148 страниц V  « < 131 132 133 134 135 > »
> Сцепление , Всё по сцепе,про педали цилиндры и .т.д
сообщение 28.9.2016, 12:05
Сообщение #2641
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Потому что это вторая корзина. С первой тоже трясучка была.поменял диск на новый.диск ставил ВИС.так же трясучка осталась.друг другую сцепу ставил,а на этой проехал мало.я забрал корзину себе.по моему саша (warrior) писал,что такая же херня была Или он где точитал об этом
Серёга87
сообщение 28.9.2016, 12:34
Сообщение #2642
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 96805
Попробуй порегулировать сцепление
DUL06
сообщение 28.9.2016, 18:51
Сообщение #2643
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
Цитата(YaJAROFF @ 27.9.2016, 23:18) *
обычно трясучка начинается когда демпферные пружины диска сцепления разбивают гнезда...
Не всегда. У меня была такая фигня после того как подпалил сцепление... Крафт перегревается быстро и корзину ведёт.
сообщение 28.9.2016, 23:25
Сообщение #2644
сообщение 29.9.2016, 3:53
Сообщение #2645
Спасибо сказали: 1274 раза
А у меня был Крафт. Больше не будет никогда. Думал двигатель выскочит из капота.
ExL
сообщение 29.9.2016, 8:55
Сообщение #2646
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
У меня наоборот ща крафт стоит нет тряски, брал комплект хола сцепа была "аля газель" заменил на крафт - тьфу тьфу тьфу норм
Faust3000
сообщение 22.10.2016, 20:33
Сообщение #2647
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 96598
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Спасибо сказали: 9 раз
Привет всем! Подскажите пожалуйста, возможно ли отрегулировать педаль сцепления, чтобы не было у неё такого огромного хода. Сейчас ход педали составляет сантиметров тридцать, не меньше, то есть от обычного положения. И чтобы выжать его, нужно утопить педаль в самый пол, из-за чего пришлось в месте соприкосновения педали с кузовом снять слой линолеума, шумоизоляции, войлока, да ещё и подогнуть край резинового коврика. На машине ездит девушка, и её ой как неудобно выжимать сцепление полностью, к тому же "гениальные" инженеры ВАЗа сделали идиотскую настройку сиденья по горизонтали. Между крайней зазубриной на направляющей и началом ряда остальных выемок большой разрыв, и выходит, что седло можно поставить или слишком близко, или далеко. Выпиливать новые зазубрины нет никакого желания, поэтому хочу отрегулировать педаль сцепления, возможно ли это сделать?
сообщение 22.10.2016, 20:44
Сообщение #2648
Цитата(Faust3000 @ 22.10.2016, 20:33) *
Привет всем! возможно ли это сделать?
Возможно , конечно.. У меня сцепа в пол хода срабатывает ..Это с места.. А в ходу ваще чуток толкаю и переключаюсь... big_boss.gif
Faust3000
сообщение 22.10.2016, 20:46
Сообщение #2649
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Так а где что нужно подкрутить?
ExL
сообщение 22.10.2016, 21:37
Сообщение #2650
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Крутить надо шток рабочего цилиндра сцепления, удобнее с подъёмника или ямы. Именно этим штоком и регулируется схватывание сцепления по педали. См. мурзилку.
сообщение 22.10.2016, 22:14
Сообщение #2651
Ты уверен , что сцепа в порядке ? Корзина , диск , выжимной.. .? Если уверен , то прокачай и пробуй.. Если не получится . то или ГЦС или РЦС .. Ибо Крутить без понту.. Если чего то не в допуске..
iksssss
сообщение 22.10.2016, 22:25
Сообщение #2652
Из: Donetsk
Пользователь №: 93127
Машина:2105
Год Выпуска: 1983
из опыта. 1) нужно будет тренероваться с экстренным торможение на ходу а не сидя. 2) попа может поехать по сиденью к спинке до упора а педаль не дожать при экстренном. колеса не заблокируются или поздно заблокируются.
это
http://google.gik-team.com/?q=%D0%BA%D0%BE...A%D0%BE%D0%B9.+
потому что при всех настройках, переделках сиденья, педалей 3) будет проблема с КПП. Работа с дальними от водителя передачами 1-3 ну или вообще с кпп.
или слишком близко, или далеко. то что это конченная посадка понимаешь при разовом пробеге 800-1000.... км. надо менять машину. хоть бы тот же заз-таврия, слувута, 08-09, сиеры, кадеты и т.д.
Сообщение от модератора payalnikk
Нарушение пункта 3.2 правил
Сообщение отредактировал payalnikk - 23.10.2016, 8:19
сообщение 22.10.2016, 22:27
Сообщение #2653
Цитата(iksssss @ 22.10.2016, 22:25) *
это конченная посадка таза. надо менять машину с нормальной посадкой.
сообщение 22.10.2016, 22:37
Сообщение #2654
Позитив
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
Регулировка привода сцепления.
vladimirplakhot
сообщение 7.12.2016, 11:48
Сообщение #2655
Пользователь №: 97411
Есть проблема с работой педали сцепления. Бывает но редко, когда при полной остановке и последуещем выжиме сцепления не могу переключиться на 1 передачу, педаль выжимаю до упора причем несколько раз, ефекта не было. Педаль не западает, но возвращается не полностью, попробовал уже ногой дожать к себе, помогло. Что ето может быть, тормозная жидкость в бачке была в норме, прокачивал педаль, но такое и сейчас периодически бывает. Где искать не подскажите? Возможно не работает должным образом цилиндр сцепления?
Сообщение отредактировал vladimirplakhot - 7.12.2016, 11:53
Tolik2402
сообщение 7.12.2016, 12:28
Сообщение #2656
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
проверить главный сцепления,осмотреть на предмет течи в салон для начала и потом как там манжетки поживают. что то мне сдается что он перепускает.
сообщение 7.12.2016, 13:32
Сообщение #2657
Если на рабочем всё отрегулировано правильно , то я бы купил ремкомплект и поменял бы..А будет продолжаться то и замена главного..
vladimirplakhot
сообщение 7.12.2016, 17:15
Сообщение #2658
визуально в салон тормозной жидкости не пропускает, попробую перепроверить манжеты может они виноваты
машину я прикупил совсем недавно, при проверке перед покупкой все было гуд, но позже все таки проявилась данная проблема, походу все таки нужно перепроверить все.
А может быть виноват толкатель вилки сцепления ?
Сообщение отредактировал vladimirplakhot - 7.12.2016, 17:20
YaJAROFF
сообщение 7.12.2016, 18:51
Сообщение #2659
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Нет. А вот возвратная пружина, вернее ее отсутствие - да.
сообщение 7.12.2016, 20:57
Сообщение #2660
Толкатель врядли.. А вот вилка может.. если треснула и начала озгибаться.. Проверяется визуально.. big_boss.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 13:03
