2.7.2008, 8:11
#141
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 25.6.2008 Пользователь №: 3845 Машина:Ваз 21060 Цвет:бел Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
2.7.2008, 8:36
#142
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 54 Регистрация: 29.6.2008 Пользователь №: 3865 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
2.7.2008, 8:40
#143
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 472 Регистрация: 24.9.2007 Из: г. Балаково Пользователь №: 1267 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белая Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 3 раза |
Мозги не парьте!.. Цепляйте контроль зажигания на 9 или 10 предохранитель!.. Это вам профессионал говорит!.. Красный провод это не зажигание, а стартер!!! Хорошо.. т.е на них появляется плюс при повороте ключа. правильно? Да, на 9 и 10 появляется +12В при повороте ключа на зажигание. Красный провод это не зажигание, а стартер!!! Ну я и говорю на стартер - 50 красный - стартер... И зачем на стартер вешать контроль зажигания?! |
2.7.2008, 8:54
#144
И зачем на стартер вешать контроль зажигания?! а разница то ? все равно маш не поедет -:) что на красн стартер повесишь что на синий 15 к катушке зажигания? хотя в инструкции написано что на зажигание надо т.е получается всетаки на синий - если говорить о перерезании провода а не о предохранителях ? Смысл в том что релюху блокировке можно гденить по пути спрятать а не крутить непосредственно у предохранителей :) Сообщение отредактировал DronM - 2.7.2008, 8:58 |
2.7.2008, 9:31
#145
И зачем на стартер вешать контроль зажигания?! а разница то ? все равно маш не поедет -:) что на красн стартер повесишь что на синий 15 к катушке зажигания? хотя в инструкции написано что на зажигание надо т.е получается всетаки на синий - если говорить о перерезании провода а не о предохранителях ? Смысл в том что релюху блокировке можно гденить по пути спрятать а не крутить непосредственно у предохранителей :) Дык это блокировка, а не контроль. Чел спрашивал про контроль. Хм.. тогда интересно как у меня подключать,
по инструкции: ЖЁЛТЫЙ ПРОВОД: +12В ПОСТОЯННОГО ТОКА НА ЗАМКЕ ЗАЖИГАНИЯ Данный провод информирует систему о наличии/отсутствии питания на замке зажигания. Таким образом, система определяет, находитесь ли Вы внутри или вне автомобиля Подсоединение: Подсоедините ЖЁЛТЫЙ провод к проводу от замка зажигания, на котором имеется на- пряжение + 12В, когда ключ зажигания находится в положениях ”ВКЛ.” (ON) И ”ЗАПУСК” это получается на коричневый, а не на красный так? |
2.7.2008, 9:49
#146
Это цетировано и не мое сообщение то :) , а по поводу моего случая - по инструкции контроль должен подключаться к синему проводу зажигания к тому на который подаётся питание +12 когда ключ повернут в замке зажигания на зажигание или стартер и на котором нет питания в положении выключено, а разрыв нужно делать красного провода - 50-го - это Шериф сигна, думаю другие не далеко ушли имхо программирование производится с помощью ключа зажигания...
Кстати штатный концевик капота для сигнализации не подойдет имхо он положительной полярности. Сообщение отредактировал DronM - 7.7.2008, 7:11 |
31.7.2008, 14:42
#147
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 5 Регистрация: 7.7.2008 Из: Ногинск Пользователь №: 3940 Машина:VAZ 21065 Цвет:Морская волна Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
31.8.2008, 23:18
#148
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 297 Регистрация: 15.10.2007 Из: Москва,ЮЗАО. Пользователь №: 1398 Машина:ВАЗ 21074 Цвет:белый Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите что за хрень может быть с сигналкой.....
Вообщем сначала на задние двери ЦЗ ставить не планировал,но не очень дано решил все-таки сделать,тем более там всего то в актуатора поставить да и все..... Вообщем дело такое,передние двери работают идеально,но это так и было,после того как сигу поставил (мангуст),вот ,а подключаю к выходам на замки еще 2 двери (ну задние),то при постановке на охрану,фонари мигают и не перестают мигать,до тех пор пока не снимешь с охраны,благо сирену не ставил,а то оглох бы.... Задние отключаю от выходов - сигналка работает как надо. Что может быть не так? Вроде в инструкции не написано что реле надо ставить дополнительное,если задние будешь подключать,значит перегрузки не может быть..... Вообщем что не так у меня с ними? |
1.9.2008, 7:07
#149
Матерый, но вежливый... Группа: Жигулисты Сообщений: 1232 Регистрация: 17.6.2008 Из: Архангельская обл, 29 rus Пользователь №: 3761 Машина:Kia Ceed Цвет:Темно-синий Год Выпуска: 2009 Спасибо сказали: 4 раза |
Схему подключения в студию и описалово как ставишь.
2.9.2008, 9:06
#150
chpok, Да схема то простая,ее даже выкладывать не надо,тем более у меня нету ее в электронном виде. Как ставлю - точно по схеме!
Там получается что от сигналки идет 2 провода на актуаторы (на все 4 двери,а там ставь сколько надо или 2 или 4),поэтому спутать там ничего нельзя в схеме! НО! Самое главное,задние я цепляю к предним,и они работают,т.е. и закрываются и открываются,а вот сигналка (фонари) падла мигает постоянно и все! Как задние отцепишь - все работает! Вот и не знаю чего это такое..... Помагите мне!!!...... |
2.9.2008, 9:28
#151
А что за сигналка? Можешь сфоткать книжку и фото выложить.
