170 страниц V  « < 131 132 133 134 135 > »
> Нужна помощь электрика, общие вопросы по электрике
сообщение 26.9.2016, 8:48
Сообщение #2641
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
А вообще повороты, приборы работают?
RickRiker
сообщение 26.9.2016, 8:54
Сообщение #2642
Из: Симферополь, Респ. Крым
Пользователь №: 92849
да.. т.е. предохранители не перегорели, подсветка и тому подобное ей работало. приборы работали, да.
вот, чего не делал не видел.. в светлое время суток не включал свет (ближний и дальний) и не смотрел, горели ли соответствующие лампочки..
Сообщение отредактировал RickRiker - 26.9.2016, 8:54
сообщение 26.9.2016, 9:05
Сообщение #2643
А надо ведь днем включать..
сообщение 26.9.2016, 9:12
Сообщение #2644
___«Carabinieri»___
С задним ходом может быть проблема с датчиком на коробке, если есть яма, сними с него фишки и замкни на прямую, при включенном зажигании должны загореться фонари заднего хода. Если так то датчик под замену или можно сделать одну "фишку".
Если есть тестер (мультиметр), то можно проверить так. Снять фишки с фонарей заднего хода включить заднюю и зажигание и проверить наличие напряжения на проводах (зеленый провод). Если напряжение есть, то подключить один из фонарей. Если напряжение пропало, то виноват датчик, если нет, а фонарь не светиться, то виновата или лампочка или патрон.
С контролькой поворотов, тут может быть реле, может быть плохой контакт в патроне, лампочка.
RickRiker
сообщение 26.9.2016, 9:16
Сообщение #2645
хорошо, payalnikk. Попробую сделать, как ты сказал
RickRiker
сообщение 3.10.2016, 11:03
Сообщение #2646
payalnikk.. в общем, я сделал замену реле на новый.. смотрел, что работало.. после поездочки приехал, поменял.. повороты на приборе работали.. сегодня выезжал, музыка такая же была, поездишь, и потом со временем они заблюмкают.. лампа дальнего света работала, проверял.. но может, это оно совместно.. "габариты" контрольная не работала.. купил, на всякий случай, лампы на замену.. может, поможет, не знаю.. может контакты не подтянуты, не знаю..
сообщение 3.10.2016, 20:28
Сообщение #2647
ExL
сообщение 4.10.2016, 9:54
Сообщение #2648
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
контролька поворотов с задним ходом никак не могут быть связаны ибо контролька неразрывна с самой релюхой поворотов а она как ты сказал работает исправно.
С задним ходом болезнь не столько самой фишки на КПП сколько в контактах ибо они снаружи авто ессесно под днищем и имеют свойство быстро и успешно окисляться, лечится ессесно зачисткой и капелькой смазки.
По поводу контрольки поворотов как то смахивает на банальные неконтакт, от тряски контакт появляется, у меня такое было.
RickRiker
сообщение 4.10.2016, 13:33
Сообщение #2649
ExL. а ты как относился к этой проблеме? не обращал внимания и забил, или сделал так, чтоб всё работало ?
и да, связаны не могу быть, это я знаю.. потому что то 2 разные вещи..
Сообщение отредактировал RickRiker - 4.10.2016, 13:34
сообщение 4.10.2016, 20:33
Сообщение #2650
Я за себя могу сказать.. Если не работает , то это уже повод найти и починить.. Не мгновенно и не в пробке.. Но уже в обязаловку.. big_boss.gif big_boss.gif
RickRiker
сообщение 5.10.2016, 7:54
Сообщение #2651
Да, Юрий, есть смысл найти и разобраться в проблеме. спасибо тебе, также, за помощь, за подсказки
сообщение 5.10.2016, 9:27
Сообщение #2652
Да , пожалуйста.. Когда я начинал водить интернета не было и мурзилок на каждом углу не продовали.. А ничё.. Ездили и чинились.. Так же более опытные секретами делились.. Mauridia.gif
ExL
сообщение 5.10.2016, 9:33
Сообщение #2653
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Ну конечно взялся и починял всё, стараюсь за машинкой следить. У меня тогда с реле поворотов двойная проблема случилась, я быстро новую купил и поменял, всё заработало, а старую потом пересыпал, от старости у неё даже ус на реле обломило, но эт совсем другая история. =)
RickRiker
сообщение 8.10.2016, 19:50
Сообщение #2654
https://pp.vk.me/c638424/v638424838/3d58/4gI4-R5zanQ.jpg
Сообщение отредактировал RickRiker - 8.10.2016, 19:50
Festival58
сообщение 8.10.2016, 19:52
Сообщение #2655
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 543 раза
clapping.gif RickRiker да...придется ковырять-с
сообщение 8.10.2016, 21:06
Сообщение #2656
Цитата(RickRiker @ 8.10.2016, 19:50) *
Открой прибор и вытряхни эту фигню.. big_boss.gif Прибор открыть довольно просто.. Отвёрткою отжимаешь завальцовку , по кругу , пока кольцо не слезет.. Ставить на место в обратном порядке... big_boss.gif
Festival58
сообщение 8.10.2016, 21:53
Сообщение #2657
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ИванычЪ довольно просто и покоцать
сообщение 8.10.2016, 22:10
Сообщение #2658
Тёма , ты хотя бы раз открывал??.. Я это делал не раз и не два.. Первый раз всегда туго.. Потом как по маслу.. Все коцки внутри и с наружи не видно открывался или нет.. big_boss.gif
RickRiker
сообщение 10.10.2016, 14:57
Сообщение #2659
Да, Юра.. я уже давно разобрался, спасибо.. понял, что то было такое)
frm2106
сообщение 29.10.2016, 13:06
Сообщение #2660
Пользователь №: 97084
Машина:vaz 2106
Цвет:bej
Год Выпуска: 90
друзья здравствуйте!
подскажите как бороться с проблемой
неделю тому что то произошло и
при включенном зажигании перестают работать габариты, ближний - дальний свет, часы салона, прикуриватель
при отключенном все нормально работает
п.с. предохранители проверил, стоят новые (менял на евро тип)
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 21:19
