304 страниц V  « < 288 289 290 291 292 > »
Рейтинг 4 V
GuFaLiNo
сообщение 17.11.2016, 8:12
Сообщение #5781
Из: Киев
Пользователь №: 81582
Купил генератор Электромаш 971.3701-01 на ваз 2106. пробежал он у меня 300-400 км, и уже згорело 2 реле-регулятора. Дает зарядку до 18В. В чем беда? И кстати кто знает как подключить лампочку заряда АКБ на приборке чтоб она постоянно не горела?
Tolik2402
сообщение 17.11.2016, 8:24
Сообщение #5782
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
сразу возникло несколько вопросов. штатный регулятор убран? как организовал возбуждение генератора? тему про установку генератора 2108 читал?
ExL
сообщение 17.11.2016, 9:35
Сообщение #5783
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Схема подключения 149ый пост
Это называется гена под классику =) а чё схема как под зубилку, электромаш отжигает =)
GuFaLiNo
сообщение 17.11.2016, 18:44
Сообщение #5784
Из: Киев
Блин, я от электрики вообще далекий. Знаю только что возле генератора висит один лишний провод (на старом генераторе втыкался на щетки), и от старого реле регулятора 121.3702 провода отключены и замотаны изолентой. Вот все что могу сказать. Пожалуйста, кто может разобраться с такой х***ей, помогите, а то думал завезти генератор в магазин и вернуть, но уверен что мне скажут что я олух и едь к нормальному электрику.
сообщение 17.11.2016, 21:20
Сообщение #5785
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(GuFaLiNo @ 17.11.2016, 8:12) *
В чем беда?
Скорее всего в не правильном подключении.
Глянь этот пост, там все расписано и почти все что нужно показано, подключи как там и все должно заработать.
Route_66
сообщение 18.11.2016, 21:22
Сообщение #5786
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
+1
mounsterua
сообщение 28.11.2016, 16:27
Сообщение #5787
Пользователь №: 97335
Машина:VAZ 2103
Год Выпуска: 1982
Всем привет!
Помогите советом если кто знает.
Сменил генератор, регулятор напряжения, реле контроля заряда аккумулятора, реле стартера а всеравно идет перезарядка. От 14.5 до 15.8 скачет. Тестером смотрю когда 14 то двигатель работает нормально, когда подымается до 15 падут обороты... даже не обороты а какбы троить начинает.
Возможно проблема в коммутаторе или катушке? У меня БСЗ стоит.
сообщение 28.11.2016, 20:08
Сообщение #5788
___«Carabinieri»___
Врядли. Скорее всего проблема или в контактах 15 и 30/1 замка зажигания или в плохом контакте на 10-м предохранителе или силовой клемной колодке возле АКБ, короче проблема в том что на 15-м выводе РН напряжение меньше чем на плюсовом выводе АКБ.
Ну и нельзя исключать то что РН попался с браком или в мультиметре села батарейка и он завышает показания.
Tolik2402
Сообщение #5789
Машина:ВАЗ-21070
как там масса себя чувствует? зачистить массу где регулятор крепится. зачистить и подогнуть губки 10 предохранителя, зачистить 15 и 67 клемы на регуляторе и думаю все придет в норму.
19александр82
сообщение 29.11.2016, 16:07
Сообщение #5790
Пользователь №: 97352
Цвет:темно-серо-синий металик
Всем привет ребят такая проблема при в ключении зажигания не горит лампочка аккамулятора что может быть?
Всем привет ребят такая проблема не горит лампочка зарядки аккума когда включаешь зажигания что может быть?
Smeliys
сообщение 29.11.2016, 17:01
Сообщение #5791
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Перегорела лампочка. Или может какие-то, неизвестные нам, проблемы есть?
сообщение 29.11.2016, 17:05
Сообщение #5792
лампочка сгорела,конт группа выделуется,9 пред почистить..
сообщение 29.11.2016, 19:44
Сообщение #5793
___«Carabinieri»___
При включенном зажигании и не работающем двигателе, на реле контроля заряда РС702, с контакта 85 надо снять желтый провод, который идет на генератор. Если лампочка загориться, то проблема в генераторе, если не загориться, проверяем наличие напряжения на оранжевом проводе реле РС702, если его нет, проверяем 9-й предохранитель, и соединение в мамке на бачке с тормозухой на оранжевых проводах.
Если напряжение на оранжевом проводе на реле РС702 есть, то замыкаем на нем оранжевый и черный провода, если лампочка загорелась, то меняем/чистим реле, не загорелось, меняем лампочку.
сообщение 29.11.2016, 20:34
Сообщение #5794
Цитата(payalnikk @ 29.11.2016, 19:44) *
меняем лампочку.
Route_66
сообщение 30.11.2016, 0:16
Сообщение #5795
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Будет перезаряжать и кипеть, точно. Насчет остальных перечисленных причин - заряд будет пропадать, но перезаряда точно не будет.
Сообщение отредактировал Route_66 - 30.11.2016, 0:18
Tolik2402
сообщение 30.11.2016, 0:33
Сообщение #5796
Машина:ВАЗ-21070
ну соглашусь с этим только по клеме 67. остальное приведет к пониженному напряжению на 15клеме и его повышению на 67.
сообщение 30.11.2016, 0:38
Сообщение #5797
Ну .. пробой регулирующего транзистора. так и пирда.. почти 18 вольт.. погорели все лампочки подсветки и габаритоф.. censored.gif
19александр82
сообщение 30.11.2016, 7:28
Сообщение #5798
Спасибо за ответ лампочка точно целае предохранитель 9 тоже так как он отвечает за все приборы при его извлечении перестают работать все приборы. Буду смотреть тогда под капотом
сообщение 30.11.2016, 10:25
Сообщение #5799
Лампочку нужно проверять от реле зарядки.. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ma-2106-old.jpg
При включении зажигания.. реле зарядки 4 , на оранжевом должен быть + 12.. Если перемкнуть оранжевый и чёрный лампочка должна гореть.. big_boss.gif
mounsterua
сообщение 30.11.2016, 16:55
Сообщение #5800
Машина:VAZ 2103
Год Выпуска: 1982
Сделал все как Вы описали.
Уже на 1500rpm зарядка на акуме 14.6 а на хх скачет всеравно от 14.5 до 15.8
Уже сил нет... Фишки все перепресовал, целый блок предохранителей перебрал. Жалко акамулятора - только купил...
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.12.2025, 3:09
