604 страниц V  « < 342 343 344 345 346 > »
> Негатив, депрессняк или просто жoп@, печальный флуд...
сообщение 16.10.2016, 22:32
Сообщение #6861
Цитата(payalnikk @ 16.10.2016, 22:27) *
У меня планш АСУС 10.. Уже пару лет лежит с таким же диагнозом.. Но у меня токо тач.. дисплюй целый.. big_boss.gif
Сообщение #6862
Позитив
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
mixa84, соболезную...
сообщение 16.10.2016, 22:35
Сообщение #6863
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
LG невезучие почему то
сообщение 16.10.2016, 22:47
Сообщение #6864
Нифига.. У жены похожая..Трещина.. снизу . справа на см от края и вверх до половины и к правому краю.. Так уже два года и всё работает..
сообщение 16.10.2016, 22:54
Сообщение #6865
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
mixa84 соболезную.
Цитата(Lyzhenkov @ 16.10.2016, 22:35) *
LG невезучие
Ну как сказать, видно только вверхней части экрана.
Пишу на угад, так как клавы не видно и спасибо Т9
сообщение 16.10.2016, 22:55
Сообщение #6866
главный по маслу
Из: Zwickau
у меня стело в щи,а телефон работает,вообще без проблем
сообщение 16.10.2016, 23:00
Сообщение #6867
Денис.. Ну не трубки и производители.. А пользователи.. У меня так всего один тач разбитый.. У жены и того лучше.. ни одного случая.. А вот дочка.. уже с десяток трубок.. То разобьёт , то потеряет.. И жены трубку.. Это дочка уронила.. Моя мадама 33 года уже скоро.. Mauridia.gif
сообщение 16.10.2016, 23:03
Сообщение #6868
главный по маслу
Из: Zwickau
у меня присоска на стекло подвела,оторвалось крепление,на 80км\ч почти в окно телефон вылетел,пришлось в пол его лупануть,чтобы не улетел
сообщение 16.10.2016, 23:10
Сообщение #6869
сообщение 16.10.2016, 23:32
Сообщение #6870
главный по маслу
Из: Zwickau
сообщение 16.10.2016, 23:47
Сообщение #6871
сообщение 17.10.2016, 17:54
Сообщение #6872
главный по маслу
Из: Zwickau
Сегодня вот такая бадяга происходит с двумя ауди 100, с моей и нашего одноклубника в мск,города разные (370км между нами) моторы разные,у меня 5 котлов у него V6. Но все один в один происходит. Жирным обвел самое важное,на что следует ответить
Доброго времени суток.
Поиск курил, но не нашёл к сожалению ответа на свой вопрос. Зарнее прошу прощения если тема поднималась. Но очень прошу помощи.
Итак по теме.
Машинка 100-ка 93 года с 2.6, с климатом. Владею год.
Машина покупалась с Рашн Винтер Картонкой, со слов хозяина термостат менял не помогло, на ходу остывает, поэтому пихает картонку. Сам знаю что это не правильно, но не суть.
До весны было близко. Думал разберусь. Вобщем катался катался. С приходом тепла проблема ушла. Всегда было 90 и всё было ровненько и хорошо. Но в июне месяце приключилась такая темка. Температурка зашла за 90 примерно ближе к 100 по датчику при медленной движухе на светофорах. Ехал к магазину. Вобщем подъехал на парковку. Заглушил. Ушёл. Через минут 20 вернулся. Сел, завел, пупух.... и лужа под машиной... Сорвало нижний патрубок радиатора. Оборвало хомут. Ну согрешил на старость хомута и его нонейм фирму... Подумал, ладно с кем не бывает, заодно как раз заменю ОЖ. Залил красный NORD. Дальше всё было нормально.
А теперь совсем по теме....
3 недели назад двигался по ТТК и получилось примерно тоже самое что описано чуть выше... Разница только в том что сорвало уже не патрубок с основного радиатора, а сорвало патрубок с радиатора печки и плюсом к тому лопнула банка радика печки. Как итог пар со всех сопел воздуховодов в салоне + пара литров ОЖ на коврах и под ними... Т.к. проблема застала прям в пути... Соответственно эвакуатор-сервис... На сервисе приговорили как я и думал термостат (да да я дурак его до сих пор не заменил на момент визита в сервис), ну и собственно радик печки.
Далее поменяли термос вроде как на Wahler, а радик печки за неимением ничего с коротким сроком поставки поставили AVA. Залили так же красный NORD. Всё проверили и отдали машину. Катался опять всё ровно 90 и ни градусом выше всё вобщем ок. Разве что стекла всё ещё иногда в легком налете. Но думаю это из за остатков жижи в коврах. Хотя просушил как мог
На прошлой неделе сажусь в машину, завожу и тут меня постигает нежданчик в виде мигающей лампы низкого уровня ОЖ. Открываю капот, действительно ниже минимума. Под машиной лужа диаметром 10 см, и замечаю мокрую банку основного радиатора с левой стороны (по ходу движения).
