11.8.2015, 23:07
#261
Тяги не пркупал ни разу.. пока только замена..Меняю на Ба барбия Киргуду .. Сезон всегда ходят...
12.8.2015, 9:44
#262
Уточню для varvar-s При замене резиновых втулок реактивных штанг, меняются стальные распорные втулки, они же пальцы терминологию особенно техническую нужно применять правильную... Выбиваем или выпресовываем стальную распорную втулку из шарнира подходящим по диаметру стержнем, например, болтом. Сообщение отредактировал varvar-s - 12.8.2015, 9:46 |
12.8.2015, 10:04
#263
терминологию особенно техническую нужно применять правильную... стальную распорную втулку . Мне так тоже больше нравится. Хотя и против народных ничего не имею.. Грибы , поросята . И прочие вертолёты.. лично для меня втулку называть пальцем - не айс.. Хотя поршневой палец тоже вроде как втулка... Сообщение отредактировал ИванычЪ - 12.8.2015, 10:07 |
21.9.2016, 16:53
#264
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 1.8.2015 Пользователь №: 93273 Машина:21061 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет народ. Появилась новая проблема. Перечитал тему, выходит что тяги разные бывают?
Вобщем история такая. Разбило у меня правую продольную тягу. Резинку и само ухо на тяге. Жалко тягу, добротная, мощная... Рещил менять. Купил новую тягу и комплект резинок "Балаковорезинотехника". Сразу напрягло, что больших втулок было 4, а маленьких - 6. Хотя вроде наоборот должно быть. Выкинул гомнорезинки установленные в новуя тягу. Запресовал Балаково. Резинки получились УЖЕ пальцев. То есть по бокам резинок миллиметра по 4 палец торчит. Делать нечего, пришлось оставить. Уже километров 400 так проехал. Стучит, потому что резинка ездит на пальце. Сегодня добрался посмотреть. Новые резинки намного уже старой тяги, хотя маркировка абсолютно такая же... Сбоку поставил маленькую резинку из комплекта. Мало того, новая тяга ТОЖЕ уже старой. Теперь не знаю - это я фуфельную тягу и фуфельные резинки купил, или это у меня что то другое стоит? Сообщение отредактировал SAnela - 21.9.2016, 22:18 |
21.9.2016, 18:58
#265
На просторах интернета нашел такое фото
получается еще и шайбы для них нужны? Что за ерунда ... Почему же старые тяги и резинки - шире? Сообщение отредактировал SAnela - 21.9.2016, 19:15 |
21.9.2016, 20:38
#266
что сказать? для начала я б сравнил старую тягу с новой. 6 больших втулок идут на большие тяги, 4 на косточки. еще как вариант сравнить втулки этого комплекта с втулками с другого комплекта. есть у меня подозрение что тяга от нивы. там и в косточках большие втулки, в комплекте втулок нивы они все одинаковые идут.
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 21.9.2016, 20:39 |
21.9.2016, 20:43
#267
Толь то ты подзабыл,6 маленьких и 4 больших должно)
рs шайбы обязательно,да. что до размеров-так ничего удивительного,стандарта то сейчас нету,поэтому резинки и тяги могут быть произвольных размеров.Лучше по месту подбирать.А еще лучше оставить старые тяги и подбирать на них резинки. |
21.9.2016, 21:07
#268
Толь то ты подзабыл,6 маленьких и 4 больших должно) рs шайбы обязательно,да. что до размеров-так ничего удивительного,стандарта то сейчас нету,поэтому резинки и тяги могут быть произвольных размеров.Лучше по месту подбирать.А еще лучше оставить старые тяги и подбирать на них резинки. старая тяга к сожалению восстановлению не подлежит - одну проушину разбило... Наверное сделаю так: сделаю эти самые шайбы и поставлю эти узкие резинки и новую узкую тягу. И потихоньку буду искать такую же б\у тягу , как моя старая . Мне кажется она переездит любой новодел. А новодел не возьму больше... Сообщение отредактировал SAnela - 21.9.2016, 22:17 |
22.9.2016, 2:20
#269
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15405 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Шайбы ставятся только на коротких штангах и только спереди. В стоке так. На фото уже колхоз.
22.9.2016, 7:35
#270
22.9.2016, 7:49
#271
22.9.2016, 13:04
#272
6.10.2016, 10:48
#273
Вот такие вот они, купмл, думал их поставить. Рядом, для сравнения - современная.
Но в них отверстие под втулку намного больше, чем в современных втулках. Следовательно быстро износится. В общем решил проблему покупкой на разборке старой "еще той" тяги с живыми резинками. Все песня. Можно было бы и мою узкую тягу с шайбами оставить, но СССР-вские старые детали как то больше нравятся... Сообщение от модератора Warrior Размер фотографий не должен превышать 500х500 пикселей. Большие нужно прятать за спойлер Сообщение отредактировал Warrior - 25.9.2017, 8:23
Причина редактирования: Убрал большое фото за спойлер
24.9.2017, 22:06
#274
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 24.9.2017 Пользователь №: 98896 Машина:VAZ-2103 Цвет:Красный Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем добра, Форумчане! Скажите пожалуйста, металлические втулки реактивных тяг, какого размера и куда прессуются? Ато от радости приобретения трешки, все тяги "распрессовал", а собрать все в кучу ума не хватает....
25.9.2017, 0:58
#275
они там всего двух размеров.Соответственно более малые сайленты пихать в мелкие дырки тяг,и большие-в большие.Там не ошибешся.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...lok-shtang.html |
29.11.2017, 18:55
#276
Приветствую. Стала на днях машина вилять жопой слегка, ну думаю, раздолбались втулки резиновые в тягах, полез под машину, а там всё интереснее. Порвало нижнее ухо заднего правого амортизатора. Взял сразу пару нивовских амортов и комплект втулок для тяг. Амортизаторы поменял без проблем, со втулками же полная задница. Пролежал под машиной полдня, в итоге поменял только втулки поперечной тяги. Но что странно, виляние не пропало, я думал эта беда была от амортизатора, но нет. Все остальные втулки имеют только небольшие трещины, как доберусь до ямы, заменю остальные. Но что может давать такое виляние жопой, когда аморты и поперечная тяга в порядке?
29.11.2017, 20:59
#277
трещина на солдатике к которому крепится поперечная тяга. а давление в колесах какое?
29.11.2017, 21:32
#278
Надо осмотреть внимательнее. Давление во всех колесах по 2 Атм.
29.11.2017, 22:09
#279
Ты посмотри сзади на колеса, одинаково ли они в арки утоплены, если перекос в лево есть (т.е правое утопло) по точно солдата повело..... а это гемор еще тот.....
2.12.2017, 11:32
#280
Подергал как следует за поперечную тягу, стоит намертво, думаю, вряд ли дело в кронштейне. Колеса тоже на месте. Может ли быть такой эффект от нивовских амортизаторов? Или дело в ударенной резине. Есть подозрение что удар о яму, порвавший нижнее ухо правого амортизатора, вызвал деформацию колеса и оно даёт гуляние моста.
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 1:07 |
