06
Вот так. Заодно и напряжение под контролем)
сообщение 2.10.2016, 21:58
Сообщение #143
А у него такого нету ?? И чего подключать ??.. Правильно .. Или ни чего или просто другой тахом.. big_boss.gif
Леонид000001
сообщение 13.10.2016, 19:32
Сообщение #144
Из: КРЫМ
Пользователь №: 96839
Цвет:Коричневый
Год Выпуска: 1982
читайте внимательней! "скорость проверял-соответствует". Это значит, что привод на КПП правильный. А решилась проблема заменой тахометра.
сообщение 13.10.2016, 20:14
Сообщение #145
Долго раскачиваешься.. Я тебе поменять тахом ещё 2 числа советовал.. big_boss.gif
Tolik2402
сообщение 14.10.2016, 0:05
Сообщение #146
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
Route_66
сообщение 27.10.2016, 23:38
Сообщение #147
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Двигатель 1600,
КПП 5 ст. (ряд R1)
ГП 2103 (4,1),
резина 175/70 R13
3 (1,29) - 60 км/ч - 2900об/мин
4 (1,00) - 60 км/ч - 2250об/мин
4 (1,00) - 80 км/ч - 3000об/мин
4 (1,00) - 120 км/ч - 4500об/мин
5 (0,76) - 80 км/ч - 2300об/мин
5 (0,76) - 105 км/ч - 3000 об/мин
5 (0,76) - 120 км/ч - 3400 об/мин
5 (0,76) - 140 км/ч - 4000 об/мин
сообщение 27.10.2016, 23:55
Сообщение #148
c 5-й на 140 км/ч не согласен. На 100 согласен, а на 140 нет
Route_66
сообщение 27.10.2016, 23:58
Сообщение #149
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Почему?
На 70 тахометр ровно 2000 показывает (я не писал), на 140 - ровно 4000.
У R1 5-я передача длиннее получается. У стоковой коробки 0,82, а здесь 0,76 (по некоторым источникам 0,77)
Сообщение отредактировал Route_66 - 28.10.2016, 0:01
сообщение 28.10.2016, 0:00
Сообщение #150
У мну на 140 4600 было (где то фотка есть) На сотке около 3000
Route_66
сообщение 28.10.2016, 0:04
Сообщение #151
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Дык коробки ж у нас разные (см. выше).
У мну на 3000 105 км/ч.
А на 4-й - ровно 80. Последнее - всю жизнь, сколько свою машину помню. К 5-й я еще только начал привыкать и присматриваться, но пока увидел именно так.
Сообщение отредактировал Route_66 - 28.10.2016, 0:09
сообщение 28.10.2016, 0:08
Сообщение #152
Почему ж тогда на 100км/ч обороты совпадают, а на 140 уже заметна разница?
Route_66
сообщение 28.10.2016, 0:13
Сообщение #153
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
"Опять приборы врут, лопни моя селезенка!" (с) )))
Сообщение отредактировал Route_66 - 28.10.2016, 0:24
сообщение 28.10.2016, 0:21
Сообщение #154
Свои 140 я проверял секундомером на километр пути. (сходится) Тах при этом показывал 4600
Route_66
сообщение 28.10.2016, 0:24
Сообщение #155
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
А вообще, если серьезно, то можно просто посчитать. Если у тебя при 100 км/ч 3000 об/мин, то при 140 должно быть в 1,4 раза больше.
Тогда 3000 * 1,4 = 4200 об/мин. Это с твоей коробкой должно быть. У меня 5-я чуть длиннее, соответственно, обороты меньше. Так оно и показывает 4000.
сообщение 28.10.2016, 0:33
Сообщение #156
х.з. но БК-06 (на ступице руля виден) тоже 4600 показывал
Route_66
сообщение 28.10.2016, 0:37
Сообщение #157
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Тогда где-то буксует, иначе математика не сходится. Сцепление? Или спидометр завышает на малых скоростях. А на больших показывает правильно. Интересно, бывает такое? Но других вариантов придумать не могу.
Сообщение отредактировал Route_66 - 28.10.2016, 0:39
сообщение 28.10.2016, 0:40
Сообщение #158
Уже второй год пошел, как ничего нигде не буксует))
Route_66
сообщение 28.10.2016, 0:43
Сообщение #159
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Значит, шайтан мутит )))
Если честно, больше не могу ничего придумать.
Сообщение отредактировал Route_66 - 28.10.2016, 1:00
Smeliys
сообщение 28.10.2016, 9:08
Сообщение #160
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Не знаю как на пятой, но на четвёртой, если быть точнее, с редуктором 4,1 -- 1000об=26км/ч, 2000об=52км/ч, 3000об=78км/ч, 4000об=104км/ч, 4500=117км/ч.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 8:51