2.9.2008, 10:30
#152
Кол-во скачиваний: 105А что за сигналка? Можешь сфоткать книжку и фото выложить. chpok, Сигналка мангуст base 30,вот ее фото,и схема подключения (правда схема от base 40,но я сравнил со своей - одно и тоже).! Там в любом случае получается на все замки идет 2 провода,вот это и настораживает! В инструкции про реле не написано дополнительное,но может оно нужно, и это решение всей проблемы? chpok, И еще я не подключал блокировку замка. Если знаешь что к чему объясни как бы от себя,о то там в схеме какато фигна нарисована! Оранжевый понятно - к +12,а вот что делать с проводами черный/черный и коричневый/белый,которые надо куда-то к замку подключать. На какие провода подключать к замку их? Сообщение отредактировал вован87 - 2.9.2008, 10:26 |
2.9.2008, 11:00
#153
Ок, вечером подробнее посмотрю. У меня Sheriff очень похожа. Сигналку ставил сам?
2.9.2008, 11:45
#154
chpok, Ок,жду вечера. Да,сигналку сам ставил,там все просто,только они такие схемы рисуют конечно,что хрен разберешь - специально чтобы люди ехали на сервис,а установка этой сигналки стоит 4000 я узнавал,а она сама 1200,это же бред на сервис ехать,тем более там дел - больше разговоров,тоько вот со схемой лажа какае-то!
2.9.2008, 19:03
#155
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 919 Регистрация: 1.4.2008 Пользователь №: 2864 Машина:vaz2101 Цвет:blue Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз |
Кол-во скачиваний: 105А что за сигналка? Можешь сфоткать книжку и фото выложить. chpok, Сигналка мангуст base 30,вот ее фото,и схема подключения (правда схема от base 40,но я сравнил со своей - одно и тоже).! Там в любом случае получается на все замки идет 2 провода,вот это и настораживает! В инструкции про реле не написано дополнительное,но может оно нужно, и это решение всей проблемы? chpok, И еще я не подключал блокировку замка. Если знаешь что к чему объясни как бы от себя,о то там в схеме какато фигна нарисована! Оранжевый понятно - к +12,а вот что делать с проводами черный/черный и коричневый/белый,которые надо куда-то к замку подключать. На какие провода подключать к замку их? Два черных провода - встроенное реле блокировки, коричневый/белый - выход состояния (минус при постановке на охрану). Все эти провода можешь никуда не подключать. Теперь о твоей главной проблеме. Думаю, тебе следует тщательнее подключить питание и "массу" своей сигналки. Происходит по-видимому следующее, при 4 замках при установке на охрану происходит просадка питания, на которое сигналка реагирует (потому что должна). При двух замках просадка не достигает критической величины. Питание сигналки лучше подключить к замку(если лень тянуть к АКБ) - к розовому проводу. Сообщение отредактировал kolobok - 2.9.2008, 19:04 |
2.9.2008, 20:37
#156
вован87, ты какие провода на активаторы вешаешь?
Что подключил от блока к машине? и как? |
2.9.2008, 20:54
#157
kolobok, У меня на все идет отдельный провод от АКБ на магнитолу,на подъемники,и конечно же на сигналку,специально потратил на это выходные,что бы ничего не вылетало,а тем более уж что бы не коротнуло от перегрузки,если сажать все на 1 пред например. Все соединения я паял,и заключал в кембрики,так что просадка отпадает,я соплей в электрике никогда не делал! Это конечно вариант,но не в моем случае! Хотя за отклик спасибо!
chpok, Серый/красный и голубой красный (которые общие),это выходы на замки,я к ним и подключался! От блока подключил все,кроме блокировки замка,хотя тоже собираюсь,но после того как разберусь с ЦЗ. |
2.9.2008, 21:30
#158
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 77 Регистрация: 18.4.2008 Из: Москва/Ликино-Дулёво Пользователь №: 3088 Машина:2103 Цвет:Тёмно-коричневый Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
вован87, а минус надёжный? У меня на минус был немного тонковат провод, так сигналка глючила не по-детски. Причём только в момент открытия, так как 4 замка, 4 поворотника и прочее...
2.9.2008, 22:02
#159
вован87, а четыре замка срабатывают(закрывают) при постановке на охрану? Предохранители в цепи замков есть? Если нет, то есть еще вариант потери изоляции одним из проводов задних дверей(короткое на "массу"). Ну и активаторы задних дверей тогда уже проверить.
Сообщение отредактировал kolobok - 2.9.2008, 22:06 |
2.9.2008, 22:29
#160
Fast-Pa, Провод 4 квадрата,я думаю этого достаточно.....kolobok, В том то и дело,все работает с задними, и закрывает и открывает,только при постановке на охрану - орет!
Специально пошол еще 1 замок купил,менял поочереди,тож думал фигню падсунули,но вообщем тоже самое.... kolobok, Если ты думаешь короткое из-за перетртости проводов,то этого быть не может,я делал все нормально,сверлил стойки,трубочку специальную туда,ну и провода нормальные..... я не думаю,что провод закороченый где-то внутри,это тоже же бред! блин ну чего за фигня,я уже не знаю что делать..... сигу чтоль новую купить подороже,чтоб работала нормально..... |
Текстовая версия | Сейчас: 8.2.2026, 21:12 |
