1.9.2016, 11:07
#2621
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4448 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 543 раза |
Заменил главный цилиндр сцепления+прокачал...проблемка исчезла.^
26.9.2016, 21:42
#2622
Всем привет.можно ли использовать корзину,на которой оторван паук?!если да,то какой выжимной подойдет к ней?!
26.9.2016, 22:43
#2623
вообще чисто теоритически он там не нужен, но без него любой выжимной долго не проживет, сцепление будет работать нечетко, да и корзине будет несладко. я б корзину заменил.
26.9.2016, 22:44
#2624
Всем привет.можно ли использовать корзину,на которой оторван паук?!если да,то какой выжимной подойдет к ней?! Было у меня , ломались пластины паука и распадался.. Я переклёпывал.. пауки в продаже были.. Насчёт выжимного не скажу.. Я всегда на паукатых.. Поездил пару месяцев на безпаукой.. С выжимным сток.. Было туговато.. вернул корзину с пауком.. Древняя, но рабочая и щас на ней.. |
26.9.2016, 23:10
#2625
я беспаукое валео на 6ку еще как поставил так на 2 года и забыл, аж до дтп.
27.9.2016, 0:07
#2626
27.9.2016, 7:31
#2627
Как обычно рассуждений много,а толкового ответа нет. Толь,я знаю что есть безпаучные корзины.меня интересует вопрос,какой выжимной подойдет к стоковой,но безпаучной корзине?!знаю что крафт корзина и сток выжимной не совместимы.
27.9.2016, 8:17
#2628
да выжимной тот же останеться, вот шток рабочего цилиндра придеться удлинить скорее всего. я сравнивал выжимной безпаукого валео и родной. родной мне больше понравился. главное чтоб он не подклинивал, паук чего то ж оборвало.
27.9.2016, 8:34
#2629
Может выжимной для постоянного касания получше будет ??
27.9.2016, 8:57
#2630
может стоит обратить внимание на выжимной от ваз 2110, только посмотреть как он за вилку зацепится и так же приложить к лепесткам чтоб глянуть как ляжет на них.
27.9.2016, 11:54
#2631
что то мне кажется 2110 выжимной плохо состыкуется с классической корзиной
27.9.2016, 12:50
#2632
вот поэтому я и предложил посмотреть как он по лепесткам ляжет. все же я б оставил родной- у него плоскость широкая и диаметр позволит по лепестки хорошо нажимать. оптимально же заменить корзину или как Иваныч преклепать паук или весь комплект под замену.
27.9.2016, 12:56
#2633
Как обычно рассуждений много,а толкового ответа нет. Толь,я знаю что есть безпаучные корзины.меня интересует вопрос,какой выжимной подойдет к стоковой,но безпаучной корзине?!знаю что крафт корзина и сток выжимной не совместимы. Я себе тоже взял корзину без паука, но и подшипник мне посоветовали взять немного выше, что я собственно и сделал. Пока не ставил, так что результат пока сказать не могу. А вообще на базпауковую корзину ещё ставят еврошайбу, у себя в бортовике писал уже о ней. Вот видео есть про эту еврошайбу Сообщение отредактировал R&M - 27.9.2016, 12:57 |
27.9.2016, 16:43
#2634
Толь,я понимаю что можно поменять полностью комплект,но щас у меня ситуация не та,чтоб вкладывать в машину деньги.а новый комплект стоит уже не 1500 рублей,как я когда то за крафт отдавал.стоит он щас чуть ли не в 2 раза дороже.а крафт я больше поставлю никогда.хватило блин.щас трясучка уже даже на холодную начинантся.а так друг просто с движка снял корзину.
27.9.2016, 18:01
#2635
Виталь, я понимаю, поэтому и говорю оставил бы родной выжимной и зазор сделал 4мм как по книге, но на особое улучшение я б не расчитывал. еще как вариант приклепать новый паук как делает Иваныч.
27.9.2016, 18:46
#2636
Толь приклепать новый паук как делает Иваныч. Парни , я паук клепал всего раз.. Пока у меня было мало сменных корзинок.. Если в продаже нет новых пауков , то можно и с ушатаной снять.. важно , чтоб целый был.. Новый - не новый ..Никто не знает когда и что рассыпется.. Фуфло не ставим , а бэу или новодел это рулетка.. И кто выиграет никому не ведомо.. |
27.9.2016, 19:07
#2637
Да дело не в улучшении,а в том чтобы сделать,лишь бы не дрыгадась как невростеничка когда трогаешься
27.9.2016, 19:38
#2638
а чего ты решил что виновата корзина? мож там диск кривоват?
27.9.2016, 19:42
#2639
Виталя , вроде уже и насоветовали.. Я за паукатую корзину.. у меня щас древние.. В ходу.. Если начнёт буксовать , а диск ещё в норме буду думать... Можно же ещё и маховик проточить..
27.9.2016, 22:18
#2640
Текстовая версия | Сейчас: 5.2.2026, 14:30 |
