29.10.2016, 14:07
#2661
29.10.2016, 14:10
#2662
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Andjey Сообщений: 9 Регистрация: 29.10.2016 Пользователь №: 97084 Машина:vaz 2106 Цвет:bej Год Выпуска: 90 Спасибо сказали: 0 раз |
да не, все работало уже как год, ето вот пропала недельку тому
29.10.2016, 19:08
#2663
Замок зажигания я бы глянул. Контактную группу.
29.10.2016, 19:47
#2664
31.10.2016, 17:02
#2665
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Станислав Сообщений: 15 Регистрация: 11.2.2015 Из: Обнинск Пользователь №: 91545 Машина:ВАЗ 2106, 1.6, карбюратор, 4кпп Цвет:Зелёный Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1 раз |
Здравствуйте. Ситуация такая. Габариты работают. При включении ближнего света включается только левая фара (сторона водителя). При включении дальнего включается ВСЕ (в том числе и та что не горит в режиме ближнего). Предохранители проверил, целые (кстати при отключении преда отвечающего за правую фару не происходит характерный щелчок как при отключении любого другого преда (обычно искранет хоть чуть...а он вообще признаков жизни не подает)) Нашел реле ближнего света путем перетыкивания проводов
31.10.2016, 17:56
#2666
что то с релюхами напутал,вот подробная схема что куда тыкать http://radikal.ru/lfp/s004.radikal.ru/i207...d4f9257.jpg/htm
у ламп {крайних}-2 спирали,ближнего и дальнего..у фар дальнего (те что ближе к центру)-одна спираль |
31.10.2016, 18:15
#2667
что то с релюхами напутал,вот подробная схема что куда тыкать http://radikal.ru/lfp/s004.radikal.ru/i207...d4f9257.jpg/htm у ламп {крайних}-2 спирали,ближнего и дальнего..у фар дальнего (те что ближе к центру)-одна спираль Большое спасибо. Попробую тогда для начала лампу новую взять. Ведь релюхи я переставлял уже после проблемы. Будем пробовать, еще раз спасибо) |
31.10.2016, 20:02
#2668
При включении ближнего света включается только левая фара (сторона водителя). При включении дальнего включается ВСЕ (в том числе и та что не горит в режиме ближнего). В лампе, вообще-то, 2 (две) нити. На ближнем включается одна, на дальнем - другая. Если нить ближнего света правой наружной фары перегорела, то как раз и получим описанную выше картину. Замена лампочки с вероятностью 99% решит проблему. Сообщение отредактировал Route_66 - 31.10.2016, 20:19 |
31.10.2016, 21:38
#2669
В лампе, вообще-то, 2 (две) нити. Это , я дополню.. Это только в наружных фарах.. Во внутрених фарах лампочки 1 нитевые.. |
31.10.2016, 22:12
#2670
Дык про именно наружные человек и спрашивал.
Хотя у меня, например, по 2 нити во всех фарах: машина 1981 г., и лампочки одинаковые стоят везде. Обычные, не галогенки. Во внутренних просто нить ближнего света не используется. Да, вот так когда-то делали. |
31.10.2016, 22:33
#2671
Route_66 а кстати да,его шоха вполне может быть как у тебя,судя по году.
31.10.2016, 22:42
#2672
Я тоже обратил внимание. Именно поэтому и уточнил.
1.11.2016, 0:09
#2673
1.11.2016, 0:39
#2674
У меня батя затарился ими еще в 70-е, на "тройку", про запас. По случаю 3 комплекта запасных взял. Именно такие, как на фотке, венгерские. А с завода стояли Tesla, но тоже обычные, 45/40 Вт. У них только колба не совсем шариком, а чуть продолговатая - единственное отличие. И сами фары чехословацкие, PAL. А на "тройке" фары ГДРовские были. С лампами Tungsram. Пару лет назад наконец-то перегорела одна, так я поменял сразу все. Чтоб новые и одинаковые стояли.
1.11.2016, 0:42
#2675
Route_66 ну вот до весны мы тебя снова не увидим,пока шарик не выедет снова на дороги)
1.11.2016, 0:45
#2676
Почему это - не увидите? Если вдруг забанить не надумаете, то видеть будете еще долго и нудно. Да, вот такая я сволочь.
А машинка таки да, до весны отдыхать будет по плану. |
1.11.2016, 0:58
#2677
Почему это - не увидите? Базара нема.. Заходи потрещать.. Тем и без колёс хватает.. |
8.12.2016, 13:52
#2678
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 19.10.2016 Пользователь №: 96998 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите куда соединять провод который сигналит об вытянутом тросе подсоса. там сейчас ничего нет ни кнопки, ни проводов, забываю часто вставить назад.
8.12.2016, 18:50
#2679
На концевик под подсосом https://h-a.d-cd.net/4c76cc8s-960.jpg с бриборки должен идти серый с красной полоской провод
8.12.2016, 20:58
#2680
Концевик ручника и подсоса одинаковый.. У меня , во всяком случае..
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 2:24 |
