28.9.2016, 12:05
#2641
Потому что это вторая корзина. С первой тоже трясучка была.поменял диск на новый.диск ставил ВИС.так же трясучка осталась.друг другую сцепу ставил,а на этой проехал мало.я забрал корзину себе.по моему саша (warrior) писал,что такая же херня была Или он где точитал об этом
28.9.2016, 12:34
#2642
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 28.9.2016 Из: Днепропетровск Пользователь №: 96805 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Попробуй порегулировать сцепление
28.9.2016, 18:51
#2643
28.9.2016, 23:25
#2644
У меня КРафа небыло.. никогда..
29.9.2016, 3:53
#2645
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15455 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
А у меня был Крафт. Больше не будет никогда. Думал двигатель выскочит из капота.
29.9.2016, 8:55
#2646
У меня наоборот ща крафт стоит нет тряски, брал комплект хола сцепа была "аля газель" заменил на крафт - тьфу тьфу тьфу норм
22.10.2016, 20:33
#2647
Привет всем! Подскажите пожалуйста, возможно ли отрегулировать педаль сцепления, чтобы не было у неё такого огромного хода. Сейчас ход педали составляет сантиметров тридцать, не меньше, то есть от обычного положения. И чтобы выжать его, нужно утопить педаль в самый пол, из-за чего пришлось в месте соприкосновения педали с кузовом снять слой линолеума, шумоизоляции, войлока, да ещё и подогнуть край резинового коврика. На машине ездит девушка, и её ой как неудобно выжимать сцепление полностью, к тому же "гениальные" инженеры ВАЗа сделали идиотскую настройку сиденья по горизонтали. Между крайней зазубриной на направляющей и началом ряда остальных выемок большой разрыв, и выходит, что седло можно поставить или слишком близко, или далеко. Выпиливать новые зазубрины нет никакого желания, поэтому хочу отрегулировать педаль сцепления, возможно ли это сделать?
22.10.2016, 20:44
#2648
22.10.2016, 20:46
#2649
Так а где что нужно подкрутить?
22.10.2016, 21:37
#2650
Крутить надо шток рабочего цилиндра сцепления, удобнее с подъёмника или ямы. Именно этим штоком и регулируется схватывание сцепления по педали. См. мурзилку.
22.10.2016, 22:14
#2651
22.10.2016, 22:25
#2652
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 112 Регистрация: 15.7.2015 Из: Donetsk Пользователь №: 93127 Машина:2105 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Цитата или слишком близко, или далеко. из опыта. 1) нужно будет тренероваться с экстренным торможение на ходу а не сидя. 2) попа может поехать по сиденью к спинке до упора а педаль не дожать при экстренном. колеса не заблокируются или поздно заблокируются. это http://google.gik-team.com/?q=%D0%BA%D0%BE...A%D0%BE%D0%B9.+ потому что при всех настройках, переделках сиденья, педалей 3) будет проблема с КПП. Работа с дальними от водителя передачами 1-3 ну или вообще с кпп. или слишком близко, или далеко. то что это конченная посадка понимаешь при разовом пробеге 800-1000.... км. надо менять машину. хоть бы тот же заз-таврия, слувута, 08-09, сиеры, кадеты и т.д. Сообщение от модератора payalnikk Нарушение пункта 3.2 правил Сообщение отредактировал payalnikk - 23.10.2016, 8:19 |
22.10.2016, 22:27
#2653
22.10.2016, 22:37
#2654
7.12.2016, 11:48
#2655
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Владимир Сообщений: 2 Регистрация: 6.12.2016 Пользователь №: 97411 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Есть проблема с работой педали сцепления. Бывает но редко, когда при полной остановке и последуещем выжиме сцепления не могу переключиться на 1 передачу, педаль выжимаю до упора причем несколько раз, ефекта не было. Педаль не западает, но возвращается не полностью, попробовал уже ногой дожать к себе, помогло. Что ето может быть, тормозная жидкость в бачке была в норме, прокачивал педаль, но такое и сейчас периодически бывает. Где искать не подскажите? Возможно не работает должным образом цилиндр сцепления?
Сообщение отредактировал vladimirplakhot - 7.12.2016, 11:53 |
7.12.2016, 12:28
#2656
проверить главный сцепления,осмотреть на предмет течи в салон для начала и потом как там манжетки поживают. что то мне сдается что он перепускает.
7.12.2016, 13:32
#2657
как там манжетки поживают. что то мне сдается что он перепускает. Если на рабочем всё отрегулировано правильно , то я бы купил ремкомплект и поменял бы..А будет продолжаться то и замена главного.. |
7.12.2016, 17:15
#2658
проверить главный сцепления,осмотреть на предмет течи в салон для начала и потом как там манжетки поживают. что то мне сдается что он перепускает. визуально в салон тормозной жидкости не пропускает, попробую перепроверить манжеты может они виноваты Если на рабочем всё отрегулировано правильно , то я бы купил ремкомплект и поменял бы..А будет продолжаться то и замена главного.. машину я прикупил совсем недавно, при проверке перед покупкой все было гуд, но позже все таки проявилась данная проблема, походу все таки нужно перепроверить все. А может быть виноват толкатель вилки сцепления ? Сообщение отредактировал vladimirplakhot - 7.12.2016, 17:20 |
7.12.2016, 18:51
#2659
7.12.2016, 20:57
#2660
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2026, 18:39 |
