15.9.2016, 18:55
#2621
Привет всем. Подскажите пожалуйста, индикаторы поворотников на спидометре должны загораться по одному, в зависимости от положения переключателя? А то сейчас наблюдаю ситуацию, что индикаторы мигают как и аварийка, без разницы, включен левый или правый поворот.
15.9.2016, 19:42
#2622
лампочка одна и мигают правильно. если б былы разные лампы была б проблема.
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 15.9.2016, 19:44 |
15.9.2016, 19:42
#2623
лампочка одна и мигают вместе.
16.9.2016, 18:14
#2624
Привет друзья. Случилась большая проблема :на рулевой вал намотались провода от подрулевого переключателя. Естественно вырвало провода из фишек, а некоторые просто оборвало. Помогите с расположением этих проводов в фишках, в каком они порядке там располагаются? Ещё слетели два красных провода от штуки на педали тормоза, их без разницы к какой из двух на ней клемм подключать? И каким-то чудом отсоединило верхний провод от замка зажигания, там две клеммы и одна из них свободна, на какую из них этот провод подключить, на ту что выше или ниже? Очень надеюсь на вашу помощь, т.к. тратить 700р. на новый переклюк нет возможности.
16.9.2016, 21:27
#2625
Привет друзья. Очень надеюсь на вашу помощь, На включателе стопсигналов провода пофигу куда на замке по цвету и номерам , а переключатели согласно схемы и цвету.. Схема тебе в помощь.. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-vaz-21065.html |
16.9.2016, 22:27
#2626
два красных провода До лампочки! (С) Т.е. без разницы Цитата отсоединило верхний провод от замка зажигания Какого цвета провод? Цитата вырвало провода из фишек Тут можно рассмотреть какой провод куда. |
16.9.2016, 23:09
#2627
16.9.2016, 23:28
#2628
Никак не могу понять по схеме кто куда. Как понять какие провода вставить в фишку?
16.9.2016, 23:43
#2629
17.9.2016, 0:24
#2630
19.9.2016, 14:06
#2631
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Дима Сообщений: 2 Регистрация: 19.9.2016 Пользователь №: 96713 Машина:Ваз 21099 Цвет:красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите! На Ваз 21099 при "выключенной" кнопки аварийки сгорает предохранитель №16 20А. А когда"Включена" кнопка, то на панели горит и не мигает лампочка, а сами аварийки не работают! Разбирал блок предохранителей сгорел диод один на реле аварийки. поменял его собрал всё обратно и всё равно такая же проблема!
19.9.2016, 16:50
#2632
поменял его Анод с катодом диода не перепутаны при пайке? Вообще очень похоже на КЗ в цепи. Если вытащить реле поворотов предохранитель выбивает? Если да, то не правильно впаян диод, если нет, то идем по порядку. Вытаскиваем разъем Ш9 с блока предохранителей, вытащить его можно с салона не снимая сам блок, это на задние фонари. Если После этого предохранитель не стреляет, то проблема или в самих плафонах, например отслоилось лаковое покрытие на плате фонаря и лампочка поворота цоколем коротит минусовую и плюсовую дорожку на поворот. Или же проткнут саморезом (например когда прикручивал пластиковый порог) шлейф проводов который идет назад по левой стороне кузова. Конечно можно снять сразу разъемы с задних фонарей, но тогда ты не проверишь проводку от фонарей до блока предохранителей. Если после отключения разъема, все равно будет гореть предохранитель, то проблема в подкапотной части проводки. Можно конечно сразу отключить разъем Ш6 от блока предохранителей, но для этого уже придется снимать сам блок. Но предварительно, можно просмотреть шлейф проводов который идет по левой стороне (по левому крылу) авто. Бывает такое что его опять же протыкают саморезом, когда прикручивают пластиковый подкрылок. В общем пока все, проверь это и отпишись, не поможет будем думать дальше. П.С, Ну и как бонус, маловероятно, но возможно - если сигналка подключена к поворотам а не к габаритам, то в месте подсоединения провода от сигнализации к проводу поворота, "слетела" изолента, ну и от сюда последствия. |
24.9.2016, 8:17
#2633
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Август Сообщений: 16 Регистрация: 25.8.2016 Из: Москва Пользователь №: 96526 Машина:21065 Цвет:белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет, я тут новенький. Недавно пересел с японца на 2106. Загнал свою машинку на установку сигнализации. Поставили Starline B9. Установщик судя по отзывам нормальный. Не погнал в сервис так как сумма установки была от 10000. После того как забрал машину сразу заметил что поворотники при включении очень быстро моргают. Как выяснилось вечером появились следующие проблемы: не работают задние габариты, стопы, подсветка номера, фара заднего хода и поворотники задние. Самое интересное что спереди повороты работают. А при постановке на охрану вспыхивают только задние. Электрику уже отзвонился, завтра поеду, но судя по его интонации он не признает свою вину. Сейчас хочу заранее приготовиться чтобы устранять все самому. Куда копать может кто подскажет? До установки сиги все было идеально. Сейчас не работает только вся электрика задней части. Спереди все светится норм.
24.9.2016, 10:37
#2634
Да точно. когда нашёл пробитый диод, от радости припаял его другой стороной... перепаял и всё заработало! Спасибо большое!)))
24.9.2016, 10:56
#2635
24.9.2016, 16:30
#2636
24.9.2016, 16:32
#2637
... не работает только вся электрика задней части. Похоже разъём надо соединить, Я тоже того же мнения. Разьем находиться слева под торпедо за обшивкой. Скорее всего он забыл его соединить. Спасибо большое!))) Большое пожалуйста. |
26.9.2016, 8:02
#2638
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Василий Сообщений: 26 Регистрация: 13.6.2015 Из: Симферополь, Респ. Крым Пользователь №: 92849 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят. Доброго всем времени суток. Кто может откликнуться, помогите, пожалуйста. Ситуация такова.. Авто долгое время стояло в гараже, пока я был в отпуске.. вернулся, отец вместе со мной пошёл к его гаражу, выгонять моё авто. Слышал, что он включил задний ход, правда, лампы не горели.. + ко всему ещё.. когда трогаешься с места, и включаешь поворотники, смотрю на приборную доску, стрелки не горят.. пока не проедешь определенное время, потом они загорятся.. в чём причина? не знаю
Сообщение отредактировал RickRiker - 26.9.2016, 8:02 |
26.9.2016, 8:38
#2639
Не светится фонари заднего хода и контролька поворотов? Я правильно понял?
26.9.2016, 8:42
#2640
Не светится фонари заднего хода и контролька поворотов? Я правильно понял? ну вот, по моим наблюдениям, да, payalnikk. за остальное не отвечаю, не знаю.. видел, когда отец выезжал, что габариты горели, "стопы" - тоже.. поворотники не включал, ни я, ни он.. Сообщение отредактировал RickRiker - 26.9.2016, 8:48 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 11:32 |