Думаю ну раз опять давит откуда то... То возможно тайна в крышке бачка ОЖ. Поменял крышку на Meyle. Заказал радиатор Nissens (ещё не поменял). В эти выходные ездил во Владимир, сейчас там ремонт дороги и стоял вобщем в пробке длиной около 7 км часа 2. Всё это время температура ниразу!!! Выше 95 не поднялась. За бортом было около 2-3 градусов.
Теперь сама суть проблемы. Вчера приехал всё было норм. Сегодня еду и замечаю что как то рывками прыгает температура от 90 до примерно 100-105... Вентиляторы крутятся каждые 2-3 минуты... На разгоне температура немного падает, но стоит ехать хотя бы со скоростью 40 как температура тут же поднимается до 105... И ниже 92 не опускается.... Загрешил на новоиспеченную крышку. Поставил старую. Ситуация стала чуть лучше... Но Всё равно поведение какое то неадекватное. Не верю я в то что при +3.5 на улице... За 2 минуты может дойти до 105...
Вопрос в следующем.
То что основной радиатор надо менять это понятно. Почему происходят такие скачки буквально в течении минуты-двух... На ходу всё более менее, хотя стрелка всё равно шевелится... то около 88 то около 92... На неисправность самого датчика ОЖ вроде не очень похоже...
Куда копать чтоб не менять всё подряд...
P.S. до сегодняшнего дня внимания не обращал... Но ОЖ в расширительный бачок поступает как бы рывками, но без пузырей и прочего... Т.е. на ХХ как бы плевки идут. Это нормально? Или должно быть ровной струйкой как например на Калине... Бачок не распирает, не шипит...
Повторюсь,только сегодня так совпало,что у него что у меня.
сообщение 17.10.2016, 19:48
Сообщение #6873
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
mixa84 мои соболезнования. держись дружище!
mixa84
сообщение 17.10.2016, 19:54
Сообщение #6874
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
ещё раз спасибо всем за поддержку.стараюсь держаться,но с мотором что то плохо совсем стало,перешёл на лекарства.
сообщение 17.10.2016, 20:56
Сообщение #6875
Позитив
Из: ЦФО
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
сообщение 17.10.2016, 21:01
Сообщение #6876
Я сегодня пол дня на ветру бетон месил таскал и заливал.. Намахался.. censored.gif
YaJAROFF
сообщение 17.10.2016, 21:10
Сообщение #6877
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Повторюсь, температура ОЖ определяется термостатом (плюс в жару степенью засратости радиатора). Пробка же влияет на давление в системе и соотв. на темп-ру кипения ОЖ. Карлсон включается от термодатчика(ов) через мозги или реле. Выбирай на вкус...
сообщение 17.10.2016, 21:28
Сообщение #6878
А жижа хоть качается ??. Было так на десятинке.. Как едет , то и кое как нормально . как в пробке так зашкаливает.. Лопнула пластиковая крыльчатка на помпе.. big_boss.gif
сообщение 18.10.2016, 5:42
Сообщение #6879
главный по маслу
Из: Zwickau
На улице +3 градуса,если ехать около километра- температура скидывается до 88-90С но стоит встать не светофор секунд на 15-20 и все- сразу 100-105,едешь метров 150,скидывает опять на 90 и так на каждом светофоре,при том щас-ни у него ни у меня подобного нет,больше 85 нагреть не смогли,как в принципе и должно быть,летом у меня раза 2 или 3 всего было 95 температура,но не в +3 и при свободном движении
если бы жижа не качалась- то небыло бы давления в системе,а оно как обычно,патрубки плотные,если дать 7000об\мин в бачек уходит часть жижки через патрубок сброса,но и машина не греется более 100С,вообще-как кол на 100 и все,и пляшет от 90 до 100,если бы жижа не качалась-я думю мотор за 15-20 секунд до 100 не нагреется,а потом при движении 60км\ч 300 метров буквально не остынет до 90 опять и так по кругу,до этого дня проезжая порядка 7км каждый день на работу- более 85С нагреть не получалось,даже в +10..12С,что в принципе нормально,летом по пробкам и без мертво стояло 90,повторюсь- 2 или 3 раза на моей памяти было 95С,и это в +29 в тени,на солнце все +40 и стоя в часовой пробке не двигаясь практически с места
Но факт остается фактом- машины не кипят,вообще,давление есть,жижка тоже, температура более 100 не поднимается,и самое интересное- буквально с разницей в 10-15минут произошла такая фигня в разных городах,на разных моторах,факт остается фактом-щас опять все нормально,и у него и у меня... censored.gif
сообщение 18.10.2016, 9:51
Сообщение #6880
Цитата(Lyzhenkov @ 18.10.2016, 5:42) *
если бы жижа не качалась- то небыло бы давления в системе,а оно как обычно,censored.gif
Денис , а ты не путаешь ? давление в системе ведь не от помпы.. От помпы только проток .. big_boss.gif
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 23:05
