26.9.2016, 8:48
#2641
А вообще повороты, приборы работают?
26.9.2016, 8:54
#2642
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Василий Сообщений: 26 Регистрация: 13.6.2015 Из: Симферополь, Респ. Крым Пользователь №: 92849 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
да.. т.е. предохранители не перегорели, подсветка и тому подобное ей работало. приборы работали, да.
вот, чего не делал не видел.. в светлое время суток не включал свет (ближний и дальний) и не смотрел, горели ли соответствующие лампочки.. Сообщение отредактировал RickRiker - 26.9.2016, 8:54 |
26.9.2016, 9:05
#2643
А надо ведь днем включать..
26.9.2016, 9:12
#2644
С задним ходом может быть проблема с датчиком на коробке, если есть яма, сними с него фишки и замкни на прямую, при включенном зажигании должны загореться фонари заднего хода. Если так то датчик под замену или можно сделать одну "фишку".
Если есть тестер (мультиметр), то можно проверить так. Снять фишки с фонарей заднего хода включить заднюю и зажигание и проверить наличие напряжения на проводах (зеленый провод). Если напряжение есть, то подключить один из фонарей. Если напряжение пропало, то виноват датчик, если нет, а фонарь не светиться, то виновата или лампочка или патрон. С контролькой поворотов, тут может быть реле, может быть плохой контакт в патроне, лампочка. |
26.9.2016, 9:16
#2645
хорошо, payalnikk. Попробую сделать, как ты сказал
3.10.2016, 11:03
#2646
payalnikk.. в общем, я сделал замену реле на новый.. смотрел, что работало.. после поездочки приехал, поменял.. повороты на приборе работали.. сегодня выезжал, музыка такая же была, поездишь, и потом со временем они заблюмкают.. лампа дальнего света работала, проверял.. но может, это оно совместно.. "габариты" контрольная не работала.. купил, на всякий случай, лампы на замену.. может, поможет, не знаю.. может контакты не подтянуты, не знаю..
3.10.2016, 20:28
#2647
может, поможет, не знаю.. может контакты не подтянуты, не знаю.. А вот машину знать надо.. |
4.10.2016, 9:54
#2648
контролька поворотов с задним ходом никак не могут быть связаны ибо контролька неразрывна с самой релюхой поворотов а она как ты сказал работает исправно.
С задним ходом болезнь не столько самой фишки на КПП сколько в контактах ибо они снаружи авто ессесно под днищем и имеют свойство быстро и успешно окисляться, лечится ессесно зачисткой и капелькой смазки. По поводу контрольки поворотов как то смахивает на банальные неконтакт, от тряски контакт появляется, у меня такое было. |
4.10.2016, 13:33
#2649
контролька поворотов с задним ходом никак не могут быть связаны ибо контролька неразрывна с самой релюхой поворотов а она как ты сказал работает исправно. С задним ходом болезнь не столько самой фишки на КПП сколько в контактах ибо они снаружи авто ессесно под днищем и имеют свойство быстро и успешно окисляться, лечится ессесно зачисткой и капелькой смазки. По поводу контрольки поворотов как то смахивает на банальные неконтакт, от тряски контакт появляется, у меня такое было. ExL. а ты как относился к этой проблеме? не обращал внимания и забил, или сделал так, чтоб всё работало ? и да, связаны не могу быть, это я знаю.. потому что то 2 разные вещи.. Сообщение отредактировал RickRiker - 4.10.2016, 13:34 |
4.10.2016, 20:33
#2650
ExL. а ты как относился к этой проблеме? не обращал внимания и забил, или сделал так, чтоб всё работало ? Я за себя могу сказать.. Если не работает , то это уже повод найти и починить.. Не мгновенно и не в пробке.. Но уже в обязаловку.. |
5.10.2016, 7:54
#2651
5.10.2016, 9:27
#2652
Да, Юрий, есть смысл найти и разобраться в проблеме. спасибо тебе, также, за помощь, за подсказки Да , пожалуйста.. Когда я начинал водить интернета не было и мурзилок на каждом углу не продовали.. А ничё.. Ездили и чинились.. Так же более опытные секретами делились.. |
5.10.2016, 9:33
#2653
Ну конечно взялся и починял всё, стараюсь за машинкой следить. У меня тогда с реле поворотов двойная проблема случилась, я быстро новую купил и поменял, всё заработало, а старую потом пересыпал, от старости у неё даже ус на реле обломило, но эт совсем другая история. =)
8.10.2016, 19:50
#2654
https://pp.vk.me/c638424/v638424838/3d58/4gI4-R5zanQ.jpg
Сообщение отредактировал RickRiker - 8.10.2016, 19:50 |
8.10.2016, 19:52
#2655
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4508 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
8.10.2016, 21:06
#2656
Открой прибор и вытряхни эту фигню.. |
8.10.2016, 21:53
#2657
ИванычЪ довольно просто и покоцать
8.10.2016, 22:10
#2658
ИванычЪ довольно просто и покоцать Тёма , ты хотя бы раз открывал??.. Я это делал не раз и не два.. Первый раз всегда туго.. Потом как по маслу.. Все коцки внутри и с наружи не видно открывался или нет.. |
10.10.2016, 14:57
#2659
Да, Юра.. я уже давно разобрался, спасибо.. понял, что то было такое)
29.10.2016, 13:06
#2660
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Andjey Сообщений: 9 Регистрация: 29.10.2016 Пользователь №: 97084 Машина:vaz 2106 Цвет:bej Год Выпуска: 90 Спасибо сказали: 0 раз |
друзья здравствуйте!
подскажите как бороться с проблемой неделю тому что то произошло и при включенном зажигании перестают работать габариты, ближний - дальний свет, часы салона, прикуриватель при отключенном все нормально работает п.с. предохранители проверил, стоят новые (менял на евро тип) |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 20:44 |
